Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
Проблема с БК
1) БК не полный, показывает температуру и прочие мелочи + дату
2) Работа всё отлично, всегда жаловался что лампочки не все работают в габаритах... 3) при зажигании горела на приборке CHECK.. В один прекрасный момент CHECK перестала гореть и БК перестал жаловаться мне( При нажатии на CHECK, он мне пишет "CHECK CONTROL OK" (( я думал что проблема с блоком, но почитав форум, полазив по поиску понял, что если б он сгорел то он писал бы иначе... Еще когда на улице меньше +3 градусов то приборка пикает... 4) лампа не сгорела! |
фига, весь рабочий день и ни одного поста(
так всё расписал, что некому дополнить( |
Автомобиль: BMW e46 330 2004
Я вообще не понял в чем проблема, то что он пикает он тебя предупреждает о снижении и температуры и гололеде.
В чем проблема то, что он показывает что все впорядке? у меня было такое переодически поазывала что лампа перегорела, поменял лампочку и все. |
Проверка вообще никакая не проходит перед запуском двигателя.. И лампа чека не горит на приборке.. Нажимаю кнопку на бк пишет что все ок! Но это не так! В данный момент перегорела лампа габарит и воды в омывателе нет!
хе, а вот у меня он вообще меясяц назад начал показывать уровень в омывателе!)))
короче я думаю что это просто много лет машинам и не все контакты в идеальном состоянии! вообще можно сказать у меня почти такие же симптомы!
BMW325Ci e36 |
Короче, ребята, снял я бардачок, потом снял крышку под рулём.. там столько проводов... тьма! я так и не понял что да где... ( может кто сказать, а лучше на фотке показать где мозги CHECK CONTROL'a & ABS находятся?
Вес репутации: 42 ![]() |
Насколько я знаю блок чек контроля под торпедой находится, лично мне говорили так.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
блок чек-контроля находится в ногах у водителя, возле крыла ближе к капоту. черная коробка примерно 2 пачки сигарет, 2 разъема - черный и белый, разъемы по 15 контактов, проводов чуть меньше
