![]() Регистрация: 13.11.2008
Стуки при вывороте руля на право
Доброе время суток!
Дело было так, начал я собирать ходовую поменял 2 передних амортизатора,две рулевые тяги с наконечниками,сухие стабилизаторы,развальные втулки, сделал развал, но почему то машину стало тянуть в право, особенно если до этого повернул вправо хорошенько,то потом идешь прямая чувствуешь как машину тянет в право, а если остановится и выкрутить руль в лево а потом опять вернуть на середины то уже всё ок, может чуток тянет,(я думаю может у меня покрышки старые и кривые так как до меня долго ездили с развалом и убитой ходовой) спустя пару дней после этого ремонта стал замечать стуки при вывороте руля на право, и когда обратно выкручиваешь тоже есть, но этот звук есть только при нагрузке когда на месте разворачиваешься или на тихом ходу, вчера поднял на домкрат снял правое колесо с которого быили эти стуки, завео машину стал крутить руль всё чисто, звук слушен только когда есть нагрузка, а так посторонних шумов в передке нет, на кочках и ямах не чего не шумит не трешит, подскажите что это? может рулевая... ещё такой же стук слышен сзади с правого колеса но реже, с переднего постоянно..
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
По поводу того,что машину тянет в сторону после правого поворота: у тебя опора амортизатора цепляется за тарелку. Залей немного масла в пробочку не опорах амортов,и покрути руль,должно пройти.А по поводу "стуков", может пружина плохо встала. Резиновые прокладки на тарелках менял на новые,смазывал при установке?
К сожалению я не знаю что они делали в сервисе, сказали что всё ок . а масло долить в какую пробочку ту что когда капот открываешь где амортизатор крепится ? там колпачок есть это он ?
а что за резина опоры пружины ???
разъясни пожалуйста! можно это ка-то самому смазать не снимая пружину, уточни что за резиновые прокладки на тарелках ? тарелки это нижние опоры в чём пружина сидит ?
#6 | |
![]() Регистрация: 15.01.2006
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() |
и еще - стук какой? лязг металла или глухой?
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!! BMW-mania |
#8 | |
Куда масло залить я понял, подскажи про эту резину она где?
и какую роль выполняет ? она уплотнитель пружины или что ? как до неё добраться и как её прочистить ВД40
Эти резинки находятся на нижней и верхней тарелках аммортизатора, под и соответственно над пружиной. Роль? Ну типа резинового буфера,во первых чтобы частично гасить вибрации,а во вторых , чтоб избегать контакта металла пружины с металлом тарелок. Если не ставить эти прокладки, то от пружины будет звук как от натянутой струны. Ну тип того... А добраться до них можно просунув руку с WD в арку колеса! :D
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
А опоры можно и поменять , если старые оставили на сервисе - не так дорого они стоят, чтоб экономить...
Если есть подозрение на резину, можно перекинуть колеса передние местами - сразу ясно станет кривая или нет (только если она не направленная), хотя согласен с остальными - скорее всего это опора, если есть возможность стОит ее поменять.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
как я понимаю что эти резины поменять надо снимать пружыну тоесть всё разбирать ? это очень дорого, я только за работу по отдал 150$
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sasha613
Ну и в чем проблема снова к ним заехать и попросить посмотреть их косяки? Это же после них появилось правильно? Нет конечно легче здесь пол года поспрашивать че да как и потом опять поехать отдать 150 как ты говоришь. Или я не прав?
просто мастера очень не далёкие у нас в стране других просто нет,я спрашиваю по тому что хочу знать может я сам смогу это устранить..
#15 |
Купи съемник пружин, набор нормальных ключей и в путь...
Если хочется самому - ничего там сложного нет.
#16 |
![]() Регистрация: 17.12.2007
sasha613
Лучше к мастерам обратно подвеску перебрали. звуки появились, развал почемуто на плохой резине сделали? Нормальный развальщик гарантий не даст если резина плохая стоит. Обратно езжай пусть смотрят может что не докрутили.
BMW 318 M40 E36 1991 |
#17 | |
Всем спасибо! проблема решена! :wink:
#18 |
Не за что!!! :D
