Старый 01.02.2009, 17:35   #1
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
вопрос знатокам по поводу регулировки схождения
согласно информации из мануалов См. рис 1 первое что необходимо это выстовить метку на рулевой рейке. Если ее выстовляеш согласно рисунку и после регулируеш схождение то получается что в максимальный угол поворота в левую и правую стороны не одинаковые! (может это конечно только у меня так). Т. е. рулевое колесо от центрального положения в левую сторону поворачивается на больший угол чем на правую?
У кого как на счет этого?
Мне выстовили схождение из расчета одинаковых углов и машину постоянно тянет вправо! все остальное в пределах нормы. рулевой механизм как бы пытается встать в равновесное положение, т.е. чтобы метки совпали!
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:50   #2
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Для начала посмотри не ошиблись ли на один оборот. Это вряд ли - не хватит регулировок. Затем - ГЛАВНОЕ! На передней оси делается только схождение. А тяга вправо скорее всего из-за регулировок ЗАДНЕЙ подвески. (Там регулируется и схождение, и развал, и осевое смещение. И на всякие случай проверь, не заклинивают ли суппорта.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:54   #3
Pioner19
Аватар для Pioner19
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...id_article=108
Старый 18.02.2009, 14:49   #4
Pioner19
Аватар для Pioner19
неужели никто не знает
Старый 18.02.2009, 14:55   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Pioner19
я менял как раз такой корданчик, на нем меток не было, потом выставил руль и все, руль крутится, вроде, на одинаковое к-во оборотов...
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.02.2009, 15:22   #6
Satarsa
Satarsa Нейтральная репутация
Ещё может быть из-за битого кузова. Например если бит левый перед, то он будет чуть сзади, в результате колеса влево выворачиваются сильнее. Ну это как экзотический вариант :o
Satarsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 15:39   #7
Pioner19
Аватар для Pioner19
не сам карданчик а шток который в рулевую заходит
там если отогнуть пласстмассовый кожух видно метку - и на кожухе есть ответная
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
