Старый 17.12.2008, 21:17   #1
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Странное поведение тормоза
Несколько дней назад заметил, что практически новые передние тормозные колодки (около 4-5 тыс) с левой стороны машины стерлись в ноль и металлическая их основа мерзко скребет по новому же тормозному диску. Причем... продолжает скрести даже после того, как я отпускаю тормоз!
При ближайшем рассмотрении оказалось, что после отпускания педали тормоза колодки _только с левой стороны_ не возвращаются назад, а остаются рядом с дисками. Тормоза прокачаны, тормозной жидкости хватает (до отметки максимум долито). Жидкость уходит со скоростью 50 гр в месяц.
Какие будут предположения?
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 21:28   #2
Malish
Автомобиль: 320Ai
Malish Нейтральная репутация
Цилиндр который придавливает колодку к диску клинет немного я думаю надо просто разобрать почистить. если не прав поправьте пожалуйста ну очень уж хотелось написать что нибудь в техничке :D
320iA '97- Продана
Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот!
Malish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 21:36   #3
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Рабочий тормозной цилиндр наелся.Можно попробывать разработать и поменять пыльник,который скорей всего рваный.Но в идиале-замена.Разработка делается так.Выдавливаешь поршень на максимум,например ставишь стёртую в ноль колодки и качаешь педаль.Потом вытираешь грязь,если она присутствует на поршне,мажешь ВДшкой или силиконовой смазкой и загоняешь поршень обратно в цилиндр специальной приспособой или монтировкой (варварский метод) и повторяешь несколько раз,до тех пор,пока поршень не будит заходить легко.Но повторюсь,лучше менять.
Старый 17.12.2008, 22:04   #4
Apleks
Apleks Нейтральная репутация
Цилиндр- 100%
E36 M50 1991год- зелёный фриц
Apleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 22:14   #5
kluch
kluch Нейтральная репутация
Цилиндр не растормаживается, попробуй расходить как Den написал или меняй.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 23:17   #6
ArcEnCiel
Всем спасибо!
Завтра пойду искать тормозные цилиндры.
Что-то по экзисту совсем ничего не вижу... Не подскажете номерок?)) :oops:
Старый 17.12.2008, 23:26   #7
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Проверь смазку на направляющих суппорта. Скорее всего смазки нет, суппорт и подклинивает
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 23:46   #8
ArcEnCiel
Гм. Я так понял, что оно идет только в сборе с суппортом. Печально. Ибо стоит до черта, а от фотографий с евроавто тошнит и в глазах темнеет.
Старый 18.12.2008, 00:34   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
ArcEnCiel
бери ремкомплект суппорта(стоит копейки), термосмазку и всё будет :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.12.2008, 18:26   #10
Вес репутации: 133
Сообщение от Maikl
+1
Была такая тема, тока заметил сразу потому что диск тормозной сильно нагревался...перебрал супорта с ремкомплектом.
Возможно от перегрева повело еще и диск тормозной, будут теперь вибрации при торможении на скоростях больше 60-70 км/ч, так что готовься и диски тормозные менять
Старый 18.12.2008, 18:32   #11
Deleted_user
Lisiy_e36
угу начать стоит с резинок и направляющих .. хотя если жижа уходит то не исключен вариант мертвого цилиндрика
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
