Старый 21.11.2008, 15:27   #1
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Незаводится М40 проблемы с топливо подачей
Проблема в следущем. утром стал зоводить машину она подхватила, и сразу заглохла после этого крутил стартером по 10 сек раз 5 толку нет крутит отлично но машина не заводится будто бензина нет в баке, через 2 минутки подошол с ново пробовать завелась моментально,
и вот с пустя 5 часов сел за руль завел, всё ок заглушил через 15 минут попытался снова и фиг.... 30 минут пытался не фига стартер крутит и крутит, искру проверил всё ок, разобрал задние сидения чтоб послушать работает ли при открытом замке бензонасос , оказалось что бензонасос не работает , тестором проверил питание на штекерах питание есть, снял бензонасос поставил его в ванку с бензином(иначе он не включается) дал на него 12 вольт он заработал, поставил на машину машина завелась... что это было... и как часто мне этого ждать не удивлюсь если утром она снова не заведётся...
сетка бензонасоса вроде чистенькая была, собираюсь поменять бензо фильтр. хотя дело не думаю что было в нём так как по всей видимости на бензо насос не подовался сигнал.
искру проверял,свечи смотрел были сухими.
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 15:28   #2
sasha613
ещё когда покатаешься минут 40 потом заглушишь мотор то в раёне топливного бака слышен постукивание ты ты ты потом учащаются будто там бензин на что-то капает, или какие то остатки стекают но слышно очень хорошо.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
SpyLOG
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
