Старый 12.01.2009, 13:48   #1
rnd_mlm
Аватар для rnd_mlm
rnd_mlm Нейтральная репутация
Завел машину с зарядки. Итог->
BMW 325i E36 M50 АКПП февраль 1993г.
Отдыхал на рождество в деревне, мороз придавил ночью до 24 градусов, аккумулятор разредился, времени заряжать не было, зацепил зарядку на клеммы и завел машину.
Итог, таков: после выключения зажигания, продолжает светиться, т.е. не выключается, бортовой компьютер, лампочка подушки безопасности, табло километража, т.е. все это светится всю ночь. Лампочка подушки у меня раньше мигала, т.к. подушка не исправна, но всегда тухла при выключении зажигания, теперь горит постоянно. Перестал работать указатель уровня бензина в баке и чип для разблокировки зажигания (у меня вынесет спец.мигающий чип, к которому я подношу спец ключ, после чего он перестает мигать и машину можно завести, сейчас этот чип не мигает, машина заводится без чипа).
Доехал до города, купил новый аккумулятор и съездил к электрику. Электрик сбросил все ошибки в компьютере, но после этого заработал только указатель топлива в баке и то я так понял что заработал не после сброса ошибок в БК, а после того как сняли старый аккумулятор и поставили новый, все остальное так и светится и чип не работает.
На новом аккумуляторе я проездил три дня и он разряжается, т.е. похоже все то что у меня светиться всю ночь, разряжает аккумулятор.
Народ, прошу помощи, где копать и с чего начать искать неисправность??
325i 1993 E36 M50 2,5 АКПП
rnd_mlm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 14:01   #2
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
наверное с релюшек надо начать.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 14:03   #3
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
на первое время можешь релюшку доставать чтобы не садить аккумулятор.
Кстати проблема может быть наверное как раз в релюшке или даже в твоей "спец хитрой сигналке"
В зависимости как она там разведена и что уммет.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 14:27   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
ну ты придумал.. с зарядки. Лучше все-таки аккум зарядить. У меня зарядка заряжает его за 30 мин. (всегда вожу ее с собой).
Пытался как-то от Ваз 2107 прикуриться... хрен чего, только проводку ему сжег.
Старый 12.01.2009, 14:34   #5
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Сочуствую !
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 16:34   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Нельзя заводить наши машины с зарядно-пускового!
Мозги могут не пережить этого!
Делай выводы. :cry:
Zа Россию Матушку!
Старый 12.01.2009, 16:55   #7
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
http://www.zspu.ru/_files/bmw/book/fuse/
попробуй поменяй реле,кот под рулём,
33 и 43 предохранители посмотри,
хотя преды электрик наверно проверил
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 11:04   #8
Deleted_user
Гитарист
вот хз 46ю с n42 мотором много раз заводили с пускозарядки проблем нихт .
Старый 13.01.2009, 11:34   #9
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
я делал ещё хуже... заводился с нормального аккума, снимал келеммы и ставил свой аккум...
потом сказали, что могли датчики полететь, генератор и мозг... ну больше так делать не буду
Старый 13.01.2009, 11:38   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Vladimir_ZH
Гитарист
Вова,раз-на раз.Сам не проверял,но рекомендации есть по этому поводу.Зачем рисковать?
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
