Старый 28.01.2009, 12:12   #1
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
М40 1.8 чихает, пердит, стреляет, не едет на горячую.
В очередной раз началась война с машиной: после прогрева движка машина в какой-то момент категорически отказывается ехать: педаль газа сама по себе обороты сами по себе, (нажатие на оную к росту оборотов не приводит) при этом машин чихает-пердит-стреляет в глушак. Зависимость начала проблем от какого-то фактора установить не получается, иногда целый день катаешься и только к вечеру начинает тупить, а иногда через пятнадцать минут поездки начинается, но на холодную едет всегда нормально.
Меняно/делано следующее:
- Кислородный датчик
- Датчик температуры двигателя
- Проводка салона
- Мозги (В нише с мозгами сухо)
- Высоковольтные провода и свечи
- Топливный фильтр
- Зебиносос в порядке
- Расходомер
Дренаж у печки и люка не забит.
Пока выхожу из ситуации отключением расходомера, машина начинает жрать топливо ведрами (примерный расход около 25 литров), но удается добраться до места назначения.
Куда дальше копать уже не знаю, но это те расходомер, т.к. он менялся последним.
Диагностика не сказала ничего.
Поиск скурен, мозг сломан, куда дальше копать мыслей нету...
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 12:21   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
катушка менялась?
Старый 28.01.2009, 14:37   #3
Dark Condor
Сообщение от Шмат
катушка менялась?
Катушка чего?
Старый 28.01.2009, 15:10   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
высоковольтная катушка зажигания. а чего за дефки на заднем плане аватарки?
Старый 28.01.2009, 15:54   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Сообщение от Шмат
см. Иван Васильевичь меняет проф.оринтацию...
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.01.2009, 16:41   #6
Dark Condor
Сообщение от Шмат
Нет, катушка не менялась, но что-то подсказывает, что при дохлой катушке симптомы были бы уже на холодной машине, да и после отключения расходомера появляется динамика.
Но все равно вариант, способ проверки катушки на живость есть?
Старый 28.01.2009, 17:12   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
у меня катушка была не софсем рабочая,троила жуть
Старый 28.01.2009, 17:16   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Dark Condor
... способ проверки катушки на живость есть?
Снять сопротивления на первичке и вторичке,
и сверить с мануальными
Zа Россию Матушку!
Старый 28.01.2009, 17:52   #9
Dark Condor
Сообщение от Шмат
Троила всегда или как бог на душу положит?
Просто в моем случае происходит так:
- Завелись на холодную - Все ок.
- Тронулись прогрелись - Все ок.
- В какой-то неопределенный момент потеря мощности, провал, отсутствие реакции на газ - приехали, подруливаю к обочине, скидываю фишку с расходомера и машин обретает состояние нормально передвигаться.
Старый 28.01.2009, 19:10   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
... подруливаю к обочине, скидываю фишку с расходомера и машин обретает состояние нормально передвигаться.
Расходомер врёт видимо,мозг его не принимает,а когда отключаешь-работает в аварийном режиме по усреднёнке.
Расходомер ты конечно б/у ставил?
Zа Россию Матушку!
Старый 28.01.2009, 19:13   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
24й с этой проблемой, с залитой или мертвой лямбдой , смотри разьем - поиск.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 28.01.2009, 19:53   #12
Dark Condor
Сообщение от Гитарист
Да, расходомар ставил б.у. от братьев белорусов :wink:.
Про аварийный режим в курсе.
Сообщение от Iramp
Разъем смотрел, посик курил, кислородный датчик менял.
Причем поменял его первым как началась эта ботва, на какое-то время помогло, потом эти симптомы опять появились один в один, поменял датчик температуры двигателя, покатался еще немного, потом опять эта бодяга и проводка салона, опять катаемся и радуемся до следующего приступа, в результате замена расходомера, после чего было некоторое затишье и вот снова...
Старый 28.01.2009, 19:59   #13
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
а чего говорят парни с диагностическим оборудованием и громадным опытом лечения?
или занимаетесь самолечением?
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 20:06   #14
Dark Condor
Сообщение от KONKERE
Ничего не сказали, ибо комп ничего криминального не нашел, отправили катаццо с напутствием приезжать "как проявится".
Вот тока поймать и совместить эти два момента не получается, так что пока самолечение и "аборт по телефону".
Старый 28.01.2009, 20:15   #15
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
Я вспомнил.
Когда у меня была Е30 с М40 у меня была похожая проблема.
Машина именно на горячую могла перестать ехать.
Долго мучился с этой проблемой.
Залюбил досмерти сервис и наконец-то....она умерла с этим симптомом прямо в сервисе ))
Все работает все исправно...но в чем же дело....
решили померять напряжение на форсунках - напряжение оказалось катастрофически мало. Педаль газа жмем - а бензина то и нет!
Я сейчас точно не помню но там есть релюха которая отвечает за всю эту байду с напряжением. Мне ее поменяли на аналогичную и все сразу поехало.
Старый 28.01.2009, 20:18   #16
Dark Condor
Я вспомнил.
Тааак, а можно максимально подробно, а то я воюю уже достаточно долго и успел залюбить пару сервисов.
Старый 28.01.2009, 20:21   #17
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
Я не помню какая их них
в Е30 с М40 это были такие квадратные реле, грубо говоря "под щетками" их там 2 или 4, не знаю как объяснить
Почему-то в памяти всплывают слова "разгрузочное реле" или давай фото моторного отсека , ткну паинтбрашом где оно было )
Старый 28.01.2009, 20:28   #18
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Я щас в каталоге копался. Это, случаем, не оранжевая такая релюха? Называется реле двигателя или "реле motronic".
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 20:58   #19
Dark Condor
Вот
Или посоветуйте сервис где могут энтот мотор отдиагностировать...
Старый 29.01.2009, 10:30   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Моя древняя тема когда с м40 боролся, не похоже?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...693&highlight=
ЗЫ: вот как мне кажется все получается - коротит сама лямбда либо провода в ее жгуте либо еще что и получается что на матрон идет инфа такого содержания "КОСЯК !!!! - Не фиговый перелив!!!! ахтунг!!!!! " и двиг перекрывает горючку на форсунках по минимому и получается что на газ не реагирует - мне так диагностит объяснил когда поймали глюк на работающем двигле с подключенным тестером.
Старый 29.01.2009, 11:17   #21
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
выделил красным
М40 тебе сделают тут.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23943
Старый 29.01.2009, 12:26   #22
Dark Condor
Сообщение от iRamp
Похоже, диагностика думаю покажет что к чему.
Спасибо, попробую доехать туда, по результатам отпишусь, может кому поможет.
Старый 29.01.2009, 16:42   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от iRamp
Диагностика не покажет если приедешь без симптомов, у меня ничего не показывала. Только когда глюк поймали показания лямбды были бешеными. Отлючи ее просто и все, и покатайся. Если глюк не появится за неделю то это оно.
Старый 29.01.2009, 17:51   #24
Dark Condor
Сообщение от iRamp
Покажет, ибо пока через всю москву на диагностику проеду проявится, т.к. время его возникновения ~40 минут после старта и имеет тенденцию к сокращению.
Старый 30.01.2009, 17:06   #25
Вес репутации: 133
Сообщение от iRamp
Вот она где собака порылась.....оч похоже на мой случай, только наоборот, на матрон приходит сообщение "ППЦ бедная смесь, лей еще", у меня время открытия форсунки большое, регулировке с помощью расходомера не поддается, думаю что "принудительно" с мозгов так льет...О прошивке на безлямбду думаю все больше, мож поможет от этих глюков избавиться..
И еще : на 3000 об время впрыска более менее приходит в норму, поэтому на трассе расход практически паспортный получается, а в городе пердец...
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
