Автомобиль: BMW e46 330 2004
Плохо заводится М52. Help
Не всегда с перво й попытки ,а когда заводится надо чуть долбше продержать стартер.Заводится -двиг весь шатается(троит что ли ) и трясется при заводке ,аж так что глушак трясет.
При холостом ходе если газовать обороты до 1000 набирает с запаздыванием попукивает хлопками дальше намана. Субъективно не хватает мошности на всем диапазоне. У кого то было такое? Еще иногда на хх просто само глохнет,тихо и сразу без растряски и падения оборотов,как будто сам выключил ключ. Поиск юзал, ничего похожего не нашел |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Возможно датчик расхода воздуха крякнул...попробуй его отключить и завести ....посмотриш что изменится
АРЧИ датчик расхода отключал, кроме не больших провалов при переключении ничего не изменилось.
Swunk вот тоже на них грешу, но до конца не уверен был
BMW e36 320 individual продано BMW e46 323ci individual продано BMW e53 X5 3.0 продано BMW e46 330 продано |
Ну что выявил что нибудь ?
Диагностика показала что датчик коленчатого вала неисправин, заменил и все ОК. Спасибо всем
По идее вообще не должен был завестись
Кода датчик не работает мотроник работает по шаблонной программе ,используется сигнал с датчика распредвала.
Deleted_user
chumk@048
откель сам ? какой мотор ? какой бензин пользуешь ? |
Были точно такие же симптому на 328 м52, проблема была в датчике распредвала в нем одна обмотка была в обрыве (можно проверить обычным тестером) из-за него не включался ванос потом даже начал стучать так как будто клапан погнут, периодически глохла на хх, слабо ехала, заводилась чуть дольше чем должна.
Поменял его все ОК. 323, 325 отдыхают на всем диапазоне оборотов, раньше ехала как живая 323. Вантуз перестал стучать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>10шт е36 было 523 е39 была 328 е36 & 323 е46 нынче |
Датчик распредвала Сименс новый 85$
б/у 40$ Цены в РБ
Vladimir_ZH
первый вопрос не понял, мотор м52, два литра, лью 98 (shell, BP)
