![]() Регистрация: 02.11.2008
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55 ![]() |
Первый сбой-Замок зажигания ПОМОГИТЕ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ с ТАКИМ
Здрасте ВСЕМ первая серьёзная проблема сегодня у меня с бомбером произошла!!! Подъезжаю я к дому на стоянку,припарковалсо,стал глушить машину,ключь повернул а машина не заглохла,!!! :shock: вобщем ключ провернул!!! врасщается в обе стороны а зажигание не выключается,вобщем я разобрал колонку,вывернул два скрытых под краской болтика и отсоединил контактную группу от механизма замка, отвёрткой заглушил машину!!!! что с замком? замена или ремонт? и если замена то чего? заранее благодарен!!!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
провернулось (сломалось) контактное кольцо, продается отдельно или нет, не знаю , но как вариант купи замок с ключом - около 200-300 уе. (новый) и переставь из своего ключика микруху в новый, или купи только личинку (ее придется точить под ключ), и будет тебе счастье....
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
А мне один механер по телефону обьяснил что там какой то вал замка нужно поменять!!!! :D Я канешна сильна сомневаюсь что это так,но все же... вдруг кто нить сталкивалсо...
вот на картинке либо 3 либо 5 номер:
тут все просто крутишь ключ - крутиться пипка на конце 5 номера и проворачивает пластину контактную в номере 3....
В пятой детали вал (который торчит в конце в середине) поворачивается только для включения зажигания, а обратно только ключ,а вал на месте стоит,если его вернуть пасатижами, то он опять поворачивается от ключа!!! вобщем зацепления каогото механизмапроисходит только в одну сторону!!!!
Третья деталь точно в порядке!!! я ей с помощью отвёртки и включаю и выключаю зажигание, и завожу машину!!!
ну вот и меняй деталь номер 5 :-) и будет заводиться твой бумер, кстати пока можешь позаводить отверткой (только ключ вставь, а то не заведеться) :D
вот тут можешь найти номер детали http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/ а тут запчасти, только зарегись: www.exist.ru
Так вот эта пипка и крутиться только в одну сторону, а обратно ключ в холостую, покаа пипку посатижами не повернешь
На счет "ключ вставь а то не заведётся" это я ужо просёк :D иммо мать его
кстати личинка стоит 2,5 т.р. так-что проблем не должно быть :-)
п.с. только точить ее под ключ придеться :wink:
А деталь номер пять это личинка да? значит ключь менять нада?
Всё понял только что прочитал
А точить как самому?
#15 |
что придет, не знаю:
1. вариант с ключом, значит вытаскиваешь из своего ключа микруху и вставляешь в новый 2 вариант придет без ключа и ее надо будет точить, тогда разбираешь деталь номер 5 внутри личинка, вставляешь в нее свой ключ и обтачиваешь надфилем, пока она не будет ровная и легко проворачиваться в замке :-)
#16 |
еще как вариант можешь на разборке купить б/у, и вставить в ключ свою микруху и будет работать, хотя какой там замок (в каком состоянии) не известно и может тоже прокрутиться через месяц, или через годик....
#17 |
Блин нехотелось бы что бы НЕ с ключом
#18 |
Я в ПОРТу закажу у официалов, у меня в конторе в которой я раньше работал друг лучший работает, там у нас скидка хорошая плюс к тому что он по закупке превезёт,(экзист в два раза наценивает!!! даже по скидке "опт" там 0.6% накидывает. только как бы узнать что бы она(личинка) девственной была!!! может номера разные!!! между "замужней"(с ключём) и девочкой?
#19 |
даже если личинка будет уже точеной ничего страшного, можно все равно обточить под свой ключ и все будет работать...
только точить не 12 лепистков (по 6 с обоих сторон),а поменьше... п.с. А у официалов, может придеться заказывать вместе с прошивкой, тогда это совсем другие деньги (10-15 кило р.) плюс ждать 2-3 недели....
#20 | |
один, который с подсветкой - это основной второй, который без фонарика - это запасной. а третий это только для зажигания, он не подходит ни к багажнику ни к бордачку - это что-бы тачку давать отогнать на стоянку или в сервисе....
#21 |
кстати носить все три ключа не надо, а то не дайбог потеряешь, так даже на тачке не уедешь....
#22 |
нет ну естественно я не ношу все три ключа с собой, на втором(что без фонарика) у меня висит второй брелок сигналки, а третий, что для парковщиков, вообще на брелке на родном(с логотипом БМВ) вистит с номером каким то на обратной стороне и с надписью по бюргерски!! и естественно они у меня дома в сейфе валяются, мне повезло со всеми моими машинами, у меня у всех были вторые или третие комплекты ключей
#23 |
А прошивка то она же на детали 6!!! а на сколько я понял пятая деталь идёт отдельно? ну или есть не оригинал ДЕВСТВЕННЫЙ
#24 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 46 ![]() |
у меня ситуация похуже была. у меня еще и руль заклинило. ключ впустую проворачивался, авто не заводилось, руль заблокировался. пришлось портал вызывать. купил в сборе рулевую колонку, честно говоря не знаю что там поменяли, но личинку замка мою родную вставили. а то я боялся что придется с двумя ключами ездить (один дла замка, другой для зажигания)
El riesgo vive siempre! |
#25 |
не ну уменя потом руль тоже заклинил, тока когда я клемму снял с контактной группой там эту пипку пасатижами поворачиваешь(только и ключь в этот момент тоже должен быть в положении анлок), и всё руль отперт!!!
