Старый 07.12.2008, 23:34   #1
Aлексей
Проблемы с дворниками
Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем БМВ. :D
Сегодня возникла следующая проблема, посмотрел в поиске по моей проблеме ничего нет.
Когда включаю дворники на вторую и послед скорости сгорает предохранитель в блоке и в блоке трещит одна из трех белых релюх и жутко греются все три, на прерывистой и когда с водой на себя все ок. Посоветуйте в чем может быть причина. БМВ 93 год М43.
И второе: где находиться регулировка фар, есть ли она в салоне или только непосредственно на самих фарах?
спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 23:52   #2
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
Коротит скорее всего. Звонить надо и искать, где коротит, собственно...
Регулировка фар слева от места, где рулевая колонка выходит из обшивки. Рядом с ней настройка яркости приборов. По крайней мере, у меня - так.
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 00:01   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Сообщение от PEPELSBEI
ну такая штука не у всех есть... + роликом из салона регулируется на 10% максимум...
в самой фаре есть регулятор.. берешь звездочку и крутишь-настраиваешь..
Старый 08.12.2008, 00:04   #4
Aлексей
Видимо у меня нет
Крутилки на фарах не особо помогают, точнее вообще не помогают, видимо потому что оптика тайваньская
Старый 08.12.2008, 00:06   #5
the_voodoo
Вес репутации: 82
нет, просто там всё пластмассовое и поломано((( у меня такая проблема) пока никак не решал её..
Старый 08.12.2008, 09:31   #6
Aлексей
Ну подскажите хотя бы куда лезть смотреть...
Старый 08.12.2008, 19:08   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от Aлексей
Если не работает внутрисалонный эл.корректор фар, то лезь под капот(лапка открывания слева под торпедой :D ),на верхней части блок-фар есть зубчатые колесики по два на каждой(одно посредине,второе скраю ближе к поворотнику). Берешь шестигранник(кажись 6мм), и крутишь крутишь эти колесики до получения нужного результата.
Удачи!
На крайняк разбери фару,может правда что-то сломано,но перед этим проверь,может корректор стоит неправильно,или его ножка выскочила из паза.
Старый 08.12.2008, 19:48   #8
Aлексей
С регулировкой фар все ясно. Это второстепенная проблема.
Что с дворниками делать, вот сегодня опять не заводя машину включил дворники на прерывистую, потом на вторую, но скорости дворников не добавилось...на третьей сгорел предохранитель. Товарищи!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? HELP!!!
Старый 08.12.2008, 20:02   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 58
А дворники ходят нормально или подклинивают?
Старый 08.12.2008, 20:14   #10
Aлексей
Норм ходят. Но на третьей предохранительгорит.
А где реле дворников??? 93 год, я так понимаю под площадкой для левой ноги??? Я просто боюсь все там разбирать малоли что
Старый 08.12.2008, 20:53   #11
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Может стоит обратится к электрику-всётаки замыкание дело не шуточное!
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 09.12.2008, 23:51   #12
Aлексей
Вчера разбирался с дворниками, ниче не получилось, щелкает за бардачком - соответсвенно и реле там. Вообщем добрался я до чудо-коробочки разоьрал и ниче не понял, ну нечему там замыкать все паяно перепаяно.
Теперь грешу на рулевой переключатель...
Или реле дворников и блок упрвления им это разные веши??? тогда где реле???
Старый 10.12.2008, 00:26   #13
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
так предохранитель сгорает сразу? в момент сгорания предохранителя дворники едут?
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 00:28   #14
Aлексей
как только рычаг перевожу в третье положение сразу же сгорает
Старый 10.12.2008, 00:28   #15
Aлексей
дворники даже рыпнуться не успевают
Старый 10.12.2008, 00:39   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
если со стекла убрать и запустить-попробуй(без нагрузки)
есть схема общая по подключению,?(книжка по предохранителям)по проводке?менял что то хозяин ?
Старый 10.12.2008, 00:44   #17
Aлексей
менял не менял не знаю, скорее да, т.к. она была в морду несильно целована
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
