Старый 12.12.2008, 20:40   #1
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Датчик детонации
Подскажите, где на М43 находится датчик детонации, как его найти, проверить и поменять. А ещё хотелось бы узнать, как выкрутить температурный датчик(синий)?
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 21:28   #2
Сообщение от qwert12345
нету, а зачем его просто банально менять?
уже писали как впускной кажеться надо демонтировать, поиском набери тема недавно была.
Старый 12.12.2008, 22:14   #3
qwert12345
как это нету,на диагностике показало ошибку датчика детонации!
BMW 316i M43 sedan
Старый 12.12.2008, 22:16   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
ну во-первых их два
а во вторых находятся на блоке под впуском, ниже температурных датчиков сантиметров на 10.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.12.2008, 22:20   #5
qwert12345
а как выглядят? вкручены так же как температурные?
BMW 316i M43 sedan
Старый 12.12.2008, 22:26   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Нет, они как плюшки :P , вкручиваются болтом в центре. Чтобы снять их надо полюбому снимать весь коллектор, иначе не доберёшся. Кстати какие симптомы, почему на диагностику поехал?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 12.12.2008, 22:35   #7
вообще надо писать причину и год машины, до 1995 неставились (наскока у меня написано по книге).
Старый 12.12.2008, 22:46   #8
power320не, у меня м43 94г.,имеются 2 шт. :wink:
Старый 12.12.2008, 22:47   #9
qwert12345
на холодную машина держит обороты 800-900.
Прогреется, обороты падают до 600. начинают прыгать, машину всю трясёт. выключаю зажигание, потом завожу - обороты 1000 - 1100. На диагностике показало только ошибку датчика детонации. Сбросили ее - раз 6 заводилась и глушилась - всё идеально, вибрации нет, обороты ровные, потом опять началось всё тоже самое.
BMW 316i M43 sedan
Старый 24.06.2018, 18:54   #10
номера у датчиков какие?
подскажите,
не могу сейчас каталоги посмотреть
Старый 24.06.2018, 19:03   #11
chaos, овощь какой?
И номер какого датчика нужен
Старый 24.06.2018, 19:06   #12
kyxten, ну я по первому посту в теме ориентировался, задавая вопрос
всё нашёл, извините за беспокойство
12 14 1 739 368
Старый 24.06.2018, 19:09   #13
chaos, уже привык что тема начинается за здравие а заканчивается за упокой
Старый 24.06.2018, 21:41   #14
уже почти подумал, что мне повезло, но нашелся только рестайл - двойной
Старый 25.06.2018, 08:27   #15
Вес репутации: 158
chaos, BMW12 14 1 739 368
Старый 25.06.2018, 08:35   #16
ALEX_2568, http://www.e36club.ru/forum/showpost...3&postcount=12
Старый 25.06.2018, 08:37   #17
Вес репутации: 158
chaos, сплю ещё
Добавлено через 32 секунды
и это не двойной, это одинарный, их два нужно
Старый 25.06.2018, 14:15   #18
их два нужно
я в курсе, поэтому и написал
Старый 29.06.2018, 23:26   #19
случайно никто в Москве не продает б/у недорого?
Старый 29.06.2018, 23:45   #20
chaos, от м52 пойдёт?
Старый 29.06.2018, 23:53   #21
kyxten, без понятия
Старый 21.07.2018, 12:06   #22
кто-нибудь имел дело с продукцией FAE?
просто попался датчик Fae 60198
стоит заморачиваться?
Старый 21.07.2018, 12:30   #23
chaos, оригинал или вдо
Старый 21.07.2018, 14:00   #24
кроме оригинала за 6,5 т.р. есть ещё только бош за 2,6
на драйве попадалось, что от ГАЗ вообще ставят, только фишки под перепайку
и всё работает
но у меня руки не из плеч, я перепаять не смогу
Старый 21.07.2018, 14:08   #25
Я себе датчик абс ставил, полет норм!
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
