Старый 04.12.2008, 11:23   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
Маслянный насос
Он как я понял стоит в картере...
вопрос такой... когда я завожу двигатель M52, у меня лампа давления масла тухнет через секунд 5 почти..
по идее там же клапана какие-то есть? чтобы масло в системе находилось и не сливалось в картер? или какая система? и от чего работает насос?
и каждый валик который крутится от ремня что делает? ну натяжной понятно)..
Старый 04.12.2008, 13:26   #2
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
the_voodoo
насос мне люди добрые подшаманили, теперь тухнет через секунду-полторы. естественно, что клапана есть, чтоб масло не стекало из башки.
но все равно если ОЧень долго стоит - вытекает.
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 20:12   #3
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Клапана стоят в корпусе маслянного фильтра.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 06.12.2008, 02:07   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от the_voodoo
как что крутиться, вопрос непонятный, ну стоят для того чтоб ремень не првисал, так как применяется один на все, например на тойоте на каждый агрегат свой ремень, гемор менять еще тот.
Старый 06.12.2008, 06:14   #5
Leshiy
Аватар для Leshiy
Автомобиль: BMW E60 530I
Leshiy Нейтральная репутация
дело скорее не в насосе а в масленных форсунках которые стоят в блоке для охлажднния юбки поршня,как только 4 из 6 начинают лить так начинается такая хрень.
"Leshiy"
M3 S50 B30 300л.с Продана. SUZUKI GSX-R К1 1000 160л.с.Продан. Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006г.175л.с.Продана.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 06:15   #6
Leshiy
Аватар для Leshiy
пошерсти поиск это уже обсуждали!
"Leshiy"
Старый 06.12.2008, 09:22   #7
Radiator
Radiator Нейтральная репутация
Никакого клапана там нет,чтобы масло держал..есть перепускной клапан,который открывается при избыточном давлении в системе смазки при высоких оборотах. Скорее проблема у тебя в масляном насосе..он устроен так,что масло не вытекает из системы,а когда он уже изношен такая хрень может Происходить. У меня такое было на е21 замена маслонасоса не помогла,оказалось что датчик давления заедал.. Начни с него..а потом уже можно и насос подшаманить..
316седан M40B16 93
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 12:09   #8
Вес репутации: 269
Сообщение от Radiator
это ты про маслянный стакан?
тогда это что? http://boards.bmworg.ru/viewtopic.ph...asc&highlight=
Старый 06.12.2008, 13:44   #9
Radiator
Не знаю,что ты там мне хотел показать,страничка не открывается..но в насосе есть только один клапан..редукционный называется,который при хх закрыт и открывается в случае избыточного давления в системе при высоких оборотах двс,через него лишнее масло вытекает сразу в картер. Иногда он может западать,тогда на хх лампа будет гореть постоянно...
316седан M40B16 93
Старый 06.12.2008, 14:02   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Radiator, ты тему то всю прочитал?
Вроде по русски написали
Клапана стоят в корпусе масляного фильтра
И это правильно.
Про редукционный клапан ты прав , но на него можно думать если
или мигать как минимум...
А тут проблема другая
Значит масло сливается из каналов в картер ( о чем и говорит народ)...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.12.2008, 15:38   #11
Radiator
Вот мне до безумия интересно посмотреть на этот клапан! ANGELJTможет ты говоришь о клапане в самом фильтре? Так фильтра на наших машинах не имеют его,так-как они безкорпусные...
а когда ты масло меняешь,почему этот клапан не держит в ГБЦ масло??? Просто в корпусе маслянного насоса зазоры спорягающихся деталей настолько малы,что масло из за своей вязкости просто не вытекает из ГБЦ а если уже насосу крышка,вот тогда и происходит проблема описаная выше! Насос можно на время оживить путем шлифовки его крышки.. Опять повторюсь,может просто датчик давления заедает... Не подумайте,что умничаю,может я чего то не знаю..
316седан M40B16 93
Старый 06.12.2008, 16:05   #12
Вес репутации: 269
Тогда так, вообще можно на главную попасть страницу и тема, про гидрики, как решить проблему про их стук по утрам
вот фотки
Это клапан в маслянном стакане он держит в нем масло, чтоб насос опять масло в него не накачивал
Вид изнутри
Старый 06.12.2008, 16:24   #13
Radiator
пробовал на главную..пишет сервер временно не доступен.. А где собственно сам клапан на этих фото?
316седан M40B16 93
Старый 06.12.2008, 16:26   #14
Вес репутации: 269
Radiator
а ты догадайся :D, что кружек не видишь 8)
Старый 06.12.2008, 16:36   #15
Radiator
В стакане? Вот эта трубка?
316седан M40B16 93
Старый 06.12.2008, 16:38   #16
Вес репутации: 269
Radiator два по бокам этой трубки, ну ты че, совсем прикалываешься? один даже блястит тебе подмигивает смотри типа вот он я клапан какой.
Старый 07.12.2008, 01:02   #17
the_voodoo
Вес репутации: 81
короче как я понял мне надо начинать с датчика давления масла?? :?:
Старый 07.12.2008, 01:25   #18
Вес репутации: 269
нет начинать с маслянного стакана, об этом писалось ищи тему про гаснущую лампочку давления масли или маслянный стакан.
Старый 17.05.2010, 19:12   #19
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
глупый вопрос при замене масла, с масленного стакана масло должно уходить или нет мотор М52 ? открутил крыжку а масло стоит так и должно быть или нет ?
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
