Старый 03.12.2008, 19:28   #1
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Опять 25: тяга и расход
В последнее время расход вырос до 20 литров на сотню (Был 15-16).
Пропала тяга на низких оборотах, как будто 3 мешка картошки в багажнике лежат.
Заводится нормально, холостые в норме - не скачут. Машина ведет себя нормально. Стиль езды прежний. Возможности считать ошибки пока нет.
С чем может быть связано :?:
На лямбду вроде не похоже...
P.S. M52B20 АКПП 1997 Седан
Катализатор - есть, не вырезан.
Лямбды - Сименс 3 штуки :evil:
Свечи, колпачки, фильтры, масло, муфта, тармостат, пампа, антифриз - все новое (1000 км)
Чек контроль - молчит.
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 00:32   #2
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
просто душа требует 193 лс под капотом.
+ в холодное время расход выше.. это у всех так..
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 01:33   #3
student-039
student-039 Нейтральная репутация
В догонку попробуй залить Аи 98, на низах хорошо валит начинает, даже с моим слегка буксующим сцепелнием :D
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 01:40   #4
Megi0n
Megi0n Нейтральная репутация
Сообщение от th1nG
2 литра двигатель= 20 литров? даже в холодное время года очень много так не должно быть имхо
Megi0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 02:08   #5
Noisemaker
Сообщение от Megi0n
В том-то и дело, что много. Прошлой зимой (-10) было максимум 17 литров если топтать.
Сейчас температура за бортом +5-7, специально езжу спокойно - 20 литров.
Что-то не так
Может форсунки(а)?
Может еще чего?
HELP
320iA M52 1997
Старый 04.12.2008, 14:46   #6
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
тянет плохо ? я может у тебя воздушный фильтр забился ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 15:08   #7
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
Вес репутации: 58
LoMbI4 Нейтральная репутация
компрессия в горшках? расходомер 8) чисто мои темы
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 18:09   #8
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
И правда многовато!:roll:
Чего гадать то.., первым делом на диагностику заехать и от этого уже плясать, причин милльон может быть! :wink:
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 15:11   #9
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
У меня жрёт много, но 20л это в спокойном режиме, это уже из области фантастики... какая-нить коровка 740 будет жрать меньше )
У меня 17 выходит если топить до 5к оборотов по городу.
В спокойном режиме 13-15. С учётом того что за 1.5 месяца свечи засрались нагаром из-за слишком "жирной" смеси, и терь DME вписывает на 6 цилиндрах проблемы зажигания.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 16:47   #10
Алена
Аватар для Алена
Алена Нейтральная репутация
Сообщение от Noisemaker
что-то прояснилось??? у меня тож кушать стала как беременная((( с моим то 1,6 - 20 л перебор((( раньше (8,5 - по трассе; 10-12 - город)
Е36 Compact white-silver 98г.в.
Boeing 737
Алена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 19:31   #11
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
Вес репутации: 58
Сообщение от Алена
от от от ! такая ж тема! 1,6 а жрёт как конь ЭМошный!!!
E36 325
Старый 12.12.2008, 01:48   #12
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
лямбда, форсунки, компресия (мои доводы)
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 01:53   #13
Noisemaker
Пока никаких новостей, завтра собрался ехать на диагностику. По результатам отпишусь.
320iA M52 1997
Старый 12.12.2008, 10:38   #14
Алена
Аватар для Алена
с нетерпением...ждемс :roll: ...и удачи!!!!!!
Boeing 737
Старый 12.12.2008, 13:32   #15
oleg325
Автомобиль: bmw
oleg325 Нейтральная репутация
Noisemaker
лямды, кат, форсунки.
готов спорить эти составляющие.
oleg325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 13:57   #16
Maha
Maha Нейтральная репутация
как форсунки так могут резко повлиять на расход? не похоже на форсунки. Там у него из 3(почему 3? ) лямбд одна или 2 точно не работают
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 18:16   #17
Вес репутации: 132
Сообщение от Алена
Сообщение от LoMbI4
О-о-о...братья по несчастью....У меня М40 где то литров 14-14.5, больше 3500 не кручу....сам устал уже искать....двигло после кап ремонта, ВВ провода новые оригинал, свечи менял недавно, расходомер, форсунки....уже не знаю куда еще сунуться, остается лямбда и датчик темп ОЖ....
Хочется все таки 11-12 литров на сотку добиться...
У меня есть гипотеза относительно моего случая, поправьте если ошибаюсь:
По-моему сечет по выхлопу где то в месте соеденения между штанами и трубой, так вот может ли в этом месте подсасывать воздух, а лямбда соответственно будет выдавать сигнал на обогощение смеси?
Старый 12.12.2008, 22:31   #18
Noisemaker
Новости с баварских полей ))
Был на диагностике. Лямбд действительно только две. Пятивольтовые сименс. В итоге: БЕЗ ДЕФЕКТОВ.
Обороты в норме (стабильны, не скачут)
Обе лямбды работают в штатном режиме (кроме сервисного разъема показания снимались непосредственно с лямбд - совпадают).
Расходомер жив и функционирует должным образом.
Не было ни одной ошибки.
Позвали моториста, который после визуального (+слухового+кинестетического) осмотра дедовскими методами заключил, что у него претензий к моей машине нет. Нет смысла туда лезть, даже компресию мерять и удалился. Моторист сказал, что двигло и иже с ним в порядке и прослужит еще 100-150 тыс. км до его вмешательства если ухаживать также как и раньше.
Сказали, что форсунки тоже нефиг мыть, но если я настаиваю, то почистят ультразвуком и/или Винсом. Я отказался.
В итоге стянулись все сервисмены этого сервиса и устроили гребаный консилиум. Выдвигали разные предположения, начиная с подклинивающих тормозов и заканчивая сложной дорожной обстановкой (пробками).
Заплатил 10 долл и уехал.
ИТОГ: Машина в порядке, ошибок нет, все системы работают в штатном режиме.
320iA M52 1997
Старый 13.12.2008, 01:09   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Noisemaker
Какой то у вас там коммунистический сервис :D
Ну раз так у тебя все хорошо-то заливай по 20 на 100 км и не парься тогда, значит это особенность твоего авто :D
Странно как то все это.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.12.2008, 12:51   #20
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Была такая же ситуация с расходом на м52в25, ошибок по лямбдам не было, а расход за 20 ку зашкаливал, но при детальном рассотрении (по вольтажу), стало понятно, что на мозги поступает одна и таже информация на холостых оборотах и при 5000 об... - после замены последних расход вернулся на круги своя! :!:
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 13:30   #21
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Boom325
после замены чего? Извини, я не понял что менялось.
BMW E36 M50B20
Старый 13.12.2008, 13:32   #22
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Наверное мозг :D
Правда я сам не понял точно
8 (916) 145-35-89
Старый 13.12.2008, 15:24   #23
Алена
Аватар для Алена
последними были холостые обороты....а как их поменять? :lol: ))))))))
Сообщение от koleso
+1))
Boeing 737
Старый 13.12.2008, 16:04   #24
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Все же я склоняюсь к лямбде. У меня недавно тоже стал расти расход топлива. Поехал в сервис, ошибок не было обнаружено, но зато живость лямбды была установлена 2%. В итоге замена лямбды вернула расход топлива на 10-12 литров.
Отключи лямбды и покатайся, если расход будет таким же, как и сейчас, то меняй лямбды. А вообще советую съездить еще на другую диагностику, в другое место.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 17:12   #25
BMW 323
у меня не столько критический расход был но на 2 литра увеличился и тяга пропала. Диагностировали карсофтом, выявило неиправность 6-ой форсунки (двигатель работал ровно) заменой всех 6-ти форсунак вернул прежний разход и тягу
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
