Старый 11.12.2008, 03:32   #1
Pavlik_nv
Аватар для Pavlik_nv
Автомобиль: 320i M52 1997
Pavlik_nv Нейтральная репутация
Вопрос по дополнительной помпе
Подскажите плиз, где её взять и куда поставить. До -25 нормально а ниже - замерзаю. Да и греется до нормальной температуры около 30 минут. По поиску устал лазить. Фильтр салона новый, антифриз поменян. Пробок воздушных вроде нет(по крайней мере из под винта нет пузырей).
Pavlik_nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 08:55   #2
МАВ
МАВ Нейтральная репутация
помпа с электро приводом ставится на пассажирские газели у которых в салоне доп печка стоит, так что в прдаже отдельно тоже продается и подойти должна
МАВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 16:47   #3
Pavlik_nv
Спасибо, попробую
Старый 11.12.2008, 22:20   #4
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
На БМВ 7 серии ставились такие помпы.Всяко надёжней,чем от ГАЗЕЛи будет.К тому-же на разборе можно найти б.у.На мерины кстати,тоже ставили.Ставится в разрез на патрубок входа антифриза в салон.
Старый 11.12.2008, 22:48   #5
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
А также на е30 вот её номер 64111386507
Старый 11.12.2008, 22:58   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Каждый год с наступлением холодов всплывает эта тема.
А вот я не помню-реально кто-нибудь ставил здесь помпу и выкладывал картинки?
мне так, чиста для интереса :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 12.12.2008, 00:44   #7
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
у меня вот машина и так прогревается не плохо)) ну при минуцс 20-ти... ниже не пробовал...
я кстати (может и не в тему), но карлсона поменял наконецто!!!
Старый 12.12.2008, 02:18   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Практически на всех 34 кузовах и выше ставится доппомпа.
Какую поставить, оригинал или неоригинал, от газели или от мерса каждый решает сам - они практически одинаковы.
Подключается через реле на минусовой провод управления клапанами печки(схема простейшая). Включаешь обогрев - помпа работает, выключаешь стоит - всё просто!
Для нежелающих делать через реле,можно вообще подключить напрямую, чтоб при включении зажигания она сразу включалась - благо работает через магнит.
Кстати есть ещё один хороший плюс наличия доппомпы - это если стандартная наипнется то на дополнительной можно по тихому до дома доехать
BMW MOTUL в л\с.
Старый 12.12.2008, 11:13   #9
miravinger
Вес репутации: 51
Насчёт подключения, мне поставили микровыключатель на крутилку печки, доп.помпа включается тока когда обогрев в максимальном положении, помоему тоже неплохо придумано.
Старый 12.12.2008, 11:31   #10
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Может тебе термостат поменять стоит если она у тебя плохо греется.А от доп. помпы она лучше греться не станет.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 20:33   #11
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Народ кто знает как подключить доп помпу к кнопочному климату?
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 10:16   #12
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Сообщение от koleso
Я себе ставил помпу от газели, и она у меня до сих пор стоит. И фигня это всё что помпа от 5-ки или 7-ки десятилетней давности будет надёжней. Картинки и описание я выкладывал в тюнинге, но так как особого интереса тема не возымела, не стал ничего описывать подробнее. Так же стухла моя тема по автодоводчики стёкол, как то тоже к ней интереса не проявляли, а параллельно спрашивали в это время в других темах что да как. Именно по этому не стал выкладывать отчёт про самодельную систему обогрева сидений, не используя штатный б.у. обогрев и не используя штатные кнопки.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:08   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Сообщение от sherik
никак, ставь отдельный микрик.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.09.2009, 13:27   #14
The_Ch
не надо ставить никаких микриков. Дам подсказку - через реле подключиться к клапанам печки.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 25.09.2009, 18:37   #15
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Сообщение от Glenn1
+1 Термостат новый поставь сначала.
Старый 25.09.2009, 18:51   #16
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Сообщение от The_Ch
А ты в курсе, что клапана печки работают в прерывистом режиме, и помпа от таких дерганий, да и шланги в системе не будут в восторге :o
И нужна помпа не всегда, а только в сильные морозы, посему осенью и весной её можно не включать,чтоб ненагружать систему лишним давлением.
Поэтому самый правильный вариант это микрик(отдельная кнопка), или если обычная печка, то можно сделать включение помпы когда крутилка температуры на максимуме, как здесь на форуме уже у кого-то сделано!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.09.2009, 18:57   #17
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Не интересные варианты. Интересней замутить через датчи температуры. Например ниже -10 и мотор заведен - помпа работает. Нагрелось - выключилась.
House M.D.
Старый 25.09.2009, 19:07   #18
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Geser
это всё возможно, и скорее всего в новых версиях бмв реализовано, у меня например так реализовано выключение вебасты при повышении температуры в салоне до+10.
Но с помпой огород городить как-то не хочется, да и потеряется такой хороший вариант как использование остаточного тепла при заглушенном двигателе, как например на Е39 это реализовано штатно.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.09.2009, 22:06   #19
The_Ch
Сообщение от Maikl
А ты в курсе про то что было написано мной в тюнинге про то как и когда будет включаться помпа? Там были написаны условия её включения.
Сообщение от Maikl
Что значит потеряется? Наоборот приобретётся, прям так как на Е39. Электро помпа будет качать жижу при заглушенном двигателе.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 25.09.2009, 22:39   #20
D1m@_№1
Господа БМВводы кто может зделать фотоотчет подлючения етой самой помпы!? Хотелось бы чтоб на 2,3,4 влючалась ета самая помпа т.к на первой скорости у всех кажеться дует горячий воздух,если ошибаюсь исправте)))
Старый 26.09.2009, 13:18   #21
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от Maikl
Сообщение от sherik
Это же почему никак? ведь на е34 как то подключается?
На климе у меня нет вот этого штекера, гнездо пустует, мож это как раз для помпы? И если не для помпы, то для чего тогда, просветите!
провод 3-х жильный!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 26.09.2009, 13:33   #22
sherik
Это моторы печки подключаются, рядом датчик AUC, а помпа по другому, смотри на разъеме подключения печки там 2 провода лишних, в общем думать надо как подключить это не просто 2 провода воткнуть.
Старый 26.09.2009, 20:41   #23
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Ещё раз повторюсь - НЕТУ в климате ,Е36 ни разьёмов не проводов для подключения помпы !
Вот, даже по русски
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.09.2009, 11:35   #24
sherik
Аватар для sherik
The_Ch
Прочитал я твою статью в тюнинге, так вот появились два вопроса, марка реле, можно название, фото, и можеш зарисовать схему подключения! прицип понятен, а вот как это в кучу собрать, немного не понятно!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 29.09.2009, 12:14   #25
remy
remy Нейтральная репутация
Объясните мне, пожалуйста, зачем такие заморочки?
Я отъездил эту зиму, мороз был хороший.
Нареканий не имею. Утром пришел, завел, покурил-разгреб от снега, садишься и включаешь печку - 3-5 минут в машине тепло.
Как я понял, все хотят что бы сразу горячий воздух из печки дул, правильно? Только у меня вопрос возникает: а смысл, если все равно нужно машину прогреть перед тем как ехать куда-либо?
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17
remy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
