![]() Регистрация: 24.09.2008
Автомобиль: 318 is 1993
сломался спидометр
сломался спидометр и шетчик километража остальное на приборной доске все работайет подскажите что за беда
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
Что значит сломался? Поподробнее...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#4 | |
сломался значит лежит не шевелится . а где находится датчик скорости?
318is купэ.1993г. Е87 116i 2012 . |
#6 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
artemiy))) Тест приборки делал? стрелка то сама шевелится?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#8 | |
нет лежит мертво но ингда подрыгивается и опять мертво лежит а тест я не знаю как делать в бмв центре им лижбы бабок срубить
![]() Регистрация: 30.03.2004
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
смотри в редукторе датчик и провода до него
у меня 1.5 года не работал, потом само исправилось
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
утром работает минут 5 и озябает
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тест приборки делается просто: на выключенном зажигании зажимаешь кнопку сброса пробега (должно загореться табло с пробегом) и поворачиваешь ключ в 1 положение. Начинается тест, если стрелка спидометра работает, значит что-то с датчиком.
ПС. Если ломается датчик спидометра, то дворники перестают работать на 1 скорости, вместо него включается прерывистый режим. Если так и есть, значит датчик (либо провода).
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
#13 | |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 | ||
#15 |
спасибо парни большое
#16 | |
#17 |
тест сделал все стрелки работают скажите а где провода искать?
#18 | |
СуперУдав
#19 |
![]() Регистрация: 23.04.2007
Сказал(а) спасибо: 734
подниму тему.
А где и что можно было еще оборвать при смене масла, при условии, что к редуктору никто не подходил? (под капотом) Стрелка спидометра так же упала. После смены масла в сервисе. |
#23 |
![]() Регистрация: 26.08.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Я менял датчик скорости, посмотрел провода к нему. они в порядке. датчик рабочий точно поставил. Так же не работает спидометр и счетчик. ну еще и дворники при остановке не работают как надо и не работает экономайзер))
и тест приборки не работает че-то. делал все так как говорили.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
#24 |
а под капотом именно могли чтото нарушить? Или в районе маслослива снизу? Потому как к редуктору мастер вобще вроде не подходил.
