Старый 25.10.2008, 20:08   #1
alex320
alex320 Нейтральная репутация
Проблемы с двигателем
Всем привет!
Есть такая проблемка: на холодную машинка заводится с пол-тычка, когда поездиеш, залушиш и снова заведеш не позднее чем через полчаса как заглушил, тож все ок, а если она постоит дольше начинается глюк: движок долго крутится стартером, потом схватывает секунд 7-10 работает на 200-300 оборотах, потом резко до 1500, и все становиться ок.
В чем может быть дело???
alex320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 20:22   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
в топливной магистрали
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.10.2008, 21:51   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Скорее нет.
Ближе всего температурные показатели. Датчики температуры, дт в расходомере. Возможно какой-то глючит.
А также датчик коленвала и распредвала.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.10.2008, 22:10   #4
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
alex320, была такая проблема на М52В25TU, тоже думал и на расходомер и на заслонку DISA, в итоге все вылечилось заменой свечей. Попробуй свечи поменять, причем бери только оригинал, BMW-Power Bosch. Это те, которые четырехэлектродные. Скорее всего, помжет. Если не поможет, попробуй нитку накаливания расходомера спиртом или водкой протереть, если она от пыли мохнатая.
Старый 25.10.2008, 22:23   #5
alex320
Фильтр топливный, свечи, масло, короче все расходники новые,полное то делалось 900км назад, как только купил машину, как она работала до этого не знаю.
Свечи поставил NGK, двухэлектродные.
Старый 25.10.2008, 23:56   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну значит подожди пока может сильнее проявит себя проблема а вообще да датчик колена может быть причастен (распреда вряд ли), но также может и бензонасос.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.10.2008, 06:50   #7
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
мне почему-то казалось что без ДПКВ машина вообще не заведется, а при дохлом ДПРВ заведется, но будет поджигать смесь тогда, когда ей самой(машине) захочется - выстрелы во впуск и т.п.
BMW E36 M50B20
Старый 26.10.2008, 08:53   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Marduk
Заводится с инжектором Сименс MS-40. Бош не заводится.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
