Старый 03.01.2009, 15:31   #1
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Кто менял гидроблок АБС ?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблеммой как замена гидроблока как его менять? В мануале это действо не описывается.В поиске тоже ничего не нашел.Будте добры кто менял или знает как это делается опишите пожалуйста поподробней как это делается. :roll:
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 16:58   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
В чём проблема? открутить штуцера, снять клемму,вытащить блок, поставить другой, прикрутить штуцера. Ровным счётом ничего сложного.
Старый 03.01.2009, 17:18   #3
Glenn1
Аватар для Glenn1
А прокачивать систему нужно будет потом?
Старый 03.01.2009, 17:43   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
полюбому
Старый 03.01.2009, 18:06   #5
Glenn1
Аватар для Glenn1
Ну механику я понял тупо снять старый, поставить новый и прокачать систему.А потом то что делать ехать на диагностику что бы сбросить ошибки или там само все заработает?
Старый 03.01.2009, 18:41   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Прокачивай под давлением, 2 атм. я думаю хватит.
Если всё правильно сделаешь, то должно работать так.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 03.01.2009, 18:53   #7
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Прокачать можно без всяких давлений) Никаких ошибок по идее записаться не должно если конечно не менять при включённом зажигании)
Старый 03.01.2009, 19:01   #8
Glenn1
Аватар для Glenn1
Нет ошибка там уже есть.Потому и меняю блок.А вот исчезнет она с другим блоком или нет вопрос.
Старый 03.01.2009, 19:07   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Если все компоненты системы исправны- абс будет работать независимо от наличия записанной ошибки.
Старый 03.01.2009, 19:18   #10
Glenn1
Аватар для Glenn1
ОК. Спасибо.
Старый 24.01.2009, 23:32   #11
RUS79
RUS79 Нейтральная репутация
Привет ты поменял гидроблок?
Е46 320 тож серебро была
ММС Padjero 4 черный есть
Skoda Fabia 2002 серебро есть
Mercedes E240 2004 черный есть
RUS79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 20:23   #12
Glenn1
Аватар для Glenn1
Да заменил все работает. :D
Старый 25.01.2009, 21:01   #13
racer
racer Нейтральная репутация
как систему прокачивал
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:13   #14
Glenn1
Аватар для Glenn1
В такой паследовательноси- заднее правое заднее левое переднее правое переднее левое.
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
