Старый 23.10.2008, 19:56   #1
smgrv
smgrv Нейтральная репутация
Повышенная вибрация при работе двиг м43
Привет всем!
Подскажите знающие люди, от чего может быть повышенная шумность и вибрация по кузову при работе на х.ходу...
smgrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 20:07   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Подушки двигателя
BMW MOTUL в л\с.
Старый 23.10.2008, 20:09   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
Подушки двигателя
вообще вряд ли, они вообще в ноль тогда должны быть
подсос воздуха куда более вероятен.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.10.2008, 20:15   #4
Deleted_user
навесное может также ... крыльчатка целая ? люфты в помпе, генераторе есть ?
Старый 23.10.2008, 20:21   #5
smgrv
Гена перебран. Двигло после замены блока, все новое, оригинал. И подушки тоже.
Старый 23.10.2008, 20:21   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 92
smgrv, почитай тут, вдруг поможет http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32238
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 23.10.2008, 20:39   #7
smgrv
Сообщение от SFZ
читал, но у меня нет ударов... стабильно трясет...
Старый 23.10.2008, 21:20   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Тогда читай здесь http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%E5%F2&start=0
BMW MOTUL в л\с.
Старый 23.10.2008, 22:04   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от Swunk
Вероятнее всего.Гофру смотреть.И форсунки не мешало бы проверить.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.10.2008, 22:18   #10
smgrv
Пасиб... форсунки значица.... и гофра... Понял.
Старый 23.10.2008, 22:18   #11
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Swunk
при подсосе 43-й движёк по-другому себя ведёт. При разгоне с места при тапке "в пол" дёргается. при медленном разгоне и при работе на ХХ у меня с рваной гофрой работал стабильно.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 22:29   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от kts-vk
Сообщение от Swunk
При нарушении топливной смеси(15к 1) люббой мотор будет работать не стабильно.
А дергаться при не исправности бензонасоса,или как вариант свечИ(свечи как известно работают в разных режимах,на ХХ стабильно,при полной нагрузке пробивает).
Zа Россию Матушку!
Старый 24.10.2008, 09:20   #13
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от kts-vk
Похоже как и у меня
Но на хх особой стабильности не заметил :lol: Ну машину не колбасит конечно как жигули, но и ровной работы мотора не наблюдается...
Еще вопрос: допускается временный "ремонт" гофры подручными средствами в виде различных липких лент? )))
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 09:44   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Лёхер™
может помочь, а может и нет. попробуй замотай, потом побрызгай - увидишь.
вообще не обязательно в гофре подсос. берите самый дешевый очиститель карба и брызгайте на ВСЕ соединения, в том числе на соединения клапана холостого под верхней частью впуска, это несложно, зато позволит либо сразу найти проблему, либо исключить подсос.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.10.2008, 09:49   #15
Лёхер
Аватар для Лёхер
Ну у меня ващет давно замотано )) Спрашиваю потому как интересно - можно так делать или нет ))
Вообще довольно трудно замотать нормально... Изолента норовит съехать обнажив разрыв гофры..С четвертого раза замотал нормально, езжу пока так... Мысль о покупке гофры пока даже в голову не приходит)) ПРосто не думаю об этом...
Старый 24.10.2008, 10:20   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
пипец она стоит копейки ващето
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.10.2008, 10:30   #17
Лёхер
Аватар для Лёхер
1-1.5 кила вроде)
Моток изоленты - 7 рублей)
Разрыв гофры я заметил как-то как раз накануне такого дня, когда машин какриес как нужна была с самого утра!! Обошелся подручными средствами, так как гофру купить негде было. У нас тут все только под заказ... И до сих пор как бы не прижала нужда))) Езжу с украшенной изолентой гофрой)
Старый 24.10.2008, 20:06   #18
smgrv
Ну гофра в порядке полном, ваще кажись в сервисе заменили... остаются по ходу форсунки... Блин...
Старый 24.10.2008, 20:24   #19
Deleted_user
smgrv
вибрация сразу после замены блока началась ?
Старый 24.10.2008, 21:00   #20
kts-vk
Лёхер™
брал через экзист на сормовском повороте у нас в нижнем, неоригинал, чё-то около 500 р
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
