Старый 12.01.2009, 15:40   #1
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Чудеса после промывки ГУР!
Корчоче было все вот так! Заменил я спереди сайлетбоки, сделал соответственно схождение, поездил недельку, решил заменить жидкость в ГУР т.к. уже совсем почернела, промыли мне извели 5 литров дикстрона. Так вот радостный выезжаю я на трассу набираю скорость где-то 40-50км и чуствую что руль тянет вправо, так вот что это за чудеса, опять ехать схождение делать? Или есть еще какие то объяснения сего явления!!!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 15:48   #2
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
на схождение, похоже намудрили специалисты
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 16:16   #3
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
у меня такое было, у меня сам гур чудил...
после 5-6 прокачек вроде все тьфу тьфу нормально больше такое не повторялось.
просто по ходу там немного воздуха осталось, вот он и тянет на одну сторону больше, потомучто с одной стороны давление больше, а с другой меньше, т.к. тама воздуха чуть чуть есть, а может даже просто масло немного вспенилось...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 17:58   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
причем тут гур вообще ??????? :D :D :D :D
полюбому это схождение раз тянет !
Старый 12.01.2009, 18:56   #5
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
а гуре на х/х одинаковое усилие при поворотах руля?а то у меня тоже тянуло вправо,схождение по компу не помогло только ремонт рейки,но это мой случай.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 14:40   #6
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от ildar27
Складывается такое ощющение, что вправо немного полегче, чем в лево руль крутить, а что именно в рейке делали тебе? Потому что у меня нигде жидкость не бежит, видимых повреждений нет! :?
Е36 М43 1,8 96год
Старый 13.01.2009, 15:28   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Господа, но ведь человек недельку ездил после сход-развала и такого не было... А всё это началось после замены жижи!!. Дело скорее в гидраче
Старый 13.01.2009, 15:38   #8
FaTe
Аватар для FaTe
FaTe Нейтральная репутация
у мну такой вопрос: в промежутке 1,2-1,4 тыс. оборотов начинается ужасный гул и отдает в руль(вибрация порой небольшая а порой просто ппц какая). все началось после того как пришлось применить экстренное торможение из-за дебила который решил перестроится во время проезда перекрестка :twisted: казлина. грешу на гидрач так как отдача в руль идет.
или же я в чемто неправ? может кто сталкивался с этим?подскажите че можно сделать. рейка стоит новая так как менялась не так давно.
ТЕПЕРЬ ПЕШЕХОД........
Вы имеете дело с безграмотным и психически не уравновешенным ребенком!!!
FaTe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 15:46   #9
ildar27
скорее всего в таком случае необходим ремонт рейки.в ремкомплектах отсутствует пластмасски,их точить у токаря.просто изнашиваются кольца в золотнике(куда вал входит),но мне и это не помогло.пришлось токарю снимать внутри слой и вставлять новую вставку,но он весь извёлся и изплакался.
Старый 14.01.2009, 18:08   #10
sherik
Аватар для sherik
:shock:
Е36 М43 1,8 96год
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
