Автомобиль: 320i, 1996
Вес репутации: 0 ![]()
Сломалось реле поворотов. Есть хитрый вопрос по этой теме...
В одной книге по эксплуатации прочел, что при поломке реле-поворотов, если нет под рукой нового, можно соединить два контакта и поворотники будут работать в режиме постоянного свечения (не моргая). В книге эти контакты обозначены каак 49 и 49а, но никаких схем и прочих пояснений нету. В других книгах смотрел - тоже ничего. Вот и хочу узнать, может кто знает - какие контакты надо соеденить?
Ответ - "купи новое реле" не кактит - это я и так знаю, просто пока его мне доставят - пройдет 2 недели, а ездить хоть как-то надо эти 2 недели. Реле: 7 контактное, WBG 12V, 2/4x21W+0-5W Номер 1 388 533 И попутный вопрос - может подскажите аналог данной релюхи? Заранее спасибо
BMW 320i (e36, седан, M52, АКПП, 1996 г.в.) |
Вес репутации: 50 ![]() |
новое реле кроме того к 4000 стоит((( у меня когда ломалось - я просто его разобрал и собрал, перемотал. Все заработало!
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#3 | |
Я в электрике не силен - поэтому на выходных заеду к знакомому электрику - дам ему покалдовать.. но вопрос открыт - чтож там перемкнуть надо. Ибо на трассе иль еще где - хороший вариант выхода из положения. А режим моргания можно и сэмитировать, дергая рычаг поворота туда-сюда
Вопрос решен - на одном из форумов подсказали.
перемычек две: 2-4 и 7-5
Под номером 1 388 533 в элкасте выскакивает какой-то датчи форда без цены и количества. Подскажите номер реле поворотников !!!!
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
#7 | |
Спорил с экзистовцами, спорил, потом принес им родную релюху с этим номером - они в шоке были ![]() Корочь, я так понял у тя семиконтактное реле. На время могешь сделать перемычки, как я написал (2-4 и 7-5), работает 100%, сам сейчас так ездию, т.к. реле ко мне едет аж из германии Удобства мало, т.к. эффект мигания создаешь сам - дергая ручку поворотников, но это лучше, чем .ничего.Теперь конкретне по твоему запросу. самый близкий аналог, что мне удалось найти - это родная реле БМВ под номером 61 36 1388 547. К сожалению их на момент заказа в наличие не было, да и цена не радует, от 1500 руб. Затем еще смог найти аналоги сторонних производителей: 1) VEMO V20-78-0081 2) Hella 4Db 006 716-031 3) HB 75605151 (стоимость ~700 руб.) Цены этих трех видов не кусаются, по сранению с родными от БМВ. Какую из трех заказал, уже не помню. Сейчас на днях придет, так что если интересно, могу написать, работает или нет ![]() На вопрос знакомому продавцу запчастей, "Че за фирма и почему такая разница в цене?" он ответил "Фирма нормальная, а разница в цене такая из-за того, что нет логотипа БМВ на запчасти" :lol: Бренд берет свое :lol:
Deleted_user
lvp
разберие его и посмотри состояние контактов скорей всего они прогорели , пропаяй их и какоето время оно поработает ;) |
#10 | |
значит такие электрики
я просто перемотал катушки и проверил все контакты и уже почти год все ок п.с. я не электрик)
#12 | |
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
у меня перегорела полоска,дугообразная рядом с двумя катушками,внутри реле ,сказали что если спаять кончики между собой, то поворотники будут моргать,там чего-то не хватает того что сгорело,а что именно я не знаю,подскажите!
Автомобиль: e36, 328i 1996
Всем привет!
У меня с реле ситуация следуюущая... Постоянно отлазил контакт лампочки переднего левого поворотника, решил "пошерудить". Машина заведена была, аварийка включена. В итоге, видимо, я сделал к/з и аварийка потухла =)) Вылетел предохранитель на 20А, заменил. Теперь работает только правая сторона поворотников. Вопрос, какое реле нужно заменить? |
#15 | |
При вкл. аварийке само реле с номером 1 388 533 тикает, но работает только правая сторона. Менять указанное реле или что-либо еще? |
#16 |
Проблема следующая. Когда вставляю реле начинают мигать оба поворотника. Купил новое реле оригинал. Итог такой же, оба мигают. Что делать?
#17 |
Автомобиль: BMW-320i 1992 M50b20
други .прошу помощи... случилась та же беда что и у ув. Mekmekmek...что делать? горят постоянно лампочки поворотов пока не выдернешь реле...где собака порылась...новое реле под 5 круб и 3 недели ждать. а если не оно...
BMW 320i 1992 МКПП M50B20 |
#18 | |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35 ![]() |
#19 |
да я в маленьком городке. до разборки ближайшей 200 км...а вокруг одни е36 так и летают...
мож у кого схема этой релюхи есть? там внутри радиодеталей ***,как в советском телевизоре радиотехник есть, но схему бы ...Добавлено через 5 минут распиновку нашел, а схемы нет
#20 | |
Далеко живешь?Добавлено через 1 минуту peter704, Разбери ее может контакты окислились? |
#21 |
ставрополье.жду релюху....разбирал,на вид всё целое...эх,былаб винтовка...
