Старый 15.01.2009, 09:26   #1
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Движок не ровно работает.
Утром заводишь обороты до 2500 и глохнет. На газ придавишь чуть чуть обороты гуляют пока не прогреется от 1000 до 2000. Когда прогреется работает не ровно 900.поездишь остановишся также трясёт и через секунд 10 прям на глазах тахометр до 1000, 1100, 1200. В бмв центре на диагностике сказали лямбда сдохла, я её заказал. Так почему когда прогреется обороты улетают. Весь инжектор промывался кроме форсунок ничего не изменилось. На динамики авто это никак не отразилось. Всё касается только холостого хода.
Где искать? Или поставить лямбду и посмотреть?
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 10:06   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Отключи разъем лямбды и посмотри что изменится...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 15.01.2009, 11:47   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Денис Л
это как понять? форсунки и надо мыть!
смотри датчик впрыска(температурный), а может подсос воздуха, или сам клапаан хх, проверь питание на фишке клапана хх.
лямбда на холодную не работает,пока машина не прогреется до 320
лямбду лехко проверить,на прогретой машине отключишь разъем,к выходному контакту плюсовой щуп вольтмера а отрицательный на массу. при увеличении обр.-0.5- 1.0в,при снижении оборотов снижается до 0 -0.4в.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.01.2009, 16:53   #4
Денис Л
Сообщение от torxer
Я думаю в бмв центре не ошибаются и лямбду на стенде нашли. Наверно я её поменяю а потом посмитрим. Ваши рекомендации распечатаю и в сервис поеду пусть они там потыкают. Я напишу о результатах.
А мыли заслонку, датчик и тд. Уж очень они грязные были по мнению мастеров не в бмв центре.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 15.01.2009, 17:54   #5
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
А где он стоит? и если не сложно то ссылочку можно на него, а то я на экзист найти его не могу!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 18:00   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
а я и не говорю что они ошибаются, ты спросил тебе ответили
Старый 15.01.2009, 18:11   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
sherik
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35160
Старый 15.01.2009, 18:25   #8
sherik
Аватар для sherik
За ссылку спасибо? А как его на экзисте найти, уже пол часа там оюсь найти не могу! Узнать хоть сколько он стоит!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 15.01.2009, 18:29   #9
Lexa261
Lexa261 Нейтральная репутация
Вообще-то лямбда работает только после хорошего прогрева машины и начинает глючить, а пока прогревается глюков не должно быть. Если так то менять лямбду надо.
Lexa261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 18:30   #10
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...2&pid=807004E0
Старый 15.01.2009, 18:30   #11
sherik
Аватар для sherik
Спасибо! Я кстати только что сам случайно нашелего там же! :lol: :wink:
Е36 М43 1,8 96год
Старый 22.01.2009, 00:15   #12
Денис Л
torxer писал(а)
смотри датчик впрыска(температурный), а может подсос воздуха, или сам клапаан хх, проверь питание на фишке клапана хх. [quote="Денис Л"]
Лямбду поменял ничего не изменилось правда проехал всего 15 км мож нужно время?
датчик впрыска(температурный) его можно как нибудь проверить?
Клапан хх он где? сколько питание на фишке? Этот клапан как то проверяется?
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 22.01.2009, 11:37   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
такие веши как датчики темп, впрыска лучше поменять чем проверять. стоят они не так дорого,а влияют здорво на работу двигла.
после замены лямбды нуно стирать ошибки с памяти.
клапан хх находится под впускным коллект. у тя двигло 99 г. я не знаю где. если тамже то ничего сложного. посмотри поиском про клапон много писанно!
Старый 22.01.2009, 16:54   #14
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от torxer
А снятием клемы с акума по двиг. ошибки разве не стираются! я точно знаю что по салонной электроники ошибки на компе стирать надо!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 22.01.2009, 17:01   #15
Montrealblau
Montrealblau Нейтральная репутация
Проблемы почти аналогичные. Завожу-секунд 15-20 работает потом глохнет, если газку дать как только обороты начинают падать, то все норм, но потом опять глохнет. Приходится сидеть педалировать. Потом еще страннее, когда прогрета хх 1100! Катализатор вырезан, машин 98 года, 1,6.
Montrealblau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 19:19   #16
Денис Л
Сообщение от torxer
датчики темп, впрыска http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35160
Это они менять оба надо?
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 25.01.2009, 19:33   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Денис Л
поменяй оба.все равно ведь разберать,
Старый 25.01.2009, 19:34   #18
KOMEPC
Вес репутации: 57
Денис Л
Если показывают темпу правильно, то менять нужно только датчик идущий на мозги.
Старый 26.01.2009, 19:37   #19
Денис Л
Сообщение от torxer
Ура! Проблема решена!
Двигло работает как часы. Правда ночь машина не стояла. Но стрелка была на синем. Утром заведу напишу.
А проблема была в форсунках. Резинки развалились совсем и форсунки промыли ультразвуком. 1500 рублей + лямбда(но её я так думаю можно было и не менять).Выставляю на продажу лямбду(оригинал)б.у .
тазик 4
E90 318/ 2007
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
