Старый 15.10.2008, 16:51   #1
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Маслосъемные колпачки, под замену
Уважаемы знатаки...
Буду менять их самых, но вот мастера еще советуют поменять клапана. Их доводы, что мол если стержень клапана разбит, то нет смысла сажать на него новые колпачки.
Внимание вопрос:
-Дело ли говорят эти хлопцы.
-В Эхисте клапана стоят пипец как много :o Выпускной клапан + 0,1 пять тыщь. Это за один или же за комплект? Ну утеште меня, что за все 4!!!
На мастеров не гнать, ребята хорошие, давно у них обслуживаюсь, за снятие головы у них фиксированая цена, а то, что я там захочу поменять на стоимость работ не повлеяет.
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 17:00   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
если разбиты клапана, то скорее всего разбиты и направляющие, а их менять уже совсем не интересно становится.
меняй колпачки без съема головы. нафиг надо клапана менять.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 18:19   #3
Deleted_user
Троешник
тебя разводят .... обо что стержню разбиваться интересно просто . направляющие имеет смысл поменять и колпачки маслосъемные . клапана оставь в покое
Старый 16.10.2008, 07:55   #4
Троешник
Аватар для Троешник
Vladimir_ZH
А направляющее, это, пардон, что? Точнее, где оно в каталоге Ехиста? :oops:
А вот с колпачками, я еще хочу поменять тарелки, пружинки, сухари, вообщем все, что идет от колпачков и до самых до рычагов...компинсаторы уже меняны :lol: Это все можно без съема головы поменять, ну рычаги это да, а вот тарелки и пружины?
Законектся к BMW
Старый 16.10.2008, 09:11   #5
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
Есть микрометр берешь кллапан и мериешь его в нерабочей части,далее в рабочей если износ более 0,02 клапан рекомендуется заменить.Втулка тоже изнашивается и для измерения износа существуют специальные шлифованные стержни.диаметром например 7,00 7,01 7,02 7,03 которыми можно оценить износ направляющих втулок
Сообщение от Троешник
а смысл?
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 12:29   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Чтобы выводы делать, надо разбирать и смотреть зазоры!
Не один нормальный мастер без разбора тебе не скажет что там менять надо.
+1 ко втулкам клапана(направляющая), они как правило изнашиваются быстрее чем клапана,
Варианта два: либо замена клапана на ремонтный размер , и проточка втулки,
либо замена самой втулки - перепресовка втулок.
Не надо менять все подряд - сначала разборка и дефектовка деталей !!!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.10.2008, 13:13   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Народ, вы чего!? человек спросил разводят ли его, а вы уже ему ремонт головы описываете!
Троешник
меняй колечки и не парься, вот если придет время мотор капиталить, тогда и будешь смотреть, что там с клапанами и что с направляющими.
ты на машине сколько проехал? если мотор прошел больше 700-800т есть смысл капиталить. не знаю как на М40, а на М42 и 44 регламент замены цепи ГРМ 300т.км, на М50 вообще 500т.км. ну а регламент по клапанам - думаю намного больше.
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.10.2008, 13:42   #8
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
Сообщение от malenkiy
меняй колечки
колпачки :arrow:
Старый 17.10.2008, 07:30   #9
Троешник
Аватар для Троешник
Т.е. разговоры о том, что якобы сажать новые колпачки на старые клапана это чес? Ну еси так, то пойду поговрю с мастерами 8)
Законектся к BMW
Старый 17.10.2008, 07:37   #10
Троешник
Аватар для Троешник
А все же, уже ради интереса, стоимость 5 тыщ это за клапан или за комплект, кто покупал подскажите.
Законектся к BMW
Старый 17.10.2008, 08:08   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Троешник
впускные клапана дешевле выпускных
впускные от 700р до 1200р
выпускные от 1300р до 3800р
за 1шт естественно цена зависит от того какого ремонта клапан самые дорогие:
ВЫП.КЛАПАН СО СТЕРЖНЕМ РЕМРАЗМЕРА+0,2ММ
и
ВПУСКН.КЛАПАН СО СТЕРЖН.РЕМРАЗМ.+0,2 ММ
Старый 17.10.2008, 08:14   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Посмотрел ЕТК на М40 моторе направляющих не нашел, предположу что, меняются вместе с головой.
Старый 17.10.2008, 15:48   #13
Троешник
Аватар для Троешник
Ох пипец! Тогда ну их.
А направляющие это то, что на клапан насаживается, а на него колпачек, так?
Тогда они идут только вместе с клапанами. :x
Законектся к BMW
Старый 17.10.2008, 15:59   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Направляющие это то куда клапан "всаживается" - точнее в ней он двигается . И на ней колпачек "насажен".
С клапанами не продается , но точно знаю - их меняют, правда на оригинал или нет - не в курсе я...
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
