Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пара вопросов по электрике.
Не срабатывет дистанционное открытие дверей. Не загорается освещение салона при открытии двери. Не открывается водит дверь ключом, приходится открывать ее через багажник, те цз открывает чз замок багажника. Машина 316 компакт 99гв.
Где-то видел тему про это вроде как один блок отвечает за это дело, и сгорает они изза сбрасывания оилсервиса не оригинальным оборудованием но чтото не могу найти тему. Помогите плиз кто может. |
#2 | |
К электрику надо так сложно что-либо сказать вовсяком случае мне сидя дома перед компом.
BMW e36 Coupe M42 1.8 |
Вес репутации: 56 ![]() |
Про оилсервис чушь полная, оригинальный ключ БМВ так-же сбрасывает(не комп. диагностика).
А по поводу блоков они разные есть. Чтоб загоралось осв., перекл. должен быть в средн. полож. Если всё же цз работает, то блок скорее всего исправен. А с пассаж. тоже не открывает?
BMW MOTUL в л\с. |
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Пара вопросов по электрике.
За освещение в салоне и центральный замок отвечает блок ZKE (IV) или ZVM (II). Находится за бардачком. ZKE располагается горизонтально и имеет 4 или 5 разъемов, как правилол, это желтый, зеленый, черный большой, черный маленький, белый. Блок ZVM располагается вертикально и имеет три разъема, два черных и белый.
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
-ответка на стойки,либо стерлась,либо с проводкой кто то поработал. Не открывается водит дверь ключом, приходится открывать ее через багажник, те цз открывает чз замок багажника. Машина 316 компакт 99гв. -если сигналка штатная хз,получается из всего ЦЗ работает только багажник ХМ ,А если отключить аккум. с ключа откроется?
В пассажирской двери нет замка, только в багажнике и водит двери.
А что насчет, штатной сигналки скажете, может просто ключ рассинхронизовался, или такого не может быть? |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
АП!!
У меня такая же почти ****... Ц.З работает отлично, все закрывает и все открывает. Но вот только свет... свеееет.. свееет где же ты?)))) Вобщем крайнее левое положение-свет всегда выключен... Крайнее правое положение - свет всегда принудительно включен (работает) А вот среднее положение... двери закрыты, свет не горит, открываешь дверь, включается свет, дверь закрываешь и спустя некоторое время свет гаснет (это так должно быть) А у меня получается что в среднем положении, свет так же всегда горит и не обращает внимание на закрытие-открытие дверей.. Сигналки нет, ток ц.з... Что это может быть и как лечить?
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Это может быть схема задержки времени выключения света. Найди мне схему электрооборудования твоей машины и я ткну тебе пальцем в неисправный блок. Если найдешь схему блока, прикину, что можно будет сделать, чтобы не менять его полностью
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
#13 | |
Путешественник
#15 | ||
#16 |
Svoy
Если в блоке проблема, то думаю не вариант со схемой даже туда лезть, проще поменять на б/у и непариться. Как писал уважаемый Ivanych , их там всего два варианта.
BMW MOTUL в л\с. |
#17 | |
#18 | |
Путешественник
А где эти концевики?
