Закрытая тема
Старый 22.11.2008, 18:56   #1
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Коробка - масло
Знаю что тыщу раз обсуждалось, но ни чего не нашел. Как узнать что залито в коробке? Слил что-то черное, по густоте похожее на АТФ, но абсолютно черое, запаха почти нет, во всяком случае АТФного запаха не ощущаю. Никакой наклейки не нашел, может незнаю где искать? Подскажите, плз, что туда заливать?
Спасибо
e90, n46
Lelik вне форума
Старый 22.11.2008, 19:45   #2
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Трансмиссионные жидкости в коробки передач.
Механическая («ручная») коробка. МКП.
Чаще всего распространены ZF, Getrag.
В механическую коробку передач БМВ возможно несколько вариантов заливки трансмиссионных жидкостей.
1. Коробка без наклейки, чаще это машины до 1991-1993 года. МИНЕРАЛЬНОЕ масло по спецификации SAE 80. Заменяется регулярно, согласно регламента. (Inspection 2)
2. Коробка с оранжевой наклейкой (ATF-Oil) . Залита трансмиссионная жидкость согласно спецификации ATF Dextron, чаще DEXTRON IID, лучше заливать DEXTRON IIE. Заменяется регулярно, согласно регламента. (Inspection 2), чаще - через 60 тыс.
О взаимозаменяемости Dextron IID, DEXTRON IIE, DEXTRON III см. далее пункт «взаимозаменяемость»
3. Коробка с желтой наклейкой , чаще это машины 1995, также 99% машин после 9/1997 года. Залита трансмиссионная жидкость согласно спецификации MTF LT-1. Жидкость на весь срок службы. Реализуется ТОЛЬКО через дилерскую сеть. Раньше производилась фирмой ESSO, снято с производства, сейчас производится MTF LT-2 фирмой CASTROL. Взаимозаменяема с MTF LT-1.
4. Коробка с зеленой наклейкой. Спецмасло BMW. 81 22 9 407 305, канистра 20л, производитель и заменитель пока не выяснен. <<смотри далее, однодиапазонные только МИНЕРАЛЬНЫЕ масла SAE 80 API GL4, как выяснилось в процессе развития темы>>
Согласно TIS, при низкой температуре воздуха возможно использовать:
- однодиапазонные моторные масла HD на минеральной основе класса SAE30, SAE20.
- В странах с особо холодным климатом, могут использоваться жидкости для АКП согласно приложения 3.0 (пункт 2, данной статьи)
Недостатки: при повышении температуры могут появиться шумы, стук и дребезжание.
АТФка красная должна быть! значиться не она у тебя.
А судя по году, должен быть 3 вариант. :roll:
Что на счёт наклейки у меня её тож не было... но когда слил, оказалась наоборот АТФка залита :?
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума
Старый 22.11.2008, 19:49   #3
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Если коробка - МКПП, залей Mobil SHC - я остался очень доволен.
Тимоха вне форума
Старый 22.11.2008, 20:03   #4
Вес репутации: 269
Тема закрыта, без коментариев.
power320 вне форума
Закрытая тема
SpyLOG
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
