Старый 08.01.2009, 17:41   #1
Вес репутации: 133
М40: Время впрыска
Собственно сколько оно должно быть для
м40б16? Сегодня на очередной диагностике показало 5.6,(должно быть 2.6 -2.8 по мнению сервисмена..)
Кто знает?
ЗЫ В поиске и мануале не нашел...
Старый 08.01.2009, 19:15   #2
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51
imported_санек Нейтральная репутация
А как и где ты проверял время впрыска? Что то я впервые слышу что на м-40 еще время впрыска моно определить :shock:
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 19:20   #3
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
такой же вопрос беспокоит... :?:
Старый 08.01.2009, 20:22   #4
Вес репутации: 133
:shock: Обычная диагностика....сканер в диагн.разъем и поехали показания читать...че т не догнал вопроса...
Старый 08.01.2009, 22:37   #5
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
На любом моторе можно смотреть параметрику, в т.ч. время открытия форсунок, но не на Карсофт. Нужны дилерские системы Modic, Kurtztest, Dis и т.д. Но если сервисмен знает о чем говорит- он определил бы, в чем проблема.
Старый 08.01.2009, 23:01   #6
Вес репутации: 133
Сообщение от Майкл
Он предлогает расходомер накрутить...
Старый 09.01.2009, 20:52   #7
Вес репутации: 133
Попробовали седня накрутить ДМРВ чтобы время впрыска уменьшить до положенных 2.6 мсек, но не получилось, практически никакой реакции, выставили все назад на изначальные установки...
Вопрос: Что может влиять на время впрыска кроме расходомера?
Я предпологаю что как вариант форсунки которые плохо закрываются или прошивка мозгов, что то мне все больше кажется что в них поковырялись до меня...
Старый 09.01.2009, 22:00   #8
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Сообщение от Capt.Morgan
" Форсунки которые плохо закрываются" не могут повлиять на время впрыска в сторону его увеличения , скорее наоборот. Неисправный ДМРВ может приводить к увеличению времени впрыска.
Хотя странно , сервисмен смог увидеть время впрыска на М40, а массовый расход воздуха не посмотрел , что бы определить неисправность ДМРВ ? Его значение как и время впрыска можно найти в Автодате например .
Так же на время впрыска влияет датчик кислорода , ДТВ .
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 23:01   #9
Вес репутации: 133
Сообщение от Jackb
Это почему это? Я ж сказал что они плохо закрываются, а не открываются... Вобщем неважно, одним словом - неисправные форсунки (хотя 3 недели назад были на ультразвуке)
Работоспособность ДМРВ пытались проверить его регулировкой, но никакого влияния при этом на время впрыска не добились, отсюда сделали вывод что ДМРВ тут не при чем...(хотя тоже неоднозначный вывод..., ДМРВ не родной, брал бу, с ним, кстати, машина намного бодрее ездит, а новый брать не хочется как то, а если дело и не в нем вобщем)
Сообщение от Jackb
Лямбда жива показания прыгают, а ДТВ - тоже встроен в расходомер...
Все больше подозрений на мозги, может действительно перепрошили до меня (еще и прямоток самопальный какой то стоял, может действительно какой то стритрейсер из М40 ракету пытался сделать...) короч запутался окончательно....знаю что время впрыска слишком большое хотелось бы узнать как с этим бороться (варианты кроме ДМРВ)
Старый 10.01.2009, 13:30   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
А показания 'СО' как.?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 11.01.2009, 13:45   #11
Вес репутации: 133
А смысл мерить итак понятно будет что переобогащенная смесь....
Старый 31.05.2009, 00:35   #12
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Подниму тему. )
Подскажите какое должно быть время впрыска, автодата говорит 2 мс, так?! Машина на холостых проработала мин 15-20, стрелка на 12, прогрелась, дианостика показывает время впрыска 4 мс. ( Может диагностика врет, в следующие раз замерим непосредственно с форсунки осцилогрофом, попробую на холостых и на оборотах время должно меняться?!. Что влияет на время впрыска?! За 1 месяц ни одной ошибки не прописалось, все датчики показывают правильные параметры.
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 19:17   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
время впрыска зависит не от состояния форсунок а от состояния мозгов(ECU)(показания датчиков+настройки завода) и нагрузки двигателя :lol: :lol: :lol:
....видать что то не то с мозгами или диагностика вводит в лишнее заблуждение.
......не слушай сервисмена, он зарплату видимо давно не получал, и хочет поковырять твою машину.
Старый 02.06.2009, 13:17   #14
Вес репутации: 133
Сообщение от Kirya
Я где то нарыл 2.6 мс...
Сообщение от Rusnak
На выхах возьму другие мозги покататься....других вариантов не осталось..
Еще вопрос: Элементы системы управления моментом зажигания? Что входит? Как я понимаю ЭБУ, и ДПКВ?
Старый 02.06.2009, 18:42   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
+ положение дроссельной заслонки (датчик)
+ температура двигателя (датчик)
учитывается буквально показания всех датчиков
Старый 02.06.2009, 21:26   #16
Kirya
а если например двиг m40b18, а мозги от m40b16?
Старый 03.06.2009, 09:10   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
когда-то подсказали народную формулу расчета производительности форсунок: лошади умножить на к-во цилиндров разделить на 5=
Zа Россию Матушку!
Старый 03.06.2009, 12:16   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от Kirya
это будет М40В17 ни то ни другое.....все равно что ты :D ЛЕша а мозги от ПЕти......
Старый 03.06.2009, 12:39   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Rusnak
Зачёт :D
Zа Россию Матушку!
Старый 06.06.2009, 22:30   #20
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
ИМХО
если показания СО в норме то нефиг тогда и ремонтировать.
по логике форсунки брызнут столько , сколько позволят мозги.
мозги расчитывают время открытия форсунак взяв данные с датчика температуры охл.жид. , датчика дросельной заслонки и ДМРВ .
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 10:58   #21
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
nepper
а если СО в норме, а расход - нет? И при этом свечечки явно черным бархатом покрыты. Что тогда?
BMW E36 M50B20
Старый 07.06.2009, 12:07   #22
nepper
Marduk
ну это не означает что надо грешить на мозги и форсунки
Старый 07.06.2009, 12:28   #23
Marduk
nepper
но согласись, что мозги и форсунки тоже влияют на потребление топлива. Если форса полностью не закрывается или мозг долго её держит открытой (по причине косяка мозга).
Ведь это же тоже вариант. Хотя не зря называют вещь КСУДом. Всё надо рассматривать в комплексе.
BMW E36 M50B20
Старый 07.06.2009, 12:43   #24
nepper
Marduk
так вот и начинай поиск проблемы с малого ...
с диагностики датчиков .
Старый 07.06.2009, 12:54   #25
Marduk
nepper
кто сказал, что у меня проблема? СО в норме, а про жор на техосмотре не спрашивают :D
BMW E36 M50B20
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
