![]() Регистрация: 06.10.2008
стук в двигателе М42
заводишь на холодную все ок и если до 3000 ездить ништяк а как под сракудаш под капотом начинается стук и на холостом и на газу стук похож толи на гидрик толи на натяжитель цепи но постояв на холостом все через минуту проходит и т.д.
E36 318is Coupe - продана E39 520 ручка |
Что никто ничего не предпологает? никто с такой фигней не встречался???
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
хм странно.....
Скорее всего гидрики.. А если выжать сцепление пропадает?
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
да кстати бывает выжимаешь сцепление и все прподает ! а это что может быть! и при включении передачи отпускаешь пидальку чтобы чуть схватила и появляется этот звук! такой стук как крестовина похож!
#7 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
![]() Регистрация: 06.05.2008
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
У меня был такой шелест-стук, дело было в натяжителе цепи.
Поменял его и цепь - все стало тихо ![]()
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
Костян
пробег мотора какой? по регламенту замена цепи 300т/км у меня было так же, на ХХ все ок, едешь стук. началось в 290т/км. Потом перевернулось на оборот, на ХХ все в норме, ток мотор громче работает, а при езде все приходит в норму. В 301т/км заменил цепь, все натяжители и успокоители, все посторонние стуки пропали, но теперь думаю пора смотреть мотор на предмет износа поршневых колец.
Нет негров - Нет расизма |
malenkiy
у меня 320000 но щепь и успокоители меняли а натяжитель нет и колечки меняли с колпачками !
Костян
знаешь из-за того что не поменяли натяжитель, вложения по замене цепи могут оказаться напрасными. поробуй заменить натяжитель для начала, стук не уйдет смотри поновой цепь... еще вопрос: менялось все (цепь, звезды, башмаки)? все оригинал? если китайская цепь, может ей пришол конец уже, китайщина не надежно!
#14 | |
#15 |
а во сколь примерно обойдется замена цепи и всего что желательно менять при этом
#16 |
если оригинал ставить то минимум 500 долларов за одни запчасти
#18 |
да и стоитли делать цепь потом менять гидрики если за 50 мона купить контрактное двигло первой комплектности???
кто сталкивался??
#19 | |
а ты уверен, что контрактный будет хороший? скорее всего там и гидрики и цепь через несколько десятков тысяч тоже придут...
#20 |
Deleted_user
врядли это цепь , стетоскоп те поможет ;)
коренные вкладыши можуть грохот организовывать . |
#21 | |
Дело было в натяжителе цепи.
#23 |
Костян
я тоже менял, все обошлось в 22тр. вроде, не помню
