Старый 21.11.2008, 17:48   #1
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Течь с маслянного стакана
Не то чтобы потеет-в прямом смысле слова течет!при переборке менял прокладку естественно,т е она почти новая.
Вопрос вот в чем-буду разбирать и менять её ещё раз,так вот-помимо прокладки есть что там ещё поменять,откуда может течь?
В ФАКе инструкцию читал,там как я понял не М50,клапана как на фотке у меня насколько помню нету.
И ещё,на изображении прокладка №9,её менять?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9AB00000
В МАДИ говороли про какие то медные кольца в самом корпусе фильтра что ли...может из за них течь?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 00:20   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
а у меня не №9, а два таких заглушенных отверстия и у них в каждом по резиновому кольцу.( вот походу в мади тебе про них и говорили)
Тоже поменяли прокладку на блоке и все равно текло-оказалось через них. уже год все пучком :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 23.11.2008, 12:20   #3
№1Maestro
Вес репутации: 65
Сообщение от koleso
А не кинешь ссылочку на картинку этих резиновых колец?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 23.11.2008, 13:18   #4
мурат
мурат Нейтральная репутация
Выше болтов под поз.№12 и 13 расположены 2 заглушки,там и стоят пресловутые рез.колечки.Менял давно,с чего приколхозили не помню.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 17:12   #5
№1Maestro
Вес репутации: 65
А эти заглушки каким образом вытаскивать?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 23.11.2008, 20:10   #6
мурат
Сообщение от №1Maestro
По моему там стоят стопорные кольца,ничего сложного требующего приспособ там нет.
e36.320.
Старый 31.05.2009, 21:13   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Текут заглушки на стакане масляного фильтра.
Вопрос к тем кто решал проблему-осветите пожалуйста поподробнее.
Старый 31.05.2009, 21:18   #8
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Сообщение от Майкл
поподробнее.
Я просто поменял стакан!
325i седан,черный,черный!
Старый 01.06.2009, 00:24   #9
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#564679
Тут всё написано и нарисовано
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 06:41   #10
Майкл
The_Ch
спасибо!
Старый 01.06.2009, 07:35   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Я вытаскивал эти заглушки и промазывал герметиком резиновое кольцо. Полет нормальный.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 19:14   #12
rewal
rewal Нейтральная репутация
316 Прокладка масляного стакана+2 резиновых кольца!!!!!!!!!!
316 М43 1997 год.
Течёт из под масляного стакана, что это может быть: прокладка, 2 резиновых уплотнительных кольца, или втулка (клапан)?????? И второе: обязательно замена моторного масла после замены вышеперечисленных деталей, просто я только недавно заменил масло?????
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 19:26   #13
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Масло менять не нужно, меняй прокладку и 2 колечка и будет тебе счастье :D
Тут кстати есть подробный фотоотчет по замене.
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 19:55   #14
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
)) Скиньте ссылочку на фотоотчёт плз)) у меня тоже течёт масло из под стакана)
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 20:01   #15
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20904
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 22:41   #16
Markus
Аватар для Markus
благодарю
Старый 15.04.2010, 16:32   #17
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
рекомендую полистать техничку и найти тему "течет масло из под крышки фильтра" там разжованы некоторые детали по замене, которых нет в фотоотчете... хотя бы возмете на заметку.
... и еще, не из датчика давления масла(отверстия под него) течь то?
... и самое главное,- не разбирай, пока не локализуешь точно откуда именно течет!
удачи!
Старый 15.04.2010, 17:05   #18
Markus
Аватар для Markus
я чёт думал там одно кольцо)) заказал одно))
Старый 15.04.2010, 18:09   #19
x-500
Сообщение от Markus
оно тебе пойдет в блок.. причем тяжело пойдет... хотя..смотря кто с этим будет возиться...
читай темку что я порекомендовал, прозреешь
Старый 16.04.2010, 08:16   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Markus
Подскажи номерок колечка,тоже актуально.
Старый 16.04.2010, 11:01   #21
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
Кольцо круглого сечения 2шт. 11 42 1 709 513
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 11:13   #22
x-500
о ребята, было бы интересно, если бы вы после замены отписались о результатах - не забудьте!
1)что увидели, когда разобрали?
2)что поменяли и на что?
3)как собирали это все назад?
ну и конечно о результатах после замены..
удачи!
Старый 16.04.2010, 12:09   #23
Manyak
Аватар для Manyak
x-500
Все просто разбирается. Снимаешь возд. фильтр и расходомер с гофрой,снимаешь диффузор вентилятора чтоб не мешал, далее приводной ремень.Откручиваешь и отводишь в сторону бачек ГУР,снимаешь генератор, предварительно скрутив с него провода (АКБ естественно отключаешь),снимаешь плиту под генератором и видишь сам корпус масляного фильтра.
Старый 16.04.2010, 12:10   #24
Manyak
Аватар для Manyak
dimsonssss
Спасибо!
Старый 16.04.2010, 14:15   #25
x-500
Маняк,
я прекрасно знаю как это разбирается, я туда больше пяти раз(!) лазил
а ты колечки эти менял?
если да, тогда раскажи, какого размера колечки ты использовал
два на 24х3 ? ну тогда расскажи как ты собирал фильтр - потому что вот тут и ждет засада с этими колечками - нука расскажика!!!
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
