перестала дуть печка :(( подскажите с чего начать..
Поиск юзал, но как то не много для себя открыл(((
Суть проблеммы: пока грелась машина перестал дуть мотор печки( нет звука моторчика печки ни в одном положении режимов вентиляции.. С чего начать поиск неисправности? учавствует ли в цепочке реле? если да, то где оно находится.. Опять же с поиска понял что мог вылететь блок сопротивлений.. но не понял где его искать, под рулем или за бардачком? кто сталкивался, подскажите.. 52 мотор, кондейная, климат кнопочный. а то не май месяц на дворе то(((
BMW 320i Coupe M52 1996 г. |
Предохронитель посмотри в отсеке мотора который.
![]() 20-ый номер
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Попробуй зачистить контакты на моторчике. Есть такая болезнь окисляться)))))))))))
BMW 318i двигатель м43 |
Слимыч
спасиб за схемку, полезно что на ней по релешкам инфа, все не мог найти последнее время такую)
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня когда блок сопротивлений померал- скорости работали как захотят. Когда совсем умер- только первая. Я расковырял старый(Полдня ковырял ножиком аккуратно,хорошо залит какой-то гадостью). Пропаял. Хватило на месяц-опять только одна скорость. В итоге купил новый блок резисторов!!!! Подошёл от Е-39(Около 2000р)
У меня тоже 52 мотор, кондейная, климат кнопочный.
#9 | |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75 ![]() |
но вот... пошел вчера выяснять что к чему.. завел машинку.. а печка работает как ни в чем не бывало....
надолго ли?(( машина с момента отказа печки не двигалась с места.. просто стояла перед домом. что так могет прикалываться?? и кстати я так и не понял где у меня блок сопротивлений?) где его искать?)
дима 715
а где в твоей машине располагается блок сопротивлений? кстати седан или купе? я так понял от этого тоже могет отличаться... или нет?
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
У меня такая же беда, подскожите где ентот блок, искал, ненашел
Sеdan M50b20 |
У меня сентябрь 1996 года. Седан. Климат кнопочный с кондеем
Что бы добраться- надо разобрать низ торпеды с водительской стороны(Снять крышку)Находится справа от педали газа. К блоку подходит штекер помоему с 5 проводами. Крепится к печке двумя болтами под звёздочку. У товарища на купэ 1996 года там же. По другим годам- не знаю.
Во-во. Давай теперь в кнопочном климате замыкать напрямую, а он денег стоит не маленьких. Ничего там не замыкай!!!!!!!!!! Пожжёте там всё... Да и что в "ЁЖИКЕ" можно замкнуть
#15 |
Та-же самая проблема, что и у автора поста!
весь день ездил на машине-всё ОК, пока ждал друга у метро-стало совсем жарко-заглушил машину. когда завёл-от вентилятора не исходило никаких звуков ни в одном режиме работы(авто, все скорости, мах обдув стёкол... даж кондей включал) первым делом проверил предохранители ВСЕ(схемы на русском небыло.... СПАСИБО Слимыч`у, теперь есть) и реле(методом перестановки местами). насколько понял-ёжик сдесь не при чем(не работает ни одна скорость), перепайка платы-тож не тот случай(там климат жил своей жизнью). мотор печки работал ровно, без лишних звуков,и дёрганий. сталкивался-ли кто-нибудь с аналогичной проблемой, и какие мысли есть по её решению. по авто 323 туринг январь 1997 м52. |
#16 |
вопсчем полез я в сторону моторчика печки.....
сказать, что там мало места-НИЧЕГО не сказать! КАК туда умудрились засунуть печко-для меня загадка!!! моторчик вытаскивать пока не стал, сейчас сделяю клеммы, чтоб проверить его работоспособность(подсоединю напрямую),потом буду дальше думать...
323 с рюкзачком) 01.97 М52В25 ручная) |
#17 |
продолжу монолог....
мотор печки, при подсоединении его напрямую,крутит исправно!!!!! питания на него соответственно нет... что делать дальше.... пока мыслей нет.... буду искать эл. схему климата, и пытаться в ней разобраться....
#18 |
продолжение поэмы "в поисках пропавшего плюса"
на предохранителе № 20 его не оказалось, причем когда я его туда бросил с аккамулятора тож ничего не произошло. на обмотке реле к4 + был, но вот на силовых контактах этого реле его небыло. бросить туда принудительно неуспел... пока лазил по багажнику в поисках контрольки печка......заработала((((( это, конечно же хорошо, но если вдруг она откажет где-нибудь на трассе за городом??? у кого-нибудь есть мысли, ЧТО творится с климатом?????
#19 |
+1 к проблеме.
Ехал как-то на работу, печка по пути остановилась и все. Приехал, проверил предохранители, реле - все в порядке. На одном из сервисов сказали, типа моторчик новый покупай. Через несколько дней после внешней мойки двигла потекла прокладка термостата. Заменил, моторчик включился на 5 мин. Всего он так произвольно включался 2 раза, до контактов еще не добирался, т.к. там крышку головки блока цилиндров нужно снимать. Система обогрева обычная, без кондея. Если кто решит проблему раньше меня - потпишитесь обязательно!
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#20 |
Вес репутации: 47 ![]() |
первый раз у меня такое случилось когда тока машину взял месяца через три..поменял тогда ежа,стало все норм..проездил год помоему.потом опять та же фигня то дует то не дует...разобрали мотор печки- там щетки стерлись и якорь закоцали( так помоему сказали) заказал новый моторчик( без корпуса) поставили все норм стало.. щас вот опять иногда печь глючит..то работает то нет,но это редко происходит.. летом замечал что когда моторчик не крутил-реле щелкало как заведенное,но потом прошло..конденсатор тож перепаивал..может опять пора ежа менять прошло уже года плтора..
318i M43 1997-Была.. Outback 3.0-продаю х5 4.4(е53)-сейчас |
#21 |
да уж... полно подобных проблем оказывается...
Но бум ждать пока кто-нить победит проблему) моя печка пока крутит.. так сказать ждемс нового отказа((( видать таки климат мутит воду.. может запасной возить с собой?))))
#22 |
Автомобиль: BMW 3B
Вес репутации: 45 ![]() |
Подскажите номер моторчика на exist'e
А то мой вообще почти мертвый, свистит гад
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП |
#23 |
значит так...
в очередной раз на прогретой машине не включился моторчик печки.... поехал домой, в надежде, что он по дороге заработает,но он не оправдал ожидания.... посидел дома, поломал голову, вышел к машине с бубном, завел, обошел вокруг-не помогает.... раздосадованный сажусь за руль, чтоб загнать в гараж, ударил печку ногой в район педали газа.... и О ЧУДО!!! она заработала!!! вопсчем предварительный диагноз: плохой контакт в блоке балластных сопротивлений (он же ежик). т.к. времени сейчас нет, будем исследовать позже...
#24 |
Вес репутации: 44 ![]() |
на моей 320-й была такая фигня - то работает то нет, щётки поменять надо и всё. :wink:
BMW M3 e46 MB W211 E500 )) ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс. |
#25 | |
