Старый 17.10.2008, 22:45   #1
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Озвучка седана
Вот думаю заняться озвучкой своего седана. Голову взял Alpine. Планирую собирать по схеме двух полосный фронт: в кикпанели 16 см, пищалки на стойку или в штатные места в двери через усилок и саб в багажник. Вопросы: Удастся ли засунуть 16 см в кикпанель седана, понятно что с доработками, или ограничиться 13 см? Если брать 16 см какие требуют меньшего объема и имеют наименьшую глубину (подскажите, плз, конкретные модели бюджет до $200)? Если 13 см то вообще имеет ли смысл на них усилок ставить или прямо от головы? Какие провода (акустические и межблочные) покупать, можно ли купить установочный комплект чего-то типа мистери или пролоджи за 1500 рублей? Нужно ли делать звукоизоляцию, если да, то где и чем? Нужен ли мне будет конденсатор? Про саб буду потом спрашивать, как это сделаю.
Спасибо.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 23:02   #2
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
В кики можно попробовать 16е аудиобаны AMD60Q .... но кик придется основательно зашумить сделав из них закрытые ящики (что достаточно не просто).
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 23:54   #3
MOZHEL
Вес репутации: 48
MOZHEL Нейтральная репутация
шумку вибропласт лист м1
в кик дельная аккустика
Сообщение от Xenonus84
16е аудиобаны
AMD60Q
с маленьким магнитом и поет хорошо.
проводов мистери я думаю хватит
кондесатор по уму нужен
13 не вижу смысла ставить они не звучат
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2008, 06:10   #4
Xenonus84
Магнит там не маленький))) по проводам мистери я уже писал, лучше взять даксы (силу , межблоки, акустику), накопитель при нормальной проводке не нужен. Шумить я думаю проще визоматом не фольгированным потолще.
Старый 18.10.2008, 09:28   #5
Lelik
Аватар для Lelik
А как клеять шумку, там вроде какойто паролон под динамиком есть его выдирать? и слева еще и проводов куча?
e90, n46
Старый 18.10.2008, 12:39   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Кондер по любому ставить - он сильно облегчает жизнь аккумулятору!
Силовые провода не особо принципиально - главное сечение соответствующее. межблочные лучше с хорошим экраном - не дешевые!! акустика - не тонкие , но особо зацикливаться не стоит - не на выставку ведь...
Ящик под 16 дины по хорошему надо увеличивать, по минимуму шумку старую отдираем и клеим новую , при чем неплохо это сделать и снаружи , т.к. внутри много наклеить не реально из-за размеров ящика...
Усилок ставить имеет смысл - звук будет насыщеннее в любом случае.
Много полезного-
http://forum.magnitola.ru/forum.php
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 22.10.2008, 09:53   #7
Xenonus84
Сообщение от ANGELJT
Много полезного-
Ув. Человек, откуда у Вас взялось понятие, что ставить кондёр ПОЛЮБОМУ? Тем более с такими понятиями давать ссылку на магнитолу, не позорьте форум.....Силовые провода имеют значение намного большее чем накопитель....Читайте FAQ по проводам.....
Выставка и провода - по вашим словам вещь неотделимая..) Хорошие провода ставят не для красоты, а для правильной передачи сигнала.....
Об остальном не имеет смысла, думаю достаточно объяснений по проводам....
P.S. Не для обид. Просто не стоит писать то, о чём знаете не особо хорошо. Людям не нужно ходить по граблям, их стоит обходить.
Старый 22.10.2008, 11:37   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Xenonus84, ты прежде чем такие разговоры разговаривать , еще раз прочитай что я написал!!! Там все аргументировано.
[/quote]откуда у Вас взялось понятие, что ставить кондёр ПОЛЮБОМУ?
См выше
А то что после нескольких часов простоя мотора (при более-менее нормальной музыке) можно выкидывать аккум - это конечно мелочи, музыка то играла. Так видимо?
Гораздо важнее наблюдать Яркую красно прозрачную изоляцию силового провода, да?
Хотя если посмотреть:
Далее , я думаю не стоит продолжать...
На будущее- СНАЧАЛА ЧИТАЕМ, потом пишем!
Старый 22.10.2008, 22:17   #9
VYG
VYG Нейтральная репутация
Кондер призван скомпенсировать падение напряжения, которое возникает в местах разрыва-соединения проводов на пиках мощности, речь идет о облегчении жизни усилителя, т.е. его питания
e46 318iA N42B20
VYG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 00:22   #10
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор, не охота новую тему создавать ради этого, где-то видел примерный объем в киках...теперь не могу найти...?? и ещё стоит доворачивать динамики в салон ( на ручку кпп или плафон ) или ставить как стоковые?? :roll:
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 01:04   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
VYG, Ты сам то понял что написал?
В каких простите местах? Это как?
Кондер нужен :
1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций
Так вот про просадку напруги -
Вариант первый - провода го*но, тогда да конденсатор отдавая ток в пиках на усь способствует нормальной работе.
Вариант второй - нормальные провода которые имеют минимальное сопротивление и как следствие минимальную просадку напряжения на силовом входе уся ( мах. десятые вольта) . Усилитель работает хорошо, звук отменный, но что происходит на другом конце этих хороших проводов?
А там аккумулятор , который вынужден отдавать ток равками, в такт пикам вых. мощности . Как думаешь надолго его хватит в таком режиме?
Допустим мощность саба ватт 300 + 4 канала по 50 ватт , итого 500, а это в пересчете на ток около !!! 40 !!! ампер импульсной нагрузки! А сколько там у нас аккум А/ч? Так вот кондер этот ток отдаваемый аккумом стабилизирует , давая возможность рязряжаться плавно .
Не хочу вдаваться в электротехнические дебри - просто поверьте, аккумулятору живется намного легче с кондером , естественно все это справедливо при наличии нормальной мощной системы, мы же вроде не говорим о простом подключении пары динов к магнитоле...
Но и даже в этом случае он играет далеко не последнюю роль...
Вспомню случай из детства :
Пригнал мой дядька себе шаху из германии, тогда там это было дешевле , и магнитолу с собой притащил с динамиками - Аж 4 динамика - в начале 80х это просто супер система была. Отогнал все это дело к знакомому на установку , а на следующий день приехал забирать , играет все просто офигенно , но до того момента пока не включился вентилятор радиатора - в динамиках начался треск ... И чего только они потом не делали , экранировали провода, кидали массу на корпус, доп. массу на двиг, Масуу на крышку капота .. Все равно трещит!
И вот нашёлся умный человек - поставил конденсатор на силовой провод перед магнитолой - о чудо треск пропал !!! А кондер был просто обычный на 1000 Микрофарад( 0.001 ф)
Это к слову о защите от помех...
Старый 23.10.2008, 09:44   #12
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 52
squat Нейтральная репутация
Сообщение от Nikitoskin
в киках седана около 4л.... сам мерил недавно
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 11:59   #13
VYG
Хорошо, для тех кто не понял «разрыв-соединение». Проводник силы в автомобильных аудиосистемах от источника к потребителю не идет цельным куском, это надеюсь понятно. На пути следования тока по проводнику, последний встретит ряд преград, а именно: клеммы аккумулятора, клеммы проводов, колодки проводов, клеммы предохранителей, сам предохранитель, дистрибьютор и т.д. В итоге сопротивление возрастает до десятой Ом, что в итоге на пиках дает просадку напряжения на 2-3 В, так вот кондер и призван скомпенсировать падение, это и есть его главное предназначение.
Для облегчения жизни (срока службы) аккумулятора и возникающих в звуковом тракте наводок, применяются другие, более действенные методы и способы, чем конденсатор.
e46 318iA N42B20
Старый 23.10.2008, 12:47   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
VYG,
Конденсатор не способен по своей природе поднять напряжение выше того, что на него приходит - он компенсирует "недостачу" тока в пиках , которые действительно возникают от избыточного сопротивления силовой проводки .
И еще, я не доказываю для чего он создан - я объясняю что в реале он дает.
Можно поподробнее про "более действенные методы", а то кроме тебя об этом похоже никто не знает...
Старый 23.10.2008, 13:30   #15
VYG
VYG,
специально для тебя, выделяю смысл в своем предыдущем посте...
VYGМожно поподробнее про "более действенные методы", а то кроме тебя об этом похоже никто не знает...
если это не сарказм, то в любом специализированном FAQе это есть.... да и здесь на форуме не раз поднималось
e46 318iA N42B20
Старый 23.10.2008, 13:53   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от VYG
VYG,
Давай не будем продолжать бессмысленный спор...
Ссылку на фак ,пожалуйста , именно где описаны проблемы с помехами по питанию, и стабилизации заряд-разряда акумулятора.
Старый 23.10.2008, 20:19   #17
VYG
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
Из архивов конференции Блюзмобиля - золотой архив самодельщиков
e46 318iA N42B20
Старый 23.10.2008, 20:26   #18
Nikitoskin
squatСпасибо
Старый 23.10.2008, 21:41   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
VYG, ты не понимаешь или не хочешь понять о чем я говорю.
И ссылка твоя , она конечно полезная , но какое отношение она имеет к этому:
Ладно, всё, давай завязывать уже ...
У тебя свое мнение , у меня свое ....
Старый 24.10.2008, 00:19   #20
Xenonus84
Мнения - мнениями, а правда - одна - Оптима и медный провод 2га. кондер не панацея от неправильно организованного питания и старого акума.
Вот исчерпывающая статья по этому вопросу:
http://forum.magnitola.ru/car-audio-...znachenie.html
Старый 24.10.2008, 11:32   #21
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Спор ниочем. Хотите кондер - ставьте! Хотите фильтр - кто мешает? Да только человеку побоку все эти навороты. У него голова и акустика. Давайте советы по существу - провода не скручивать, а паять, динамики не на металл лепить, а подиумы делать... и т.д... Кондеры, фильтры и остальные проблемы по питанию - это высший пилотаж, когда у вас система с несколькими потребителями. А тут голова не из дешевых, достаточно просто не полениться и кинуть ей хорошие питающие провода.
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 12:44   #22
Lelik
Аватар для Lelik
Я вообще больше хотел узнать про переднюю аккустику: ставить 16см в кикпанель или 13, про провода хотелось бы параметры узнать каким они длжны соответствовать, ну там сечение, нужны ли экраны, межблочные провода нужно готовые покупать или можно самому штекеры припаивать и т.д.
С питающими проводами вроде все ясно: чем толще и короче тем лучше. Т.к. аккум в багажнике и усилок будет там же это не проблема.
e90, n46
Старый 24.10.2008, 13:27   #23
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 52
http://forum.magnitola.ru/car-audio-...kmi-f-a-q.html
вот изготовление хороших бюджетных межблоков
Старый 26.10.2008, 10:19   #24
awis15
awis15 Нейтральная репутация
+100 !!! Кондер удел маломощных систем с обычным аккумом.Если стоит моноблок 1 кило хотя бы,кондер уже нах... не нужен.Просадку он уже не спасет.Итог покупка более дорогого кондера,но более дорогой кондер уже и стоит как хороший гелевый аккум.А гел.аккум убивает двух зайцев:использование его на повседневку вместо штатного аккума и врубание музла не незаведеной машине!!! Гел.аккум+провода нормальный и забудьте про этот кондер. Все уже давно написано и разжевано на серьезных автозвуковых форумах на том же бассклубе или сплклубе в поиске.А на форумах для дебилов типа магнитолы-ваще нечего ловить.Я там давно был,как почитал поплохело.Оценивают реально говновую технику на ура-впаривают,то у них там корпуса раздуваются....-вобщем бред несут!!! Задайте вопрос на том же бассклубе-и ответят люди,кот.реально работают с той или иной техникой и в реале сталкивались с какими-либо проблемами
Team R15
BMW 320 e36 M52 97 cupe
IASCA финал Москва 13.09.08: Чемпион России,класс Сток 1-260 150,8дБ
IASCA финал Москва 15.08.09 Серебряный призер чемпионата России по звуковому давлению,класс адвансед 1-260 152,2дБ
Самая громкая БМВ в России
awis15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 13:55   #25
Lelik
Аватар для Lelik
Присмотрел себе вот такие колонки: kicker ds6502. (для установки в кик панели седана) Понравились тем, что имеют маленькую глубину посадки,чуть ли не в два раза меньше, тех что рядом лежали. Кто что может о них сказать? И какой к ним нужен усилитель?
e90, n46
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
