Вес репутации: 42 ![]() |
Датчик температуры всасываемого воздуха на М43
У меня:
-Плохо заводится в холодную погоду. -Обороты плавают при выключении передачи и езде накатом, потом восстанавливаются и стоят на месте, когда машина полностью остановлена. Скорее всего, датчик температуры всасываемого воздуха? Где на М43 он находится и как его заменить? Дорого он стоит? Какой фирмы брать? 8) :lol:
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
Хороший вопрос... я тож на него грешу..
АП чтоли)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Датчик находится в расходомере,
на фото 5 позиция, они в продаже вообще бывают? Или весь расходомер нужно покупать?
Путешественник
фотку не видать....
выложи плиз на radikal.ru
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
На сколько знаю новые внутренности расходомера не найти,не утверждаю,но у меня г.3 назад проблемы с расходомером были-з\ч не нашел.Выход-б\у
Deleted_user
Дядя Шляпа
да не воздуха датчик температуры смотреть надо . а охлаждающей жидкости. |
Выше, я написал описание проблемы (гуляют обороты имено при езде накатом на нейтрали от 400-900 об\мин, когда машина стоит на месте обороты не гуляют), как это можно связать с датчиком температуры ОЖ?
Кстати, машина у меня "недогревается"(стрелка доходит до первого деления и не выше) это как-то связанно с датчиком ОЖ? или это уже другая дилема в тему о термостате?
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
Дядя Шляпа
термостат точно нет, она бы грелась, скорее всего датчик
BMW Power ...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c) |
Судя по описанном:
1) Полюбому датчик температуры всасываемого воздуха. ибо была такая проблема (провод оборвало, датчик работал на аварийном режиме, постоянная температура около 60 градусов (если мне память не изменяет, при диагностике именно эта цифра была)), как раз таки недавно, автору отписался в личку. 2)проблема со стрелкой температуры присутствовала при самой покупке авто. Замена датчика температуры (который в районе термостата находится) и вся головная боль о том, а сколько же на самом деле у меня темпрача у машинки , ушла) P.S. по описанию мой случай, как лечил, написал.
BMW E-36 .1997. Compact _318ti_M44) Montrealblau-metallic (разбита....) BMW E-36 . 1995 Compact_316_M43) Черненькай,теперь ещё и с люком))) |
Поеду на диагностику вобщем там все расскажут-)
#12 | |
Deleted_user
да никак прошляпил ...только один фиг непричем тут датчик температуры воздуха у тя автомат коробка ? |
#13 | ||
#15 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
#16 |
Deleted_user
ААААА все врубился идет вибрация когда накатом идешь .
Знаешь возможно движка тут вообще непричем , смотри муфты кардана,подшипник кардана и шрусы . |
#17 |
такая же проблема, гуляют обороны когда качусь на нейтрале, после остановки выравниваются. Кто нибудь решил эту проблему?
E36 V-1,6 M43 96 г.в. |
#18 | |
Автомобиль: BMW316i coupe
Датчик всасываемого воздуха нужен для пересчета объемного расхода воздуха в массовый!
А заводиться или не заводиться скорее всего не в нем дело. Диагностикой смотрите. на холодный двигатель - какая температура двигателя? а датчик всасываемого воздуха проверяется тестером - я не помню какие концы на разъеме расходомера. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту когда работает прогретый двигатель на холостых оборотах снимите крышку маслозаливной горловины. если все исправно то снимиться она туго и двигатель сразу станет колбасить. а если ничего не происходит или слабо сосет то значит клапан! |
#21 |
не проверял, а как лямду проверить?
Есть трещина на патрубке, который на клапан продувки КГ идет, замотал изолентой, надо менять конечно, попробую подобрать какой нибудь.
