Старый 21.11.2008, 09:31   #1
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Вопрос по стеклоподъемнику
Произошла такая ситуация, водительское стекло перестало открываться и закрываться, что-то в нитру щелкает но эфекта ноль, прозвонив контакты понял, что на мотор одновременно приходит сигнал и на открытие и на закрытие., т.к начиналось все с того, что нажимешь закрыть, а стекло опускается.
Вопрос в следующем, подскажите где находиться блок управления стеклоподъемниками, т.к. если вскрытие покажет, что кнопка не виновата знать-то он.
Е36 93 год мотор М40 1800 сс. стекляшки тока передние
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 10:09   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Скорее всего у тебя сломался "каркас" стеклоподъемника...
Дело в том, что со временем они выгибаются от нагрузки и их начинает подклинивать, срабатывает защита и поэтому оно открывается. Т.ч. советую снять обшивку двери и посмотреть, тем более что снимается она не долго...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 10:20   #3
мишок
мишок Нейтральная репутация
+1
на железке к которой прикручивается моторчик есть с внутренней стороны отгибка... вот она у тебя начала отламыватся, ось моторчика перекосилась и шестерёнка проскакивает по зубчатому сектору... потом стекло перестаёт подниматся/опускатся а просто щёлкает моторчик..
снимай и неси сварщику.. каркас из оцинкованной стали так что варить можно..только прихватками т.к. поплавятся пластмассовые упорчики и втулка...
заодно поменяй ползунки..
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 10:27   #4
rtype
Аватар для rtype
Обшивку снимал. там все отлично, еще раз же говорю, что снимаю штекер с моторчика и одновременно приходит + на провод открытия и закрытия, а точнее при нажатие на открывание + приходит на 2 провода, а при нажатии закрыть на 1 из этих двух, получается, что при открытии напряжение подается сразу и на закрытие и на открытие, от чего естесвенно результата 0
Старый 21.11.2008, 10:40   #5
dva
Вес репутации: 64
Сначало хотелось бы знать что за стеклоподы у тебя , т. е. с блоком zke или без него, во втором случае блок упралевиня каждым мотором находится на самом моторе (на пассажирской стороне его может и не быть совсем).
по твоим словам
я думаю что у тебя нет zke, т.е. на редукторе мотора у тебя прикручена прямоугольная коробочка и к ней штекер подключен как на приводе центрального замка двери.
но это только догадки.
теперь определиться надо скольки контактная кнопка, на 5-ти контактной отдельный провод на закрытие, отдельный на открытие и отдельный на автоподъем/опускание
4-х контактная: одельный на открытие, отдельный на закрытие, и одновременно открытие и закрытие - автоподъем/закрывание
e46 330d
Старый 21.11.2008, 10:43   #6
dva
Вес репутации: 64
управление от любой кнопки (несиловой) идет по минусу
e46 330d
Старый 22.11.2008, 11:43   #7
rtype
Аватар для rtype
ВСе оказалось на много проще и банальнее, рыле срабатывали, а вот контакт по которым передается питание на мотор был хреновый
Старый 22.11.2008, 12:11   #8
dva
Вес репутации: 64
это как так
а в результате
где логика?
e46 330d
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
