Старый 21.01.2009, 14:00   #1
Addict
Что даст такой тюнинг?
В связи с повышением транспортного "отбора"(Украина) начинаю подумывать о тюнинге своего двигла вместо замены его на М52В23/28.
Что имею: М44В19, 140 л.с, 4 горшка, два распредвала.
Что планирую сделать:
Впуск:
1) Система холодного впуска ("нулевик") К&N
2) Четырехдроссельный впуск Дбилас-динамик (что необходимо чтобы этот дивайс заработал? или - поставил и поехал?)
Мозги:
Чип-тюнинг
Выпуск
1) Штатный равнодлинный выпускной коллектор оставляю
2) Вместо катализатора уже стоит "пламягаситель"
3) Задняя банка с резонатором Суперспринт по каталогу на мой двиг.
Вопрос: какой прирост ожидать? 25 лошадок сниму? Что будет с ресурсом двига и что на ресурс из вышеперечсленного может повлиять?
Также есть вопрос по:
1)Тюнингованым (Шрик, Дбилас) распредвалам:
Не будет ли проблем с ХХ?
Что даст?
Нужно ли делать индивидуальною прошивку? Если да - то где?
Полияет ли на ресурс двига?
Сложности в установке?
2) Строкер-кит:
Что необходимо, чтобы увеличить объем?
Знаю только, что нужен коленвал от дизеля М47В20, что еще?Какие шатуны, поршня? Точить двиг не прийдется? В инете инфы не нашел.
ПыСы. Пожалуйста, отпишитесь максимально близко к теме.
ПыСы2. Турбу не предлагать, не тот бюджет.
  Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:06   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Addict
глянь в поик,а так не давно пару тем разжевавали. на все вопросы твои есть там ответы.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.01.2009, 14:29   #3
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Addict Большинство я думаю скажет смысла в тюнинге этого движка нет, ресурс будет недолгим, и достигнуть показателей хотя бы М50 не удасться! Денег больше потратишь. Но если деньги есть то можно и заняться этим для удовлетворения своей автомобильной мечты.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 17:42   #4
Думается, при многодросселе, валах и перепрошивке мозгов (+отсечка тыщ на 7.5) получится веселый мотор лошадей так на 180-190 (типа хондовского), но на эти деньги можно просто поставить 2.5-2.8 и получить больший прирост, еще останецца на замену трансмиссии и легкого тюнинга этого мотора (2.5-2.8)
В Москве бы CAI c нулевиком не стал бы ставить
Ты в курсе, сколько многодроссель DD стоит ? А валы с установкой ? А прога индивидуальная под все это дело ?
Старый 21.01.2009, 23:47   #5
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
Сообщение от m50b20
по цене как турба выйдет
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 22.01.2009, 13:39   #6
MG
MG Нейтральная репутация
Все что ты написал без строкера и без валов даст тебе 10л.с. максимум, с валами 30л.с. уже один персонаж таким занимался результат на квотере - чуть медленнее 325(в оригинале).
А вот насчет строкера говорят можно 2,3л собрать по ТТХ похожий на М3 Е30, но есть одно НО... дорага помоему 3,1л из М50/М52 намнога дешевле.
А так вообще если 2,3л действительно поедет как Е30 М3 но может и есть смысл деньги хоронить.
>10шт е36 было
523 е39 была
328 е36 & 323 е46 нынче
MG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 21:51   #7
Вес репутации: 284
Сообщение от MG
с валами 30л.с.
Это с верховыми валами и соответствующей прошивкой мозга. Мотор получится на любителя, мне такие не нравятся. Типа хондовских жужжалок, которые надо постоянно крутить, чтобы ехали На моменте, как на 50-м/52-м моторе, уже не поездишь...
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
