Вес репутации: 44 ![]() |
Тепло-Шумоизоляция капота (при отс. штатной)
Делал для теплоизоляции, после проклейки движка остывает медленнее + убрались (почти) шумы двигателя (чего я даже не ожидал ). материал СТП точно напишу позже( пена и фольга). хватило 1 листа ц650р + 1час работы. Перед проклейкой тщательно оттереть от грязи и обезжирить.
http://fotki.yandex.ru/users/xenonus/view/118222/ http://fotki.yandex.ru/users/xenonus/view/118223/ http://fotki.yandex.ru/users/xenonus/view/118224/ чет фотки выложить не получается....
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 фотка сильная- я бы так не догадался.
надо что ли заморочиться тоже- у меня еще пару листов осталось после шумки всего салона.
дык она ж уже с клеем там- ну у меня так по крайней мере
Вес репутации: 47 ![]() |
Тогда дай ссылку на яндекс по этой фольге, найду в Питере и сделаю так как автор, а то старая изоляция вся обвисла и потемнела и ..... т.д.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
я брал в кунцево на рынке, цену не помню-было 2 года назад, на всю машину больше 3 тр точно помню ушло( без дверей, но полностью еще багажник).
поищи в яндексе -есть контора в москве на м. марксистская вроде- там у них на сайте как раз е36 делали полностью всю-фотки есть. у меня только распечатка осталась
нашол я материал - называется:
Пенофол Типа С от 3 - 10 мм толщиной характеристики подходят :D буду искать в Питере спасиб большое за инфу.
вроде изолон толщиной ок 12мм позже точно напишу.
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
А он не отвалиться в следствии тепловых нарузок от капота?
а как ты капот так задрал на седане???
у мя 45-50 градусов поднят.. а тут все 70!!!кажется
BMW e36, M40, девочка ещё... Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru |
#11 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
МолодцА! Очень актуально в моем случае...я себе пытался бу найти намальную, а щас так же заморочусь, сам то по толщине какую именно ставил?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#13 | ||
так я не понял, колхоз или заложена заводом такая фича? или амор неправильно стоит? или в нём регулировка какая? выду, обязательно посмотрю!!!, а щас просто интересно, от скуки так сказать... и ещё, раз уж пошла такая темка про шумку, давайте добьём её до конца! На ХХ, в салоне тихо как в гробу...двигла почти не слышно... а вот при наборе оборотов ...где-то от 2500-3000 работу двугла становиться хорошо слышно...вся шумка-штатная... у тя сильно эта шумка заглушила работу двигла в диапозоне (2500-4500...ну и до отсечки ~6000 оборотов)... гы... у отца ауди80..1.6... работу двигателя не слышно во всём диапазоне, с одной стороны даже скучно иногда...)))
Все клеится насмерть - СТП как-никак (майд ин раша)))), пробовал отклеить от металла остается нижний слой.
Капот так должен у всех откидываться, у меня аморты плохо держат поэтому откидываю по полной, просто еще выше его задираеш и кронштейн аморта (верхний пластиковый) перещелкивается из верхнего в нижнее положение.
#15 | |
А есть профессиональные для шумоизоляции в авто. А сайт конторы с Марксистской dop.ru |
#16 |
а чем плох строительный материал от -60 до +100 гр. он держит, самоклейка + фольга - как температурный щит, по моему даже очень ничего :-), так-же не размокает и неразваливается....
на выходных попробую заделать как че - отпишусь.
#17 |
Ну что то еще про шумоизоляцию писали.. В этом плане он не айс, только как довесок.
Если же просто как температурный щит, то наверно.
e30 – e36 – is200 - е36 320 |
#18 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() ![]() |
Я скоро буду заморачиваться,но прежде чем клеить СТП и прогревать его феном,намажу гидроизоляцию,чтоб не гнил капот,кстати при звукоизоляции всей машины тоже советую сначала сделать гидроизоляцию(это спецжидкость применяется в строительстве)но вещь незаменимая,делал когда то на ваз 21061
сначала гидроизоляцию потом вибро и шумоизоляцию,так в вазе до сих пор как в танке,ничего не слышу,вот и тут с БМВ сделаю так же
#19 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
тока смари чтобы фольга до клем акума не достала)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#22 |
Рома rzn, току всё равно тонкий или толстый проводник. будет греть пока не расплавит фольгу) понятно что нечего страшного, но лучше чем нибудь заклеить это место на фольге, хотя бы скотчем...)
#23 |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-А-, у меня так было на ВАЗ 21063. К счастью все обошлось лишь преждевременной кончиной АКБ...
Пацантрэ, а новая оригинальная изоляция капота на E30 не дефицит чичас?
