Старый 28.12.2008, 21:39   #1
spik
spik Нейтральная репутация
и снова про сис-му охлаждения!? зима.... :(
Ну тааакой цирк.... уровень антифриза в норме когда едеш всё впордке... остонавливаешся стоиш на холостых минуты 3 стрелка теремпературы быстренько двигается в красную зону... погазуеш или проедеш 3 метра опять на норму скидывает!!! что это?... (на воздух сис-му прогонял).
и печка ведёт себя как хочет но это я так понимаю уже клапана менять!).. на стекло и на ноги горячим дует а на центральные воздуховоды какбудто с улиццы мороз) ну и плюс общяя проблема что на холостых холодно (...знаю-знаю поменять клапан!!!)))
:?: :roll: :?:
BMW 320i coupe 92г. даймонд-шварц-металлик Был
spik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 21:46   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Сообщение от spik
может муфта на холостых проворачивается и не крутится совсем?
а как газу даш - крутится + обдув при движении
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.12.2008, 21:51   #3
Вес репутации: 133
Сообщение от spik
Ну дык так и должно быть вроде, даже на крутилке обдув в лицо обозначен синей зоной
Старый 28.12.2008, 21:56   #4
spik
это деталь номер 1
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=36900015
Старый 28.12.2008, 21:58   #5
spik
Capt.Morgan не так быть не должно((
Старый 28.12.2008, 22:00   #6
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от Capt.Morgan
Сообщение от spik
+1
Старый 28.12.2008, 22:01   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Гидромуфту проверить и помпу
Старый 28.12.2008, 22:02   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Старый 28.12.2008, 22:03   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Все же похоже на воздушную пробку.
Может плохо прокачал? Антифриз точно не уходит?
По твоей ссылке-это не термомуфта :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 28.12.2008, 22:04   #10
spik
не ну все те воздуховоды которые на торпеде т.е. и воздуховоды пассажира и водителя они морозом(!!!) фигачат ....
Старый 28.12.2008, 22:05   #11
spik
а не скинете ссылку на нужную муфту... точнее на схему??? :oops:
антифриз...ну фиг знает....вроде незаметно.... :roll:
Старый 28.12.2008, 22:09   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=13700001
держи. дет №2.
но я всё равно попробовал бы еще раз пробку выгнать :D
8 (916) 145-35-89
Старый 28.12.2008, 22:11   #13
spik
koleso
ок спасибо....попробую конечно лишним небудет))).... но даётся мне что не в этом дело...( :oops:
Старый 28.12.2008, 22:28   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
spik
Так и я тебе про это пишу, что не в муфте дело у тебя
8 (916) 145-35-89
Старый 28.12.2008, 22:41   #15
spik
koleso
ну не томи скажиже в чём это дело!?)))) :?: :roll: :lol:
Старый 28.12.2008, 22:44   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
spik
Может ты все же мой опус номер 1 посмотришь? :D
8 (916) 145-35-89
Старый 28.12.2008, 22:59   #17
spik
koleso
Ладно завтро попробую...и отпишусь!!!) спс))) :oops: :roll:
Старый 28.12.2008, 23:04   #18
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
spik, в лицо печка еле еле теплым дуть должна по идее в такме морозы, если в ноги и на стекло горячим дует - то это нормально.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 23:13   #19
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
На помпу внимание обрати , лишним не будет
Старый 29.12.2008, 09:12   #20
spik
Владиммир
не я имею ввиду не када включен обдув на стекло холодным в лиццо дует...не... на правой крутилке 3 положения ( в лицо, в ноги, и на стекло) тк вот если её включаеш на лицо она один фиг морозом фигачит (причём не еле тёплым а именно морозом...)
АРЧИ
ок проверю спс)
:oops: :roll: :oops:
Старый 29.12.2008, 11:22   #21
Panther
Аватар для Panther
Автомобиль: BMW 323i '96
Panther Нейтральная репутация
Re: и снова про сис-му охлаждения!? зима.... :(
Сообщение от spik
:?: :roll: :?:
При низких оборотах двигателя не хватает мощности помпы для нормального охлаждения. Вероятно, ей приходит конец.
На счёт центральных воздуховодов могу сказать только то, что эффект "мороза с улицы" возникает, когда выкручиваешь красно-синюю круглую ручку, расположенную у центрального воздуховода, в синее положение.
BMW 323i '96
Panther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 20:55   #22
spik
Panther
на счёт помпы понял...
а крутилка наоборот в красной зоне... :roll: :?: :roll:
Старый 29.12.2008, 21:48   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Помпу смотри, возможно лопасти сломались если она пластмассовая, может еще чего с ней, может пробка воздушная. Короче первым делом посмотри помпу, потом прокачивать по науке, ну термос проверь до кучи...
Старый 30.12.2008, 12:26   #24
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
spik По поводу холодного воздуха в центральных воздуховодах. Привод красно-синей ручки в центральном воздуховоде весь пластиковый. Там есть шестеренка внутри, которая имеет свойство выскакивать из гнезда и после этого ручка вращается свободно, соответственно ничего не регулируя. У тебя скорее всего так и произошло при открытой заслонке. Извлекается сей механизм просто, вытаскиваешь магнитолу, два самореза + отсоединить тросик (этот тросик открывает/закрывает заслонку смешивания воздуха).
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 01:13   #25
Oxion
Аватар для Oxion
Oxion Нейтральная репутация
Один в один такая же проблема началась как у spik
Подскажите что это может быть? Воздушная пробка, ну хрен его знает, чтобы она образовалась должно либо где-то воздух подсасывать, либо при доливе антифриза завоздушиться. Но у меня вроде с этим все нормально. Куда смотреть?
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана
e81 3d hatch, n45b16, 08.2009
Oxion вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
