Старый 22.10.2008, 18:35   #1
Вес репутации: 283
Подскажите номерок детали.
Ребят, подскажите номерок камплекта проводки для рекаро-спорт с электроприводом и попогреем. И, если можно, откуда и как их запитать? Спасибо
Старый 22.10.2008, 20:35   #2
Сообщение от HASHIRIYA
для сидух одно для обогрева другое.
обогрев 61129401349
но цена порадует.
какие провода на сиденья нужны че то непонял, в сиденьях нет проводов ? или нужен провод питания этих сидений?
в электросхемах все есть, куда и как (к блоку под капотом)
Старый 22.10.2008, 20:59   #3
Вес репутации: 283
В сиденьях провода есть (фишки для попогреев и электропривода) Есть кнопки вкл. попогреев. Надо установить всё это машину с обычным салоном (не электро и без подогрева) Что для этого надо и как это сделать.
п.с в электрике полный ламер :oops:
Старый 22.10.2008, 22:13   #4
Номер обогрева дал,
вот ссылка эти провода стоят правильно понял
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...2&pid=6F7003B6
а так на моторы сидений тока + и - подается и все, как? через предохранитель в основном блоке.
Старый 24.10.2008, 17:18   #5
Вес репутации: 283
Вроде всё понятно. Спасибо. Буду экспериментировать. Вопрос: можно ли повесить питание электроприводов сидений на какой-нибудь действующий предохранитель (как магнитолу на прикуриватель)?
Старый 24.10.2008, 18:59   #6
есть место куда надо по мануалу и эл схеме, зачем нагружать узлы, у нас все расчитано по нагрузке и как бы все вешать на что то я несоветую, делай по схеме!
Старый 24.10.2008, 21:44   #7
Вес репутации: 283
Да я уж тоже так подумал Напрягает только прокладка проводки через моторный щит :?
Старый 25.10.2008, 00:48   #8
там все просто ничего сложного, как доберешься подскажу.
Старый 25.10.2008, 20:17   #9
Вес репутации: 283
Сообщение от power320
Ок, спасибо
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
