Сказал(а) спасибо: 149
Не заводится , умер ли стартер или че за фигня?!
в общем, дело обстоит так, вчера машина заводилась с пол тыка так сказать, а седня, простояв ночь на пред пусковом обогреве под обильным снегопадом отказывается заводится, даже стартер не крутит, поворачиваю ключ, гудит вроде как бензонасос, потом поворачиваю дальше вроде как реле издает звук типа трррррр... и все, стартер даже не крутит, лампы на приборке начинают тускнеть, но полностью не гаснут
в машине установлена сигналка, когда включена стартер не крутит и иммобилайзер, когда включен то вроде как стартер крутит а бензонасос не качает бенз в чем может быть проблема, как мне оживить машинку, я в печали всем заранее благодарен
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
#2 | |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: Не заводится , умер ли стартер или че за фигня?!
Zа Россию Матушку! |
#3 | |
Deleted_user
С толкача... И больше подогрев на ночь не оставляй ;)
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
странно, свет не горел, съемная панелька от магнитолы ток стояла в магнитоле, значит ли это что акум на свалку или мож просто где то коротит и он разряжается?
Вес репутации: 96 ![]() |
плин ну для начала стоит проверить напряг на аккуме, а!
#7 | ||
#8 | |
#9 | |||
#10 | ||||
ну типа полезно купить за 200-300 рублей тестер цифровой, не раз пригодится.
Автомобиль: e36 coupe
Народ, как мог сесть акум если свет работает, музыка тоже, сигналака тоже...
E36 320 coupe (продана красавица) Е46 316 sedan овосчь |
#13 | |
А "садится" он просто - повышеная плотность электролита из-за температуры :arrow: понижается внутреннее сопротивление :arrow: понижается отдаваемая мощность, в плане P=U*I, где и U и I зависят от ПОЛНОГО сопротивления цепи (закон Ома для полной цепи). А если учесть, что акум не новый, то скорее всего его внутреннее сопротивление уже давно достаточно мало. Т.о. первые морозы просто "вскрывают" эту проблему... Как-то так ;)
Так тут было и холоднее, но проблем с акумом вроде не было, поэтому не должен он я думаю кеды на гвоздь повесить так сразу.
Завтра попробуем прикурить, посмотрим что получится. P.S. Я в электрике не шарю, так лучше без формул. :roll:
#15 | |
Батарея в нормальном состоянии будет работать и при -20 и при -30. При этом просто снижается её ёмкость. Убитая батарея обычно проявляется именно в первые морозы. Прикуривать зачем? Если приборка горит при включении зажигания, заводите с толкача и прямиком на авторынок. Ищите дедушку какого-нибудь, который делает КТЦ батарее. Он вам даст другую на день-два покататься, а вашу заберет. Если КТЦ не поможет (он скажет), покупайте новую.
#16 | |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
#17 | |
да завели бы и с толкача, но конструкция парковки дебильная, там растолкать даже негденету у нас в Финляндии авто рынков и таких дедушек, в нашем ситуации новый акум купить проще
#18 | ||
#19 | |
Да уж,согласен.Такое тока у нас в России есть. А лампочки и магнитола могут работать,а пускового тока если нет-то стартёр даже не пыхнет.будет тока реле щёлкать,как уже писал выше.
#20 | ||
прикурили, завели, купил новый акум(дорогой сцука ), а как снять старый, там только один длинный болт со стороны черного провода, других креплений не заметил?
