Вес репутации: 43 ![]() |
Долго заводится -- 318 М40
Вот не успел одно сделать так уже вторая беда...
Стала долго заводиться, Аккумятор зарядил , свечи все проверил-почистил, может дачик темпрературы воздуха , и как его там точно не знаю , накрылся ??? Что может быть ещё ? Спасибо !!! :wink: :wink: :wink:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок. ![]() |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
попробуй отключи расходомер и попробуй заведи, если сразу заведется без проблем, меня расходомер!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
А разве без расходомера мащина сможет завестись ? у меня глохнет моментально.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
Попробую ..........
Спасибо :wink: Как себя поведёт машинка , отпишусь...
#5 | |
Путешественник
А к стати ребята где он находится ?? Этот расходомер... :roll:
#7 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
у меня тоже сегодня стартером крутил секунд 40 будто в пустую. думаю на бензо насос
#9 | |
Путешественник
деталь №1
Спасибо ребята :!: но не получилось :cry:
всё равно так же плохо заводится.... Сказали что кроме расходомера , может быть ещё какой то датчик воздуха :roll:
датчик воздуха это и есть воздухомер, он же расходомер
Нашел....в чём может быть проблема..
1) Соединение с "массой" двигателя и аккумулятора 2) Плавкие предохранители, реле, топливный насос 3) Топливный фильтр и топливный насос 4) Герметичность воздушного тракта 5) Датчик температуры охлаждающей жидкости 6) Регулятор холостого хода 7) Фильтр измерителя расхода воздуха 8- Измеритель расхода воздуха 9) Регулятор давления топлива и производительность топливного насоса 10) Форсунки 11) Дроссельная заслонка, корпус дроссельной заслонки, заедание дроссельной заслонки 12) Электропроводка и соединения подсистемы впрыска топлива 13 Контроллер и надежность соединений в его разъеме Буду разбираться 8)
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гы, ну и нулевая компрессия, как самый страшный вариант 8)
Из всего списка больше половины никак не влияет на продолжительность заводки Кстати как вариант можно попробовать оборота 3-4 стартером крутануть, выключить, потом еще раз. Должна сразу завестись. Я так делаю утром, когда по ночам уже холодно
#15 |
такая история была, плохо заводилась, ну так раз 7 было....потом короче вообще не заводилась.....сутки постоит...опять нормально...и потом все умерла...перестала вообще....стартер крутит а ноль внимания....тоже сказали рассходометр....поехал купил поменял...ноль внимания.....а как померили нет компрессии....вскрыли голову и я упал.
попал я значит на :: распред, кулачки, гидрокомпенсаторы, поршня, кольца и тд...кап ремонт...все ничего..но сук... мастера затупили конкретно....купил по каталогу поршня, расточили короче блок, а поршня не те...они выше на мм5, походу от 1,8 у меня 1,6.... второй ремонт....мне сказали купить......но не подошли.....теперь не могу найти поршня, говорят такие не производят как у меня....я в шоке..... незнаю что делать уже с ней.... отдал уже 2500 у.е. М40 очень капризный движок,,,, кент уже 4 капремонт делает....после первого проездил 6 месяцев, 3 месяца, 5дней...
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г bmw 520/черная, 93 год |
#16 |
У меня М40, долго заводится только с утра - 5сек. надо стартер крутить, в течении дня 1-2 сек. Что может быть?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП |
#17 |
насос проверьте
#18 |
Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 45 ![]() |
Извеняюсь, что не в тему, задело просто:
Bumer777 Два года езжу на М40, в машину вложил много, но серьезных проблем с двигателем не было. Все зависит от того, как ездишь! Djon--M3 На каком бензине ездишь? Я как на хороший 95 перешел, лучше заводится стала. А еще, на горячую как заводится? Если хорошо, то точно проблема в датчиках.
Законектся к BMW
#19 |
У меня + к тому что не заводится , стала слегка туповатой , и не так весело обороты набирает , такое впечатление что нехватка бензина :roll:
(такой синдром изначально)...
#20 |
Троешник
Что на холодную, что на горячию - разници практически нет.. Бенз хороший заливыаю LUKoil , наверняка слышали про такую компанию , да и заправляюсь я всегда на одной и тойже заправки с тех пор как приобрёл Е 36.....
#21 |
Djon--M3
Да я сам Лукойл кушаю :D А раз тупит, значит точно топ фильтр. Давно менял? Ну или насос умирает. Советую начать с фильтра
Законектся к BMW
#22 |
Deleted_user
Bumer777
это не движок капризный а руки у сервис менов кривые !!!! как можно посылать человека за поршнями когда еще блок не расточили :shock: :shock: :shock: ... я бы на твоем месте взял бу мотор , причем не собранный а вскрытый со снятой бошкой , чтобы было видно состояние головы и блока !!!! дешевле на порядок . этот М40 край 1500 встал бы в идеальном состоянии |
#23 | |
Ок! начну с фильтра......
#24 |
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ох уж этот М40...
Вобщем тож был кап ремонт, машина конечно поехала лучше, но все равно не то...Потому что в ходе кап ремонта занимаются тока самим блоком...все навесное вешают тоже что и было, а проблема зачастую именно в нем...Я тож долго мучался плавающими ХХ, провалами и прочей херней....кат вырезал... потом все достало и разобрал просто топливо-воздушную систему...а там и стало понятно что 3 из 4 форсунок уже мертвые, расходомер вскрывался и накручивался, и т.д. и т.п. В результате поменял 4 форсунки, рампу с регулятором, расходомер, прокладки впускного, топливные шланги. Расходомер бу брал за 2000...Разница очень ощутима, нет проблем с пуском на холодную, оборотами, нет больше провалов. Заняло 2 дня с работой и поиском зч... Еще все же грешу на лямбду немного, просто спецов которые именно ее смогут продиагностировать найти у нас не могу. Скорее всего тож поменяю без диагностики, уже 2 года при мне тока стоит, не известно сколько до меня стояла...
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#25 |
Просто к тому, что надо копнуть немного глубже, а не останавливаться на топливных фильтрах....
Разбери все сам, там не сложно, почисти, (я окуел после того как форсунки на производительность проверил),каждый узел внимательно посмотри, сопротивление на датчиках каких можно посмотри, попробуй поставь расходомер другой (я договаривался, взять с разборки на проверку его, если че вернуть), там и до датчика темп ОЖ недалеко... собери все назад и будет тебе счастье.
