Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 16.10.2008, 09:08   #1
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
[СВОИМИ РУКАМИ] Чистка кондея и замена ежа (фото)
Снимаем бардачок и откручиваем моторчик привода заслонки.
Откручиваем болты крепления ЕЖА.
Достаем его
Кому надо почистить кондей от запахов, заливаем пену прямо туда и затыкаем ЕЖОМ обратно.
Гоняем кондей, как написано в инструкции к очистителю , и собираем все обратно.
Под машиной будет видно много г...
Я пользовался таким. Помогло.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2014 в 09:21.
Dima318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 14:10   #2
wet
wet Нейтральная репутация
Риспект, очень подробно и четко описано. Насколько я вкурсе, признаком того что наелся еж - это постоянно плавующие обороты климата в автоматическом режиме. У меня обороты не плавают, но постоянно переключаются заслонки, вот думаю тоже еж или так и должно быть :?: :?
Больше нет бмв.
wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 15:20   #3
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от Ninja
ну наверно пену заливать надо без фильтра?
Фильтр стоит в моторном отсеке. Включать нужно церкуляцию только внутри салона. Фильтр этому не мешает.
Есть еще один способ чистки, не снимая ЕЖА:
Открываем капот, снимаем фильтр (салонный)
Включаем зажигание и открываем уличную заслонку(если она закрыта)
Вставляем трубку от очистителя в отверстие мотора печки. Пускаем пену. Как только она попрет наружу, вынимаем трубку.
Потом бегом в салон, закрываем уличную заслонку и включаем печку с кондеем.
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 15:23   #4
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сам пробовал и так и так.
Большего результата я добился после того, как вытащил ежа, т.к. пена попадает прямо на радиатор кондея.
Е91 дызель
Старый 20.03.2009, 00:18   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Тема закрыта. От флуда :wink:
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
