Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63 ![]() |
Крысы погрызли проводку...I need HELP
В общем крысы есть крысы, на горячую не запускается, а на холодную вуаля, с пол пенка. Датчик температуры зашкаливает(его погрызли), нолампа не горит о перегреве, что на холодную, что на горячую, в общем температуру движок держит в норме. В ТИСе вычитал такую хрень :
Горячий двигатель не запускается 1 Неверная регулировка содержания СО. Проверьте содержание СО и холостой ход. 2 Слишком высокое давление в топливной системе. Проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления. 3 Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод. 4 Неисправен датчик температуры двигателя. Проверьте датчик температуры. 5 Негерметична система питания. Произведите визуальный осмотр всех соединений в области двигателя и электрического топливного насоса. Подтяните все соединения. 6 Негерметична система впуска воздуха. Проверьте все соединения впускной системы. Учитывая это, следут сделать датчик и всё будет в норме, так как все остальное исправно. Так вот ВНИМАНИЕ ВОПРОС : Где это гребаный датчик температуры и как идёт от него проводка, на холоде не успеваю просмотреть всё. Движок М43
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
Господа, если есть возможность пустите к себе в теплый гараж на ночь не на долго. Одарю пивом!
Инета тоже дома нет, сижу за чужим. Буду очень благодарен, тел. 8-девять два шесть-212-7-восемь-семь-шесть , Мишка
спасибо, только что увидел. В общем датчику ппц пришёл..вот такие вот дела. завтра поеду менять
Всё...вопрос решён, работает, заводиться в любое время и состояние. Тему прошу закрыть
