Старый 23.11.2008, 17:59   #1
Давление масла
Что скажите про видео, мне интересно Ваше мнение
http://www.youtube.com/watch?v=-Ef86ASjP0c
Старый 23.11.2008, 18:10   #2
gorYn
gorYn Нейтральная репутация
Немного не по теме, но всё же. Обратил внимание на холостые. У меня m50b20 с ваносом. На прогретой холостые гораздо ниже, чем на видео, около 600. Подозреваю, что это не есть хорошо. Надеюсь, что последуют дельные комментарии. Спасибо!
e36
gorYn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 18:20   #3
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Сообщение от gorYn
+1
тоже интиересно
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 18:22   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от gorYn
Не парься.Не 600,а скорее 750 у тебя,а это нормально.А вот у товарища выше около 1000,видимо мотор холодный.
Ту power320.Видео без коментов.Вопрос:машина глохнет?А лампа давления не загорается? Суть вопроса какова?
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2008, 20:23   #5
gorYn
Сообщение от Гитарист
Сообщение от gorYn
650 максимум, а тут видно, что у него немногим меньше 1000, минимум 850 и то, есть подозрение, что двигатель прогрелся до рабочей температуры и эти самые 850 - рабочая температура..
e36
Старый 23.11.2008, 21:02   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
Чё тут непонятного, power320 спрашивает почему лампа давления не сразу загораеца.
power320 Похоже на высокое давление масла, клапан наверно подзасрался и заклинил в открытом положении, как вариант. Попробуй давление померить.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 23.11.2008, 21:06   #7
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от power320
припоминаю, такой прикол был несколько раз на м40, даже не помню при каких обстоятельствах, но походу, если часто глушить и заводить двигатель. Даже об этом не задумывался, т.к. проявлялось даже не редко, а несколько раз. Может глупость напишу, но что-то не успевает сработать.
e46 330d
Старый 23.11.2008, 22:14   #8
gorYn
двигатель холодный, это норма для прогрева.
Сообщение от maxl
нет давление в норме.
Масло поменяно 2 минуты назад до съемки
ЗЫ Если у Вас нетак то или масло г... или что то с системой нето, это на первых порах пока свежее масло на холодную такое у меня постоянно.
Двигатель М50В20
Старый 23.11.2008, 22:37   #9
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
все нормально, даже хорошо, когда двигатель холодный, и масло не приобрело рабочую вязкость давлние в системе држиться несколько секунд, плохо когда на холодном лампа сразу загореться - компресии капец, так обычно проверяют состояние компресии при покупки авто, когда прогрееться до рабочей темперетуры, масло станет жиже и давление будет сразу падать при заглушении мотора
Кажиться так, если не прав поправте
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 22:38   #10
Volchok21 + 1 000 000
Старый 23.11.2008, 23:23   #11
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от Volchok21
Если не трудно,объясните каким образом компрессия зависит от давления масла в системе?
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 23.11.2008, 23:25   #12
whait
никаким, просто как держит давление показатель, мне неохота подправлять было, но в целом ход мысли правильный, так выложил чтоб непарили распросами про лампочки гаснущие или незагорающиеся сразу и по вопросу какоге лить масло.
Старый 24.11.2008, 01:31   #13
EgipteL
EgipteL Нейтральная репутация
Вроде ничего необычного, интереснее было бы посмотреть на холодную с утра, т.е. на то, как быстро погаснет лампочка.
P.S. У себя тоже загорается с задержкой, масло- полусинт. AGIP 10W-40
E36 M50B20 06.92
EgipteL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 08:54   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Всё бы так,если б речь шла о Лукойловской минералке и автомобиле жигули. :wink:
Он ведь к тому же просто сменил масло,а значит каналы не мыл и там остаток позволяющий создать давление должен быть.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.11.2008, 08:59   #15
Radiator
Radiator Нейтральная репутация
Где то читал,что если заглушить двигатель при уже рабочей температуре и сразу включить зажигание,лампа загорается через 5-7 сек.,это соответствует тому,что все зазоры в системе подачи масла в норме..
316седан M40B16 93
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 08:59   #16
Radiator
316седан M40B16 93
Старый 25.11.2008, 10:21   #17
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Такая же чертовщина на М40, если даже на погретом заглушить, то лампа давления не загорается, держать пару секунд не пробывал.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 00:08   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Я чето не врубился? что надо сказать?
гудит как трактор, еще что? глохнет или выключают?
лампа давления не сразу загорается-так и должно быть.
в чем прикол? может я чето не понял?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 26.11.2008, 12:52   #19
Deleted_user
оч просто я так тоже могу сделать на холодной машине завел заглушил , при повторном пуске лампа погаснет мгновенно , а при остановке загорится черз какоето время ;)
или вариант номер 2 какаято из маслянных магистралей забита
Старый 26.11.2008, 14:18   #20
Vladimir_ZH
koleso
у кого то бывает наоборот, гаснет медленно, а при остановке сразу загорается, это я так просто решил написать чтоб посмотрели и незадавали лишних вопросов. :D
Сообщение от koleso
гудит как трактор
не как трактор а как БМВ, причем запись велась на сотовый в закрытом помещении и не на звук авто было обращено внимание при просмотре.
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
