Старый 28.01.2009, 00:47   #1
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
долго прогреваеться до рабочей температуры..
проблема состоит в том, что мотор очень долго прогреваеться до рабочей температуры... и стрелка датчика на приборке стоит не ровно в12 часов а на 2мм левее....
термостат проблемный??
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 00:58   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
прогревается на холостых?или в движении?
термостат рукой можно проверить,точнее патрубки от него,если при старте оба теплые,значит охлаждение идет сразу по 2м контурам.нагреватся будет дольше чем обычно.
сам датчик надо смотреть.
Старый 28.01.2009, 01:04   #3
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Уже очень много писали об этом. В поиске найдешь. Термостат скорее всего крякнулся. :wink:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 01:08   #4
/seven/
Вес репутации: 55
на холостых вроде ну норм, в движении долго прогреваеться, минут через 30 гдет.... и то встает не на 12 часов
я честно говоря хз как быстро температура достигаеться рабочая в зимнее время, потомучто зимой машину не эксплуатирую, это первая зима)))
e36_M40B18 МКПП
Старый 28.01.2009, 01:13   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
5-10 мин после синий зоны при нормальном темпе и стрелка на 90 градусах.
патрубки смотри,печка тоже холодным дует?
Старый 28.01.2009, 01:17   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
тут читай
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EE%E4%ED%E0%FF
Старый 28.01.2009, 01:18   #7
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Если уровень в норме и воздуха в системе нет, то сто пудово термостат. Его могло подклинить и он антифриз гоняет по большому кругу. На ходу радиатор обдувается лучше, соответсвенно движок начинает "мерзнуть". То есть получается чрезмерное охлаждение движка.
Старый 28.01.2009, 01:21   #8
/seven/
Вес репутации: 55
Ну печка дует не то чтобы холодным, теплым таким) вообщем явно дует не так как должна дуть! еси сравнивать с30кузовом то у меня там ваще ташкент был, и на этой чета слабее...
Шмат , спасибо большое, завтра обязательно посмотрю патрубки!
заодно может кто сказать термостат от м40б16 подойдет на м40б18?
а то от 30 кузова остался..
e36_M40B18 МКПП
Старый 28.01.2009, 01:52   #9
/seven/
Вес репутации: 55
Sin Boy, спасибо!
e36_M40B18 МКПП
Старый 28.01.2009, 01:54   #10
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Рад помочь! :D
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
