Старый 30.12.2008, 20:40   #1
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Регулятор давления АКПП . Замыкания на +
Друзья помогите мне сегодня был на диагностике испытал шок,
Вышла ошибка Регулятор давления АКПП- Замыкания на +.
А собственно проблема в следушем, иногда загорается значёк шестерёнки с восклицательным знаком внутри,как мне сказали это ошибка коробки, открываю замок все индикаторы гаснут этот горит, и если в таком состояние завести то машино с трудом едит, а если несколько раз по открывать и закрывать замок то она погаснет и завести будет всё хорошо ехать, иногда нужно 1 раз замок открыть закрыть, иногда и целых 5.
но если завести когда он не горит то хоть целый день катайся проблем не будет,меня запугали что там датчик накрылся сказали 900$ другие знакомые говорят что такое бывает от масла, надо для начала масло с фильтром заменить,вот не знаю может у когото была такая проблема, подскажите, а так переключения идеальные едит всё отлично переключает плавно, и ещё какое масло туда лить ? и сколько литров ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 14:27   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
1: проверяем уровень масла в коробке.
2: сбрасываем ошибку, катаемся, если появляется снова эта же ошибка- лезем в коробку.
Старый 31.12.2008, 14:49   #3
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Проверь контакты соединения гидромозгов с косой. Может окислились или фишка не полностью вставлена
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2009, 00:38   #4
sasha613
Друзья подскажите какие ещё есть идеи, по ходу денег очень мало кризис... если что-то серёзное будет то мне конец...а где это соидинение гидромозгов подскажи пожалуйста,
и подскажите какое туда мосло лить
Старый 01.01.2009, 00:40   #5
sasha613
как проверить уровень в коропке где там шюп ?
Старый 02.01.2009, 14:52   #6
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
ReBiRTh Нейтральная репутация
было у меня тоже самое.по настроению зажигалась и по настроению гасла шестиренка и машина сразу тупо разгонялась ( ТАЗИК даже обгонял :shock: )
заехал на диагностику,че мне токо не наговорили .Решил их не слушать поехал полную замену масла сделал,ну само сабой фильтр новый ,скинул ошибку,и тьфу тьфу тьфу год уже не вспоминаю об этой шестиренке :lol:
ReBiRTh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 15:10   #7
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!
Вылетала у меня шестшрёнка.Было из-за В\В проводов.Точно не могу описать.если не сложно посмотри мои темы там писал популярно.
Удачи.
Мастеров особо не слушай , сильно на деньги раводят!!!!
Почитай ТИс там тоже кое-что есть.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 15:15   #8
Lisiy_e36
Сообщение от sasha613
На коробке чуть выше поддона
Старый 02.01.2009, 15:40   #9
sasha613
Сообщение от ReBiRTh
Подскажи пожалуйста какое масло залил и сколько литров ?
как мне определить что за тип масло заливается в мою коробку,У тебя на диагностике тоже показывало Регулятор давления замыкание на плюс ?
Спасибо!
Старый 02.01.2009, 15:45   #10
sasha613
Мне предлагают АТФ 3 залить, оно подходит ?
Старый 02.01.2009, 16:43   #11
sasha613
Мне предлогают migue ATF 3 его можно заливать?
Старый 02.01.2009, 17:02   #12
grigorii
Лил декстрон 3 кастрол. Бери литров 5, прокладку поддона+фильтр (брал мили около 650р.).Незнаю что показывала диагностика, т.к. сделал сказали всё нормально, не доехал до дома опять ошибка.В тисе нашёл причины вылета АКПП в аварийку, поэтому поменял в\в провода и по сей день езжу, а вообще мою АКПП приговаривали к ремонту около 25000 р. проехал 32000 км. полёт нормальный небольшие толчки при переключении с 1 на 2.
3,0 si E-83 08 г.в.
Старый 02.01.2009, 17:20   #13
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
У меня то же самое было. На станции сделали диагностику компом, сказали гидронасос накрывается. Ремонтировать я отказался. Так как бабла *** нет, кризис блин. В итоге они обнулили ошибку и вот уже как полгода катаюсь и лампа не горит. Все ок. :D
Про масло в коробку. Чем дороже трансмисионное масло тем лучше. Castrol вроде неплохое масло.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 19:44   #14
sasha613
нащол тех даные на 36 кузов там вроде пишется что в автомат 3 литра идёт, уточните пожалуйста чтоб лишние не брал... мне мастера вобше сказали 8 литров нужно..
Старый 05.01.2009, 09:23   #15
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
Для полной замены путём замещения у меня около 10-11 л ушло.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 02:13   #16
PoMaH
Аватар для PoMaH
PoMaH Нейтральная репутация
такая же фигня щас вылетела, в занос пустил и триндец, как на тазике еду, ключем 2-3 раза подергал, не пропала, забил, доехал до дому, на 1 передаче, специально медленно ехал, чтобы не переключала, завтра бук возьму ошибку сниму) а так вообще, неделя до ЗП осталась, хотел муфту поменять, дребежит зараза)) заодно и масло в коробке поменяю, скоко стоит? кто делал?
BMW E36 320 1993 ----- Продана
PoMaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 21:41   #17
sasha613
поменял масло, в начале ошибка вроде не выходила, сейчас снова выходит.может надо поехать её стереть.... подскажите что можно ещё сделать...
Старый 11.01.2009, 23:41   #18
PoMaH
Аватар для PoMaH
что бы стереть, нужен ноут, провод к машине, и программа.
Старый 12.01.2009, 00:23   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
8 литров, если все выкачивать и с гидротр. сливать. А если открутить пробку и ток от туда сливать-3л.
645 ci сейчас.
Старый 12.01.2009, 02:28   #20
PoMaH
Аватар для PoMaH
во власере сказали 6 литров на все
Старый 12.01.2009, 08:14   #21
sasha613
8 литров ушло, открывали два картера. меня фильтр и прокладку поддона,
мне интересно ошибка сама не стирается ? онаже иногда гаснет, а иногда загорается.... есть смысл ехать на диагностику стирать ошибку?
Старый 12.01.2009, 15:04   #22
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
скинь клемо на ночь и все . у меня после этого перестала загораться.
Старый 14.01.2009, 22:56   #23
sasha613
клему скидывал на ночь, всё также...
Старый 14.01.2009, 23:06   #24
PoMaH
Аватар для PoMaH
сьездий на диагностику. и сними ошибку в коробке, 500р
Старый 15.01.2009, 00:02   #25
Slike
Slike Нейтральная репутация
у меня ваще коробка механика, и после того, как заглушишь двигатель мигает та же лампочка с шестерёнкой. Первые секунды 4 быстро потом в два раза медленнее. С чем это может быть связано? На езде никак не отражается) но раз уж подняли тему....
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
