Старый 14.10.2008, 10:37   #1
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Поставил назад Michelin X-Ice North и охренел :(
Предыстория, почему уже купил зиму назад: вчера обнаружил заднее колесо спущенным (Continental ContiSportContact 225*50ZR16), когда снял его, чтобы поставить докатку, обнаружил, что оно стёрлось изнутри до корда (дожигал резину, всё равно на выброс, но перестарался).
Поэтому решил купить зиму, всё равно скоро менять, взял вышеупомянутый мишлен 205*55R16.
Почему выбрал шиповку: по многим тестам она лидирует во всех категориях по динамическим характеристикам (проигрывая, например, в шумности), т.к. резина с шипами жёстче, т.к. за сцепление на льду у неё отвечают шипы, а нешиповка должна быть очень мягкой, чтобы "прилипать". Предположение о большей мягкости нешиповки подтверждается тем, что у большинства шиповок макс. скорость 170 - 190 км/ч, у нешиповок - 160.
В общем, не могу узнать свою машину Даже при плавнейших движениях руля задница плавает. При спокойных, по меркам летней резины, перестроениях машину уже заносит. Крался по МКАДу на работу в жуткой депрессии, забыв про борзые перестроения на 140 км/ч. Даже с докаткой сзади, которая 130 мм в ширину, машина вела себя намного лучше! Когда менял резину на 316 с лета на зиму, разница чувствовалась, конечно, но не так сильно, там менял на резину той же ширины, диаметр был 15 дюймов...
Впереди, кстати, стоит хорошее лето: GoodYear Eagle F1 225*50R16 б.у. полсезона.
В связи с этим, вопросы:
1. Что делать? Я вижу такие варианты:
1.1. Подождать зиму, резина от холода станет жёстче и машина будет кое-как ездить.
1.2. Купить более жёсткую резину, например, нешипованную для тёплой зимы. На ней прийдётся помучиться в морозы на льду, зато в межсезонье можно жарить, как на летней почти.
1.3. Поставить 205-й мишлен вперёд, назад купить чего-нибудь пошире, 225 ширины, как было лето.
1.4. Продать Мишлен, купить чего-нибудь ещё (что?)
2. Почему летний 225-й континенталь стёрся изнутри до корда (торчит пара волосков кое где) при том, что снаружи есть ещё жалкие остатки протектора? У машины визуально сзади сильно отрицательный развал (колёса "домиком"). Но (вроде бы) все Z3, которые я видел, имеют на глаз такой же развал. Подвеска в порядке (не считая стучащего аморта, который скоро будет заменён), люфтов нет. Есть ли основания ехать настраивать развал-схождение?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 10:49   #2
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Ну а что вы хотели?
Ездить на асфальте на шиповке?
Конечно сцепление будет совсем не то что на нормальной летней резине, да еще и ширина разная.
Шипы очень сильно понижают сцепление на асфальте.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 10:51   #3
AntonXT
Сообщение от Ravex
Ну а что вы хотели?
Ну мы хотели ездить поскромнее, чем на лете, но не настолько!
Со сцеплением порядок, оно похуже, но терпимо.
Основная проблема в резкой потере управляемости автомобиля: задница как будто на пружинах подвешена в направлениях оси вращения задних колёс.
Старый 14.10.2008, 10:54   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Я читал, что надо 500 км шипы притирать типо.
Но я бы поступил по п. 1.4.
Сам езжу уже 4 год на нешиповке: уже 2 мод. контика катал :D
здесь писалось уже неоднократно про шипы и не шипы.
Тем более в одном городе катаемся и ты наверное на работу тоже в москву гоняешь? :D
Лед галимый у нас от силы неделю за всю зиму, да и то по утрам как правило, но просто аккуратнее едешь и все-дистанцию больше держишь :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 14.10.2008, 11:09   #5
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
У меня 36-й компакт та же проблема (схема задней подвески такая же). За 10 тыс км укатал внутреннюю часть совершенно новой резины. Внещне развал не превышает разумных величин (сравнивал с другими БМВ). На этот счет заплатил деньги в СД-Моторс, деньги за диагностику взяли, проблему не нашли. Грешу на салейнт блоки косых рычагов. В продаже есть обычные и эксцентрики (дают возможность регулировать развал при установке). Хочу перед зимой сделать, а вот где? Нужен гамотный мастер, без кувалды. СД-Моторс и ЮНИТ - не хочется и дело не в деньгах. В АВТОДОМе только за диагностику ходовой запросили 2000 рублев, жаба - она все-таки есть. Думаю.
Зимняя резина мягче летней (в т.ч. шиповка). Впечатление, что мягче сами боквины и поэтому при боковых нагрузках эти самые боковины как раз и играют, что и создает впечатление ватности, мягкости - протектор вроде еще держит, а машина-то проваливается. На льду предпочтительней иметь более узкую резину. Мое предложение - вариант 1.1. Летние - летом, зимние - зимой. ИМХО вряд ли другая шиповка будет лучше. А вот в морозы на льду да в потоке лучше не мучаться, машинко целее будет.
Coupe M52B20 97г.в.
E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит)
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 12:07   #6
Compact 323
Вес репутации: 49
Compact 323 Нейтральная репутация
Резина изнутри стирается по причине мертвый сайлентов рычагов, и еще если стоят съзади мертвые или заниженые пружины!! Поставь проставку в 1-2 см и все буде хокей, иначе будеш только на резину работать!! Боролся с этой проблемой потчти 2 года, поменял всю заднюю подвеску, поставил полеуретан, все бестолку - думаю это особенность самой подвески не расчитана на занижение!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 12:10   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
На самом деле зимняя резина мягче летней это факт. На счет стертые шины полюбому сход-развал делай. По большому счету все дело в схождении, если колеса смотрят во внутренюю сторону и во внешнию друг от друга то появляется большое сопротивление колес к по отношению с дорогой и вот от сюда происходи жер резины. Мне помню учитель говорил так если не можешь сделать развал то сделай только схожеение чтобы резину не хавало и этот принцип работал
Старый 14.10.2008, 12:16   #8
Compact 323
Вес репутации: 49
Jora на Z3 и Compact сзаде развал и схождение не регулируется!!!
Старый 14.10.2008, 12:55   #9
жор резины сзади изнутри на Z3 неизбежен, у меня подвесон в полном порядке (кроме передних амортов, специально к приезду их заезжал в сервис на полную диагностику - ничего не нашли вообще (и в прошлый раз тоже) - тоже внутри до корда летол съело.
На заниженных пружинах сзади развал, как на машине WTCC,
Старый 14.10.2008, 14:29   #10
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Этой зимой будет третий сезон моим Michelin X-Ice North 195/65 15... задние стерлись на 50% перед на 20%
Шинами очень доволен, зимой вообще никаких обломов что асфальт, что снег со льдом. Машина отлично рулится, предсказуемо себя ведет.
При +ой температуре надо быть аккуратным...особенно чувствуется когда теплее +5.
Это все-таки шина для суровых зим.
Пункт 1.1., и не мучайся.
ну если уж очень захочется 1.4., покупай Хакку 5 - очень хороший городской шип.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 14:30   #11
Toni SPb
Toni SPb Нейтральная репутация
Re: Поставил назад Michelin X-Ice North и охренел :(
Сообщение от AntonXT
Если по управляемости, то была похожая проблема на другой машине, решается установкой вперед тоже шиповки или назад летней :wink:
Toni SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 16:03   #12
AntonXT
Спасибо товарищам отписавшимся Действуем по пункту 1.1, ждём зиму с целью улучшения управляемости автомобиля :D
Старый 14.10.2008, 17:40   #13
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от koleso
Они не притираются, а усаживаются )
Типа якорная посадка... Эти зубчики "якоря" шипа, порчащие в стороны болжны как бы прорезать стенки канала (дырки) покрышки, в который этот шип вставлен.. Как бы резина после вставки шипа просто огибает эти зубчики, потом постепенно прорезается и начинает плотно облегать шип... Нужно проехать спокойно километров 300-500 чтоб это "прорезание" осуществилось и шипы закрепились в резине.. Иначе просто повылетать они могут сразу
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 18:11   #14
Deleted_user
AntonXT
особо только не обольщайся , все равно будет на порядок хуже , чем летом . Зимнюю резину побереги она при +се не только жрется а можно и вырвать кусок ... я вот хакку попортил изрядно весной
Старый 14.10.2008, 19:30   #15
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Сообщение от m50b20
что то вы господа на компактовскую подвеску наговариваете. Проехал 40 тыс на нормальном компакте,резина не износилась,приведите машинку в порядок. И износа по нутри вообще не было практически, почти равномерный износ.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 21:25   #16
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
AntonXT
Может я неправильно понял - у тебя спереди лето, а сзади зима стоит??? Этож жуть! У летней резины боковина жестче, уводы ГОРАЗДО меньше, так что описанные симптомы закономерны, ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 19:59   #17
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
AntonXT
Ахтунг.
Срочно проверь схождение за дних колесах.
Взял себе на зиму мишлен иксайс нешип. Вобщем все нормуль было. Так раньше замечал что машина рыскала на скорости больше 100кмч. И только сегодня утром понял что не так.
Задние колеса у меня смотрят в разные стороны немного, ехал на трассе сегодня утром рядом с Казанью, а там снег местами лежит, так вот пошел на обгон фуры на скорости примерно 100кмч, на разделит полосе лежал снег, при наезде одним колесом на скользкое покрытие второе колесо которое на асфальте выкидывает мою задницу в сторону я ее ловлю она в другуй потом занос вырвниваю и тутже опять занос потом влево вправо (от правого до левого кювета раза 3 в дрифте по таскало) чуть не убился, ладно хоть в 7 утра машин не было и кюветы свободные были без заборов.
ПС. За 2000 км схавало половину внутреннего протектора. Если хавает заднюю резину, срочно проверь подвеску перед зимой у бьешся нахрен ато.
Старый 26.11.2008, 11:34   #18
AntonXT
Сообщение от VadE30
AntonXT
Всё правильно. Когда поставил на перед такую же зиму, машина стала вести себя адекватно, перестала "плавать" задница на скорости.
А сейчас похолодало и снежок И я резиной очень доволен! Особенно при езде по слякоти, не ожидал, что будет такой эффект (сравниваю с GoodYear UltraGrip 500, стояла на 316). Сцепление просто великолепное, можно очень уверенно и быстро ездить.
Старый 26.11.2008, 12:20   #19
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 51
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
AntonXT
Ага... снежок хорошо я тоже переобулся уже, подрифтил немного в гаражах
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 12:42   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
AntonXT
ну тебе уже VadE30 все сказал, больше добавить нечего.
если резину жрет изнутри или снаружи или вообще просто жрет - всем на сход - развал или на замену задних сайлентов других вариантов решения проблемы нет.
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.11.2008, 12:42   #21
Deleted_user
[quote="AntonXT"]
любая зимняя резина на порядок хуже летней , так что не мороч се голову оставляй темболее мишка хорошая резина ;)
Старый 26.11.2008, 13:59   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
резина эта просто отличная...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.11.2008, 17:01   #23
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
[quote="AntonXT"]
У тебя банальная проблема, поставь на перед резину с таким же размером как сзади, машину не узнаеш, у тебя получается калийность разная! Вот у тебя ее и кидает! Сам встречался с таким у меня летняя стояла 195/65/R15, а зимняя 205/60/R15 так вот переобул я заднии сначало, стал ездить и немог понять почему машина стала сильно плавать по дороге, когда переобул и перед, то машина сразу стала себя вести адекватно на дороге! а у тебя разница в резине на много больше чем у меня была!
Мораль сей басни такова, покупайте одинаковую ризину на обе оси авто, и будет вам счастье! 8)
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 17:07   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
sherik
мораль такова: - нех*** ездить зимой на летне-зимней резине
резину надо ставить по сезону.
ты забываешь что и на наши машины ставят разноширокую шину и ничего не болтает в колее.
Старый 26.11.2008, 17:21   #25
sherik
Аватар для sherik
С завода наши машины небыли расчитаны на разную ризину по ширине! даже на стойках есть табличка с рекомендуемыми размерами резины, и там нет разницы перед зад, так как она должна быть одинаковой!
Е36 М43 1,8 96год
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
