Закрытая тема
Старый 29.11.2008, 00:55   #1
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
Не могу снять стартер(двигатель М43)
Вроде открутил все болты, крутил снизу, стартер если я не ошибаюсь держат 2 торкса, вроде открутил их. Я вообще сцепление собрался менять, за пятничный вечер открутил всё, начал сдёргивать коробку, а она вместе со стартером идёт, пытаюсь его отсоеденить - никак, боюсь провода оторвать.
Из за чего может не получаться? может забыл что-нить? и ещё:
гайки №4 надо откручивать?
или торксов не 2?
всю голову сломал...
подможите советом
shestipaliy вне форума
Старый 29.11.2008, 01:18   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
нет, стартер к коробке как раз на двух торксах, должно все нормально быть. смотри, может коробку не до конца открутил, там в самом верху есть еще торкс, посмотри по тису, там есть схема всех болтов.
вот она
http://img518.imageshack.us/img518/4681/04262104bc8.jpg
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума
Старый 29.11.2008, 01:20   #3
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
De Mirych Нейтральная репутация
Re: Не могу снять стартер(двигатель М43)
Сообщение от shestipaliy
или торксов не 2?
еслик крутил снизу ,а свеху не смотрел, посмотри,
у мяня до сих пор осадок от откручивания верхнего болта.
P.S. не успел.....
Чёт у всех проблемы со снятием стартеров....
De Mirych вне форума
Старый 29.11.2008, 01:28   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
M1RYCH
да просто гемор это немалый, откручивать коробку
на моей верхнего этого болта не было и это щасье ! )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума
Старый 29.11.2008, 10:47   #5
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от Swunk
вот она
всё проверил.... открутил всё.... можт прикипел как-то он...
вообщем буду пробовать.........
спасибо
Закрытая тема
SpyLOG
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
