![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Сайлентблоки передних рычагов?
Поиском пользовался ;) все меняют
![]() приобрел сайленты, http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=14D0011A детяль №5, но они оаказались со смещенным центром, т.е. сайленты для "М" подвески, а вот теперь вопросы: 1. подходят ли они на штатную подвеску? 2. т.к. дырка смещена, как их ставить?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
![]() Регистрация: 26.11.2004
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
1.Подходят,но вопрос с углами установки колес.
2.На кронштейне метка и на сайленте совмещаются. надо было заказывать М 3.2 там по середине.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
#3 | |
! Спасибо !
Я что значит Цитата:
не уверен можно ли с такими сайлентами выставить гражданский сход/развал.А если делать эмочные ,так там и верхние опоры аммо со смещением да и пружины короче.
#5 | |
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
M50B25 #94" |
Ну вот... запутать хотят
![]() Кастор - угол схождения колес - правильно? Отсюда вопрос! Как влияет установка таких сайлентов на угол поворота колес? Уменьшается или Увеличивается?
Дополню.....
Сколько людей столько и мнений, наверое настала пора объеденить все воедино, потому как говорят: - у меня такое стоит и у него такое стоит и все супер - не подходит ибо нужно менять еще то и то.... - ставить небуду, потому как не похожи на твои... млин... че делать то? где у нас спецы по подвескам потерялись!
#8 | |
M50B25 #94" |
Ну так это ж хорошо!
![]() ![]() т.е. ставить!
ну а на те чо есть поставить то можно?
уф.... думаю что разобрались
![]() ![]() Rys СПАСИБО! Murzik325 СПАСИБО!
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Народ, подскажите, а как снять передний рычаг???
я открутил все гайки и болты, стал пытаться его вытащить не получилось, пробывал молотком выбить, потом марьивановну подключил, ему пох!!! в книжке написанно: отжать съемником, а что за съемник, где брать? или подскажите кто как снимал :!: :?:
Нет негров - Нет расизма |
#15 |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 74 ![]() |
Я ещё в мае поставил со смещение, отлично встали, сделал сход развал. Разница между стандартом немного почуствовал.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#16 |
народ, еще вопрос: коталожный номер на внутренние шаровые, в exist видел, но не записал, теперь найти не могу...
#17 |
Cubic
Сайлентблоки передних рычагов. Совет нужен.
Хорошей дороги всем!
Возник спор с местным ремонтником, как ставить сайлентблоки передних рычагов. Вот картинка http://www.elcats.ru/bmw/image.aspx?imid=DF50004B деталь номер 6. У них есть метка, куда она должна направлена быть. Если есть картинка, дайте ее сюда, как правильно должны ставиться эти блоки. Спасибо! |
#18 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
там на саленте метка и на корпусе должна быть
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#19 |
Cubic
На корпусе метки на заметил.
Может слепой я? |
#20 |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 92 ![]() |
На сайлентблоке есть метка, которая должна быть совмещена с меткой на кронштейне...
Если на кронштейне метки уже нет - то визуально ставится так: ход задней части рычага должен быть по горизонтали а не по вертикали (те пустоты на сайленте слева и справа, а не сверху и снизу)... |
#21 |
![]() Регистрация: 19.11.2007
Штоб новую тему не открывать,признавайтесь у кого сайленты от таза стоят?по ходу у меня с крабов 08модели впрессованы и ничо вроде.
e36.320. |
#22 |
![]() Регистрация: 28.08.2007
менял "бумеранг" 2 месяца назад, старый сайлент в ручную несмог вытащить , поехал в сервис за 100р. вытащили старый и присанули новый, покупал сайлент за 400р. + сам бумеранг, серьга остается старая.
меняется все в течении 2х часов (неспеша) ставил ни на какие метки несмотрел, он там крутится (вращается) присуй и ставь ... если неподходит то в ручную поставиш на свое место ;)
было - черный монстр на палочке с сердцем два с полтинной ) есть -SORENTO 2,5 CRDi. запчасти для иномарок - www.gmaz.ru |
#23 | |||
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 | ||||
когда сайлент(№6) ставиш в серьгу(№5) потом на "бумеранг(№3) " если неправильно поставил то можно в ручную повернуть как нужно =) бумеранг - №3 ![]() кстати на левой стороне я сайлент невыбил а на правой выбил ;) т.ч. все реально =)
#25 |
Деталь 5 и 6 совмещаются по меткам, деталь 3 (бумеранг) снимать не обязательно, если шаровые не меняются...
ЗЫ свои старые сайленты вырубал зубилом... |
