Старый 29.10.2008, 12:02   #1
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
Клапан холостого хода, так должно быть?
Снял клапан холостого хода, и обнаружил, что в закрытом состоянии (при отсутствии напряжения) там щель. Подвигав заслонку увидел, что при движении из открытого состояния она проходит состояние "закрыто" и далее снова открывается на 3-4 мм. Так должно быть? Мыть пока не стал... Как узнать, требуется промывка или нет? Подключал к аккуму, вроде открывается и обратно закрывается...
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 16:19   #2
Spekter
Вот фотка...
Старый 29.10.2008, 16:24   #3
Spekter
Фотка не супер, телефонная... но щель видна, по поводу ее и вопрос...
Старый 29.10.2008, 16:42   #4
dva
Вес репутации: 64
на м40 у меня так и было. смысл в том чтобы при обрыве управления клапаном или выходе его из строя , двигатель держал обороты, попробуй при заведенном моторе отключи штекер от него . обьороты сразу повысятся. там работа такая: назовем положение, в котором клапан закрыт полностью - нулевым (0), рабочее положение назовем один (1) это положение при котором клапан отклоняется и тем самым повышает обороты. чем больше отклонилась заслонка, тем выше обороты. и положение -1 это положение выключенного клапана при котором клапан из положения 1 через положение 0 переходит в положение -1 т.е. заслонка приоткрывается, но уже в противоположную сторону от положения 1 (заслонка на оси крутится).
т.е. зажигание выключено, заслонка в положении -1, включаешь зажигание и заводишь - заслона переходит в положение 1 и находится в нем пока двигатель работает на холостых, когда обороты выше холостых заслонка закрывается в положение 0.
как-то так.
e46 330d
Старый 29.10.2008, 16:55   #5
Spekter
dva Спасибо, отличная новость, покупать новый не надо :D
А показания к мытью какие, кто-нить знает?
Я собсно и полез туда, потому что иногда обороты прыгают на холостом ходу, причем весьма ощутимо от 300 до 1200 примерно, потом снова почти глохнет снова газу дает и так далее... пока сам не газанешь выше 4000 - тогда успокаивается.
Сам клапан вроде легко крутится, но это "легко" весьма растяжимо...
Старый 29.10.2008, 17:03   #6
dva
Вес репутации: 64
не понял а зачем покупать новую?
e46 330d
Старый 29.10.2008, 17:54   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Spekter
попробуй помыть WD-40, мне помогло
Старый 29.10.2008, 17:59   #8
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
Ну не знаю, у меня полностью закрыт. Работает вроде нормально.
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 14:48   #9
Spekter
Вот блин... может конструкции клапанов разные...
Люди, кто знает, на М43 94-го года, в клапане ХХ (металлическом) 13 41 1 247 197 должна быть щель в выключенном состоянии или нет???
Старый 30.10.2008, 15:42   #10
dva
Вес репутации: 64
там есть винт регулировочный, только он нехило замурован, этим винтом можно (но не нужно) регулировать эту щель.
e46 330d
Старый 30.10.2008, 18:48   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
при выкл,состоянии щели нет,у меня также было.оборотов совсем не было. долго искал аказалось проблема бен.насосом. от тазика стоял :fear1: :lol2: -поменял насос.фильтр.клапан стоит с м40.родной дома валяется.сейчас с оборотами никаких проблем-как часы-850обр. :lol:
Старый 30.10.2008, 18:50   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
да забыл-машина седан м43 94г
Старый 30.10.2008, 20:36   #13
Вес репутации: 269
Сообщение от dva
и в каких он глубинах находиться этот винт? очень интересно?
Spekter
износ явный даже на плохом фото, я описал как можно профилактику провести и то так чисто описать как он устроен.
Щель будет, все правильно dva ну описал чекануться можно сам бы не проверял как он работает поверил бы :D но ничего не понял, на отключенном клапане холостых не будет!
Старый 30.10.2008, 20:40   #14
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от power320
В смысле не будет? Отключен, вроде есть... Только секунд 20 с утра приходится держать газ.
Старый 30.10.2008, 20:42   #15
Вес репутации: 269
Сообщение от KOMEPC
давно без него ездишь?
если выключить на машине заведенной то как вариант будут, а так на заглушенном авто вряд ли, все зависит как отключить.
Старый 30.10.2008, 20:48   #16
KOMEPC
Вес репутации: 57
Хз сколько, дело в том, что на нем контакт отвалился и потому он не работал (контакт припаял, и теперь такая же фигня как у автора), правда с самого начала она также заводилась...
Старый 30.10.2008, 20:52   #17
dva
Вес репутации: 64
Да ладно не будет, все будет, выдергиваешь штекер и обороты сходу повышаются. а болт этот регулировочный, я написал что его там фиг увидишь, я сам бы если бы не курочил клапан не знал бы о нем. он как бы является ограничительным упором для заслонки. заслонка назад возвращается под действием возвратной пружины и упирается в этот винт. его не видно на фото. сбоку клапана его можно расковырять, только долго ковырять надо, он залит какой-то фигней. это на м40 так было. как на м52сейчас у меня я не знаю.
e46 330d
Старый 30.10.2008, 20:52   #18
Вес репутации: 269
KOMEPC
ну как объясню как работает,
когда вкл. зажигание заслонка приоткрывается на уровень ХХ, затем при пуске она открывается чуть больше когда машина заводиться то возвращается на место ХХ 650-700, когда жмешь впол то открывается полностью, отпускаешь газ то закрывается полностью а при падении до 1000 приоткрывается до ХХ 650-700 примерно так.
Старый 30.10.2008, 20:57   #19
Вес репутации: 269
Сообщение от dva
на Т образном нет болта никакого. На L поидее тоже не должно быть, но не видел как он устроен.
Старый 30.10.2008, 20:59   #20
KOMEPC
Вес репутации: 57
А у меня если завести с подключенным клапаном, то обороты поднимаются где то до 1000, по мере прогрева опускаются до 800 где то, если нажать резко на газ и отпустить, то машина глохнет. Заводишь, обороты подпрыгивают до 1000 и тачка сразу глохнет... Чтобы сразу не глохла надо немного газу поддать, но при движении один фиг глохнет, ехать не реально!
Старый 30.10.2008, 21:01   #21
Вес репутации: 269
KOMEPC послушай я с этим долбанным клапаном что тока не делал, если изношен то меняй на новый и непарься, у меня вообще от ауди 100 стоял, как узнал даже нестал париться заменил на новый, и работает прекрасно! :!:
Старый 30.10.2008, 21:03   #22
KOMEPC
Вес репутации: 57
А че лучше - новый или бу рабочий?
Старый 30.10.2008, 21:07   #23
Вес репутации: 269
Сообщение от KOMEPC
новый
!!! одназначно, б/у нафиг я купил и скажу не жалею, есть один секрет с новым вообще работать откажеться, но непугайся должен адаптироваться блок управления, минут 15 поганяй авто на оборотах (я тросик накрутил до 1500) и курил возле машины, потом еще день мозг попарит и все будет Ок.
Старый 30.10.2008, 21:07   #24
dva
Вес репутации: 64
у меня на м 40 был L образный
e46 330d
Старый 30.10.2008, 21:09   #25
Вес репутации: 269
dva а тут то Т образный смотри внимательней на фото!!!
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
