Dimarik452
Бортовой компьютер
Здравствуйте! У меня вопрос! Я искал в поиске но что то так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос! Я хочу установить полный бортовой компьютер. У меня его раньше вообще не было, только часы и все! Электриков по БМВ у нас в городе нету, подсказать не кому! Что нужно для того что бы его поставить? И вообще реально это или нет?
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
Откуда сам то? Поставить реально, надо блок чека, сам комп, гонг, три датчика под капот, и проводов 40-50 по салону растянуть, и несколько под капот.. :?
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
Dimarik452
Я с Нижневартовска!!! а самому это реально? и от куда взять более подробную информацию!
#5 | |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
#6 | ||
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
вся работа у меня заняла 2 полных рабочих дня без всякого пива, т.е. только работа. конкретно облегчит тебе жизнь, если ты всю проводку под полный бк выплетешь из донора.
Вообщем, по просьбам трудящихся и не трудящихся, выкладываю план (не тот "план") по втыканию 18 кнопошного БК в машину с нуля, покамест без самодиагностики.
Начинаем усе с отключения АКБ, далее вытаскиваем часы, снимаем руль и приборку, снимаем пластмассу над пидалями, выризаем дырку в ней (благо место уже обозначено) и втыкаем гонг. Все втыкание, я разбил на два этапа: Этап 1: Подключаем черный штекер БК. зы. Все контакты штекеров пронумерованны, так шо неошибетесь, главное не спешить, и перепроверять подключение, иначе спалите БК или приборку 18 - постоянный (+), используетсо от проводки часов, красный иле красно/желтый. От сюда же подключалсо гонг, и контакт 8 белого штекера БК 17 - постоянный (-), используетсо от проводки часов, коричневый. От сюда же подключалсо гонг, и контакт 13 белого штекера БК. 16 - подсветка кнопок, используетсо от проводки часов, помоему серо/какойтотам, непомню 15 - потом вернемса 14 - от зажигания (можно зделать и от ACC), чтоб не мудохацо, взял от лампочки освещения переключателя света. 13 - потом вернемса 12 - датчик забортной температуры, второй провод датчика идет на...(-). 11,10 провода гонга. Если берете гонг и Бк с штекерами, подключение гонга не составит никакого труда, т.к. провода маркированны пр цвету. При этом раскладе, вы уже полноценно можете воткнуть 7 кнопошный градуснег Этап 2: Шоп размудохацо наконец с черным штекером БК, начнем с него 13 - поключаетса точнее врезаецо в контакт 2 синего штекера приборки. 15 - на 24 контакт синего штекера приборки 5 - на 26 контакт синего штекера приборки Все, черный штекер БК закрываем. Белый штекер БК 5 - врезаецо в 12 контакт белого штекера приборки 6 - врезаецо в 21 контакт белого штекера приборки 7 - врезаецо в 11 контакт белого штекера приборки 9 - на 10 контакт "!синего!" штекера приборки Все, белый штекер БК зыкрываем Закрываем штекера приборки, и собираем все назад. Включаем АКБ, и премсо с новой фичи в аффто Хочу подметить, контактов 10, 24, 26, синего штекера приборки, у меня небыло вааще, их в штекер пришлось добавлять. Еще можно добавить функцию кода, для этого надо 1 контакт белого штекера БК, подсоеденить на 15 контакт блока EWS. Еще можно подсоеденить ручуку поворотников с функцией БК на контакт 4 белого штекера БК. |
#10 | |||
Мастер
dva
к фонарям ничего не надо тянуть :wink: все подключается под кик панелью водятела.. 8)
#12 | |
стоит обычный БК (часы и температура), возможно заменить на полный, есть ли у меня проводка для полного?? Или нужно добавлять ее...
#14 | |||
![]() желательно выплести из донора все провода с пинами ,чтоб не колхозить с паяльником. а потом подключаешь это все или по распиновке сверху или (лучше) по схеме, чтоб потом не было обидно. схемы можно скачать от сюда http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...ic=27535&st=45 а лучше etm скачать с голгофы
#15 |
Уважаемые знатоки!
Хочу поставить полный комп, но без чека. Самодиагностика мне не нужна, достаточно тех стандартных параметров, которые он будет выдавать (расход, кол. топлива, темп за борт, часы и т.д.) У меня стоят часы. Что мне нужно для этого комплекта? БК-19кн. Проводка Датчики, какие? И еще мастер, который все это грамотно установит. :lol: Поправьте, если, что....
BMW 320, М50. |
#16 |
dva
Спасибо!
#17 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 93 ![]() |
ок... я тогда тож спрошу)
У меня компакт... есть часы и все... Что мне нужно чтоб поставить БК на компакт..полный комп, 18-ти кнопочный который) За грамотные советы спасибо заранее!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#18 |
eros
Я думаю вкорячить его в районе прикуривателя и пепельницы(в принципе это единственное место),но это потребует достаточно серьезной переделки торпеды с последующей перетяжкой.
#20 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
умеет показывать сгоревшие лампочки, уровень охл жидкости и омывайки, расходы бензина и забортную температуру. ну и время с датой собственно... может и еще чего о чем я незнаю.
проще тебе найти тему о расшифровке сообщений бк. |
#21 |
Бортовой компьютер предназначен для выдачи или программирования следующей информации:
- время и дата; - средний расход топлива; - расчетный запас хода автомобиля с наличным остатком топлива; - средняя скорость движения; - температура наружного воздуха; - часы или выбор различных моментов времени включения системы отопления и вентиляции; - расчетное время прибытия в пункт назначения; - расстояние до пункта назначения; - запрограммированная предельная скорость движения; - противоугонное устройство. =))) особо ненужен! но думаю установить ради самого процесса=) |
#22 | |
#23 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30312 здесь ссылки на темы. |
#24 | |
#25 | |
Можно поставить БК от Z3 он там маленький как часы, как бы конечно не такой как на седанах и купе, но расход показывает, в общем мне понравился прикольный. |
