Старый 13.12.2008, 11:21   #1
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Проблема с ксеноном
Привет всем. Такая проблема, установил ксенон, ближний+туманки. В ближнем все нормально,а в туманках проблема запускается раза с десятого т.е. Загарается и тухнет либо мерцает. Может у кого было такое? Подключено все правильно. Че, назад везти? Когда загарается, светит нормально ps ксенон shо-ме. В поиск не шлите плиз, сижу с мобилы в гараже
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 12:45   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Re: Проблема с ксеноном
Сообщение от Ivan Kuban
ты сам ответил себе на вопрос)) Шо-ми это гуано полноейшее.. блоки розжига не арбайтен!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 13.12.2008, 12:51   #3
Вес репутации: 191
не надо гнать на shо-ме!!!!!
стоит в ближнем примерно год и все пучком...
Ivan Kuban а ты подключи блоки от ближнего к лампам в туманках!!!!
Старый 13.12.2008, 13:05   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Олег_spb
+1.
По моему они самые надежные из дешевых вариантов и проверенные временем уже.Я тоже думаю что надо так попробовать, может дейст. в блоках дело
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.12.2008, 15:53   #5
Ivan Kuban
В общем так, если подключаю к акб напрямую,то все работает как надо. Буду рыть проводку или акб уже пипец. Ждите продолжения
225\40R18 (продана)
Старый 13.12.2008, 19:15   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
может реле :?:
Старый 13.12.2008, 21:29   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
гнать не гнать, а свет такой что видно сразу-КИТАЙЩИНА! ))
Старый 13.12.2008, 21:38   #8
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
может сам контакт приходящийся на ПТФ, было что-то похожее.
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 11:45   #9
Ivan Kuban
В общем не обращая внимания на выпады ,докладываю. Перетряхнул проводку,почистил все контакты,реле и т.д. Итог-заработало правда только если машина заведена. Если не заведена,то загараются и тухнут походу акб приходит конец Вот такие дела.
225\40R18 (продана)
Старый 14.12.2008, 12:23   #10
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
а ты на прямую к АКБ запитался или от штатной проводки?
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 14:51   #11
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Думаю проблема в слабеньких проводах от противотуманок. Контакт плохой и силы тока не хватает. Попробуй напрямую от аккума подключить, уверен что включатся без задержки.
ПС у самого shо-ме стояло около года (и до меня еще больше) проблем не было никогда.
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 16:09   #12
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Слышал, что если такая проблема случается, бывает помогает замена предохранителя на "больший"
Старый 16.12.2008, 20:03   #13
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Всем привет.
Поставил в выходной ксенон H.I.D. в противотуманки левая -нормально, а правая то запускается, то нет и ещё если раз 6 включить - выключить чтобы запустить, то тухнет дисплей БК (простой-температура, время)- работать начинает либо сам после выключения зажигания, или клема "-" снимать ( БК).
Что может быть?ОЧЕНЬ напрягло :!:
Заменил блок розжига на новый-запускается с первого раза, НО сначала моргают один раз, а потом постепенно разгораются.Работают нормально.У меня такого света ниразу не было! :shock:
Это нормально?
Попробывал запитать этот блок с другой лампой от ближнего света- первый раз в лампе пробежала искра и всё, второй, третий, ......запускался без замечаний.
Может блок карявый?
Хочу поставить на ближний.Этот блок стоит ставить или покупать другой.(возврат не катит - брал 2 к-т.)
Спасибо.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 10:40   #14
Ivan Kuban
Все решилось чисткой контактов и проводов. :lol:
225\40R18 (продана)
Старый 17.12.2008, 10:55   #15
Лёхер
Аватар для Лёхер
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от eros
У меня и ближний, и птф стоит сильверстоун.. Вроде как аналог того же шо ми.. Ну в том плане, что разъёмы у них одинаковые и все прочее вроде как... Отличается только наклейка на блоках)
За 1,5 года, что они стоят на машине перегорела только одна лампа в ПТФ. в остальном полёт нормальный. Блоки исправны и грешить на них не приходилось.
+1 к утверждению, что шо ми - пожалуй самый лучше ксенон из дешевых, представленных на рынке.
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
