Старый 16.11.2008, 14:15   #1
Dukalis
Dukalis Нейтральная репутация
Вискомуфта системы охлаждения двигателя - диагностика
После какой температуры воды должна включаться жесткая связь вискоомуфты с двигателем? Сегодня тестил с ниткой даже при 90С нитка не оборвалась
E36 320i 93 АКПП - конфетка)))
Dukalis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 15:40   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
она никогда полностью жесткой не будет! там же жидкость!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.11.2008, 15:43   #3
Dukalis
Warden
Не знал.
А она всегда активно крутится должна?
У меня и при 12 ч., и при заводки на холодную зимой скорость вращения карлсона одинаковый.
Старый 16.11.2008, 16:00   #4
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
там масло какоето специальное. и чем больше темп. антифриза (муфта крепится на помпу) тем больше крутящего момента передается на вентилятор! т.е. на холодную крутится слабо, а на горячую ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее! и чем выше обороты тем быстрее крутится.
Сообщение от Dukalis
думаю менять надо. Так не должно быть!
Она практически ремонтируется, хотя есть кулибины =))))
(бери муфту Behr)
X5 3.0d
Старый 16.11.2008, 16:36   #5
gorYn
gorYn Нейтральная репутация
Warden
Скорость вращения крыльчатки изменяется сразу же с увеличением или уменьшением оборотов, т.е. реагирует моментально, грубо говоря, верно?
e36
gorYn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 16:41   #6
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от gorYn
ну не совсем моментально.....на холодную она конечно станет быстрее крутиться, но не сильно.
А на горячюю будет как вертолет!
X5 3.0d
Старый 16.11.2008, 17:32   #7
gorYn
Сообщение от Warden
Сообщение от gorYn
Спасибо! Ещё один вопрос тогда.. У меня немного подтраивает двигатель, чувствуется сильно и на горячую и на холодную, но на горячую вроде более ощутимо, всё это на холостом. Когда газку поддаёшь на месте, то вроде бы как троение проходит, успокаивается тахометр и вновь троит. Само трясучка может быть вызвана крыльчаткой? Т.к. на ней, например, нет одной лопасти и если смотреть сверху, когда она вращается, то у неё люфт есть.
e36
Старый 16.11.2008, 18:02   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Подтраивание и вибрации - это две большие разницы. Определись сначала, что у тебя. Если нет лопасти,может и вибрировать, в любом случае вентилятор под замену, т.к. без лопасти разобьется помпа от дисбаланса, а постоянно крутит от того, что муфта заклинила.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 16.11.2008, 18:15   #9
gorYn
Сообщение от Green Snake
Крыльчатка не должна вращаться при первой заводке с утра, например?
e36
Старый 16.11.2008, 18:26   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Должна, но медленно, ее можно остановить рукой или даже газетой. Принцип работы муфты такой: в ней стоит биметаллическая пластина, которая при нагреве гнется и открывает каналы, по которым жидкость затекает в муфту и она начинает крутиться быстрее. При остывании соответственно процесс обратный.
Попробуй на холодную, если пальцы не поотрубает, то все в порядке :lol:
///M3 cabrio S50B30
Старый 16.11.2008, 18:31   #11
gorYn
Спасибо! Если что, то фаланги тебе бандеролью вышлю, как вещдок
e36
Старый 16.11.2008, 18:46   #12
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Ок, пришлешь для коллекции :lol: В общем, если муфта подклинивает и крутит постоянно (как было у меня до замены), то ее даже будет слышно при оборотах. Шум от вентилятора будет нехилый
///M3 cabrio S50B30
Старый 16.11.2008, 20:43   #13
Dukalis
Должна, но медленно, ее можно остановить рукой или даже газетой....
Вот у меня газетой вискомуфта на холодную останавливается, но крутится по моему субъективному мнению активно. Что это значит? Правильно работает?
Старый 16.11.2008, 20:54   #14
Dukalis
Может ли кто снять на видео правильно раб. вискомуфту на хол
холодном двигле и залить либо выслать сюда! А то столько тем по на создавал, а так и не разобрался как должна правильно работать вискомуфта!
допустим вот одна из тем http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=444330#444330
Крутится она у меня очень активно даже на холодную, но при этом газетой останавливается. И что это значит? Рабочая она или нет?
Заранее спасибо!
Старый 16.11.2008, 20:58   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Если машина не греется, то все у тебя нормально- не упи мозг себе и другим.
Это значит , что все ок с ней :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.11.2008, 21:01   #16
Dukalis
koleso
блин исчерпывающий ответ....
А как же зима, холод? Че мерзнуть сидеть в машине, и радоваться что не перегревается двиг?
Старый 16.11.2008, 21:05   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Почему мерзнуть то?
А термостат тебе зачем в движок поставили?
Не знаю у меня все прогревается нормально и никто не мерзнет :D
Ну если не закаленный такой-можно потеплее одеваться в морозы то :D
8 (916) 145-35-89
Старый 16.11.2008, 21:07   #18
Dukalis
Так собственно у тебя тоже даже на холодный двиг крутится активно?
Старый 16.11.2008, 21:09   #19
Вес репутации: 412
в машине зимой включают печку ,а в идеале проверишь когда придёт жара. :D :D
Старый 16.11.2008, 21:11   #20
Dukalis
когда была жара он ровно 12 ч. держал - нареканий не было, а сейчас пришла зима и вот те на - температуру долго стал набирать из синей зоны лениво уходит. Пеняю на чересчур активную муфту.
Старый 16.11.2008, 21:12   #21
ViperAMR(AST)
ViperAMR(AST) Нейтральная репутация
она и будет у тебя останавливаться газетой на горячем моторе потому что холодно и мотору вентилятор нафиг не нужен а вот если поробуешь повторить этот трюк летом!!! когда жарко то вам вентилятор уже не остановишь.
BMW320i M50B20 Sedan Синий перламутр))
TAZ 2105 S14B23
ViperAMR(AST) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 21:18   #22
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Да.
Давай заканчивай прикалываться :D
Читай мой пост №1
8 (916) 145-35-89
Старый 16.11.2008, 21:26   #23
dva
Вес репутации: 67
Муфта, независимо от температуры двигателя, если двигатель постоит некоторое время и при последующем запуске некоторое время (не долго) будет работать с максимальныи сцеплением, а потом, если температура радиатора (именно радиатора, т.к. биметалл пластина реагариует на темпер радиатора) недостаточная, сцепление муфты снижается и муфта становится вялая. вялая она до тех пор пока температура радиатора не достигнет определенной температуры.
В муфте есть 2 камеры, так вот в состоянии покоя масло находится во второй камере, в которой и происходит "сцепление", но немного проработав масло из этой камеры переходит в первую и сцепление снижается. как только биметал пластина реагирует на температуру, она начинает изгибаться и давит на шток, который открывает клапан и масло опять перетекает во вторую камеру и происходит сцепление.
ну как-то так, коряво, но написал.
для примера снимаем муфту и пробуем рукой прокрутить ее вал, сначало вал будет очень туго крутится, а потот легко, но стоит муфте постоять немного и она опять будет крутится туго, пока не раскрутится. на двигателе этот процесс раскручивания происходит быстро.
так то, что на холодный двигатель муфта крутися быстро это нормально, но только в том случае если это происходит недолго и потом муфта начинает крутится медленее.
Dukalis, ты проверь может муфта у тебя заклинненая.
e46 330d
Старый 16.11.2008, 21:52   #24
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Вообще максимальная частота вращения вискозной муфты составляет 2400-2600 , то есть виско муфта не вращается с частотой колен вала даже при максимальных оборотах
Старый 16.11.2008, 21:55   #25
Вес репутации: 412
Dukalisсколько по времени у тебя греется до выхода из синей зоны. И вобще начинай движение через пару минут, быстрей прогреется.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
