drone76
Compact, 318: греемся в пробках, что может быть?
Ситуация такая: стоим в пробке, печка на максимум, вдруг начинает дуть холодый воздух, стрелка температуры начинает клониться к красной зоне. После прогазовки температура возвращается в норму, печка опять жарит. Уровень ОЖ в норме, подтеков нет, масло чистое.
Я правильно понимаю, что это помпа накрылась? Форум поиском перерыл, вроде подобного не нашел. |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Возможно пробка в системе,возможно неисправна крышка радиатора,а может и помпа. На заведенном движке открой пробку радиатора,из дренажного отверстия должен идти антифриз,если не идет то скорее всего она самая. Но сначала попробуй выгнать пробку и прочисти от грязи и насекомых радиатор!
drone76
Дык а с чего бы пробке появиться вдруг? До этого все было ок. Жижу менял пол года назад последний раз.
Пробку можно схлопотать элементарно: от перегрева,от того,что открыл пробку на не заведенном движке,от того, что плохо прокачал и т.д. Попутно посмотри термостат,может беда с ним(произвольно открывается-закрывается в зависимости от давления в сист. охл.). И еще оформи подпись!
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49 ![]() |
если бы помпа или термостат испортились то машина закипела бы, в твоём случае воздушная пробка образовалась.
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
посмотри клапан печки, не течет ли... только что с подобной проблемой боролся, по описанию было тоже... если печка дует холодным, значит в систему идет воздух. вполне возможно, что течет этот клапан. если нет, ищи утечку в другом месте.
если бы помпа накрылась, ты бы не ней не ездил... открой бачек и посмотри, течет ли струйка ОЖ когда газу даешь. если течет, значит помпа качает. |
drone76
А где этот клапан находится, ткните носом в картинку плз
Автомобиль: разные
рядом с вакуумником, такая байда и к ней 3 трубки ОЖ подходят. а вообще про него много тут написано ))))
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
drone76
пасиб! погляжу
